Хочу сделать сухую стяжку
Дронов Геннадий, 15 июля 2015 г., 20:44:00
Хочу сделать сухую стяжку на пол, но вот сомневаюсь: что будет, если соседи сверху затопят?
Ответы 9
Минаев Николай Борисович
Сухая стяжка монтируется с чашей из полителена.В любом случае и при мокрой стяжке и при сухой вода остаётся у Вас.15 июля 2015 г., 21:06:46
Попробуйте обезопасить себя покрыв пол бетоноконтактом-образуется пленка.15 июля 2015 г., 21:18:24
Дронов Геннадий
Перефразирую: вычитал, что сухая стяжка после укладки боится затопов, т.к. сильно проседает. Вот и боюсь соседей СВЕРХУ!15 июля 2015 г., 21:22:56
Геннадий , сделайте гидроизоляцию потолка или если у вас будет нятяжной потолок он тоже остановит небольшую протечку сверху тк материал пвх. И тоже самое вы можете сделать с вашими полами сделать гидроизоляцию по всей площади. И еще потом бывает разный, если будет сильный , то вас уже ничего не спасет , думайте ни только о стяжке , а о финишном покрытии пола(ламинат, паркет и тд он быстрее испортится.) вообще если заморочиться можно застраховать квартиру. Вариантов много решить проблему.
А чем вам не подходит стяжка с керамзитом?15 июля 2015 г., 21:32:27
Севак Роландович
Делайте гидроизоляцию,или постелите плёнку чтобы не за топит соседней15 июля 2015 г., 21:32:37
Севак Роландович
Это на пол,а потолок только гидроизоляция15 июля 2015 г., 21:33:51
Действительно, сухая стяжка пола боится сырости и может пострадать от протечек. По этой причине такой пол лучше делать в комплекте с натяжными потолками, хорошо удерживающими воду на протяжении любого периода времени и являющимися своеобразной защитой от различных аварийных ситуаций. Любая стяжка при застывании садится. На сколько-зависит от толщины слоя. А сухая, выравненная и подготовленная, в будущем при наборе влаги сядет и либо деформирует покрытие, или образуем невидимые неровности.
Если, на будущее, «залило» водой с крыши, или протечка произошла, к примеру, при прорыве трубы отопления в вашей собственной квартире, не паникуйте и примите меры по сбору воды с поверхности пола. Хорошо сделанная стяжка, с соблюдением всех правил и требований, не пострадает от непродолжительного воздействия влаги.
Сразу хочу предостеречь от использования сухой стяжки для пола во влажных помещениях, а также там, где возможно продолжительное воздействие воды на ее поверхность.15 июля 2015 г., 21:35:39
Вы в любом случае при любых раскладах и гидроизоляциях пострадаете, только с нормальной стяжкой меньше,т.е. расходы на её устройство с материалом + остальные нюансы. Есть же полусухая с микрофиброй, стоит нормально во влажных помещениях, в сухой же молотый керамзит с пылью и ещё "бог" знает с чем.
Удачи.15 июля 2015 г., 22:24:22
Amazzzing
спасибо за советы, не так давно тоже решили сделать стяжку на даче. вот ваши советы и пригодятся13 августа 2015 г., 14:59:09
