Балкон
Как увеличить высоту парапета без сварки и не воруя более 3 см балкона?
Князев Игорь Сергеевич
Здравствуйте, 4 варианта
1. Берешь трубу квадратную 3х3 толщина 1.5мм стенки. Сверлишь отверстие в верхней части больше размера самореза (саморез по толще). Крепишь трубу двумя саморезами поближе друг к другу и потихоньку начинаешь гнуть. Гнешь до здутия (чтобы не было перелома). Крепишь еще саморез и так далее, пока не получишь полный сегмент.
2. Если есть где заказать сгиб, лучше заказать (меньше проблем). А если есть трубогиб можно самому сделать сегмент какой нужно.
3. Любой материал и режешь сегментами и каждый сегмент крепишь.
4. Если будет отделка установить подоконник минимального размера (он как раз 3 см). 18 июля 2015 г., 21:34:01
