Эксперты раздела
Москва
всего ответов: 3
лучших ответов: 2
Вьюненко Александр Николаевич
Москва
всего ответов: 4
лучших ответов: 1
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
ООО АртСтройАльянс
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
ООО БиО-ЛАД
Москва
всего ответов: 3
лучших ответов: 0
Москва
всего ответов: 2
лучших ответов: 0
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 0
Малов Василий Викторович
Тюмень
всего ответов: 1
лучших ответов: 0
Кафизов Ирек
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 0
Марина Рохас
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 0
Не решили проблему?
Разместить заявку
Совесть RU CPS
Друзья! Выбираю охранную сигнализацию для загородного коттеджа. Люди с опытом, подскажите есть какие-нибудь советы какую брать, на что обращать внимание куда чего ставить и т.д.? Сам мало понимаю в этом вопросе. Заранее благодарен.
Последний ответ:
1 февраля 2018 г., 21:30:09
Возьми "ртим контакт 10А" беспроводной прибор с возможностью подключения к любому пульту охраны. Хороший.....
На даче освободили часть пространства от разных посадок. В ближайшее время хотим выравнять и засеять газон площадью примерно 4 сотки. Затем поставить маленькие футбольные ворота. Вопросов много - какой газон лучше сделать искусственный или натуральный? За каком проще ухаживать? Нужно ли предварительно делать дренаж?
Последний ответ:
11 февраля 2017 г., 10:11:04
Натуральный .. честно не видел удачного исполнения искусственного газона.
Под газон.
Дренаж (можно купить в любом строймагазине ) трубы дренажные с перфорацией в...
Такой вопрос, на даче уже есть забор из сетки рабицы, но нас там иногда не бывает. Недавно приехали забор порван, на огороде потоптались, кое-что утащили. Вот теперь задумываюсь над установкой более надежного забора, рассматриваю такой вариант http://metzabor.ru/kovanye_zabory/, но есть сомнения, может можно что то другое придумать, а то замучили непрошеные гости. Что посоветуете?
Последний ответ:
19 марта 2015 г., 20:35:10
Доброго времени суток. Поддерживаю мнение коллег. Кроме забора из профлиста вряд ли что то найдете приемлемого по соотн цена/качество. По технологии долго расписывать не буду,...
Укладываем тротуарную плитку у себя возле дома, половина дорожек проходит вдоль дома по уже существующей бетонной отмостке, мастера, которых приглашали для укладки сказали, что на бетонное основание необходимо еще слой в несколько сантиметров укладочной смеси для того, чтобы плитку положить качественно. У нас вход в подвал расположен низко над отмосткой, и не позволяет сделать значительное расстояние между отмосткой и плиткой. Каким должен быть минимальный слой смеси для укладки тротуарной плитки между плиткой уже существующим бетонным основанием? Спасибо.
Последний ответ:
7 июля 2016 г., 11:26:28
При укладке на бетонное основание, минимальный слой 10% от толщины тротуарной плитки. Удачи! stroi-art.ru...
Здравствуйте, подскажите какой лучше выбрать материал, чтобы отделать уличный туалет изнутри. Сама кабина металическая, хочется чтобы было более менее уютно, тепло ну и запахи не накапливались.
Последний ответ:
23 апреля 2015 г., 23:17:06
Обклейте старыми газетами-дешево и сердито,и будет что почитать,или фотографиями знаменитостей-в таком 'обществе' будет нескучно сидеть:-) ...
Очень хотим колодец на приусадебном участке, реально во дворе разместить колодец на расстоянии метра от дома. Можно ли так копать колодец? Какие существуют нормативы или правила размещения колодца на участке?
Последний ответ:
10 апреля 2015 г., 15:47:24
Здравствуйте, Римма!
Колодец копать можно, но увы не на таком расстоянии!
По нормам и правилам минимальное расстояние должно быть не менее 1500 мм. от края отмостки фундамента!...
Решил отсыпать площадку на участке для парковки.
Планирую сделать следующий "пирог":
- снять на 2 штыка плодородный слой,
- положить геотекстиль,
- насыпать песка, утрамбовать,
- насыпать щебня, утрамбовать,
- положить металлическую сетку, залить бетоном.
Буду признателен за любые советы по существу процесса.
Последний ответ:
4 апреля 2015 г., 18:47:27
Всё верно, но марку лучше поднять B25 М350 на гранитном щебне....
Доброго дня. Планирую летом делать навес перед домом, закрывать поликарбонатом. Ширина будет 4м, ставить 5 арочных ферм которые опираются на 10 столбов - опор. Посередине опоры не хочу ставить. Ширина большая из за этого побаиваюсь не прогнётся и не сложится ли вся конструкция от снега зимой? Что скажете?
Последний ответ:
24 марта 2015 г., 19:40:27
Можете и сами построить, если понимаете суть. Прогнуться не должно. Но нужно выбирать более прочные материалы....
На повестке дня тротуарная плитка. Вариант "тротуарная плитка своими руками" у нас отпал сразу - ни времени, ни сил на изготовление нет. Хотя соседи у нас именно так и сделали: бетономешалку пригнали, месяц с формовкой и укладкой возились. Мы же хотим купить готовую, но укладывать сами. Ширина дорожки у нас скромная, я прикидывала сантиметров - 80, но будем смотреть по размерам плитки, может быть и метр будет. Длина - в общей сложности 65 метров, ну и плюс площадки небольшие перед входом в дом, около двери летней кухни и перед сараем. А земля - обычная, чернозем. Вот такие у меня вопросы: промежутки между плитками надо будет цементировать? Или просто песком засыпать? И самый главный вопрос - надо ли заказывать бетонирование дорожек перед тем, как укладывать тротуарную плитку? Или можно просто сделать подсыпку из песка с дренажем?
Последний ответ:
19 марта 2015 г., 21:34:28
Добрый день. По вопросам готов пояснить (по порядку):
1. Ширины дорожек рекомендую рассчитывать по принци пуширина/длина брусчатки + 5 мм зазор с одной стороны (на просыпку...
