Чем и как заделать дырку в потолке оставшуюся после замены труб?
Заказчик, 8 июня 2016 г., 15:37:41
Сантехники из жэка меняли трубы по стояку и теперь в полу и потолке вокруг трубы зияют дыры, скажите чем и как можно заделать эти дырки?
Буйлин Евгений Геннадъевич
Здравствуйте, можно монтажной пеной, потом излишек срезать газом и шпатлевкой, можно штукатуркой гипсопой.8 июня 2016 г., 16:03:55
Добрый день! В потолке любой гипсовой смесью. На полу М300. Не забудьте прогрунтовать! Не заливайте раствор между трубой и гильзой. Если гильзы нет, то оберните трубы (например, пенофолом 10мм или трубным утеплителем). Трубы не должны быть жёстко привязаны к перекрытию. После высыхания, шпатлюйте и красьте. Удачи! stroi-art.ru 8 июня 2016 г., 16:18:12
А вы не подскажете, что делать в той же ситуации, только если расстояние между перекрытием и трубой 2-3 мм?. Гильзы нет.10 февраля 2017 г., 0:34:44
Трубный утеплитель бывает разной толщины и плотности. Подбирайте по размеру. Или можно применить небольшую декоративную розетку... В общем нужно немного фантазии 10 февраля 2017 г., 9:34:07
Здравствуйте !
Пеной не советую, она может впитывать влагу.
Денис Александрович правильно подсказал. Добавлю, если это стояк в санузле, то есть требования , в соответствии с которыми должна быть предусмотрена возможность стекания конденсата по стоякам, ну или воды в случае аварии. Боюсь ввести в заблуждение, эксплуатацией зданий не занимаюсь. Однако, советую в ЖЭКе уточнить этот момент.9 июня 2016 г., 7:38:21
Здравствуйте! Стояки обычно бывают:
- водоснабжения (горячей и холодной воды);
- отопления;
- канализации.
Вы не указали какой стояк меняли ребята из ЖЭКа!
Универсальный способ заделки проходных отверстий между плитой перекрытия и трубами, это противопожарная или огнестойкая полиуретановая пена, обладает превосходными термоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, высокой клеящей способностью. Однородная структура продукта обеспечивает отличную адгезию к рабочей поверхности. Застывшую пену можно подвергать окраске и механическому обработке. Производителей этого продукта много, поэтому следует выбирать по классу огнестойкости B1 и по термоустойчивости до +100 - 110 градусов. Применяйте смело, проверено опытными мастерами и временем. Удачи Вам!9 июня 2016 г., 9:57:49
"наглухо" заделывать гильзы нельзя, особенно в стояках с/у. щель между трубой и гильзой предназначена ( кроме компенсаций) для стока воды в случае аварии. Если её заделать вся вода останется в квартире а не уйдёт в подвал. 11 июня 2016 г., 12:13:53
Денис Александрович, добрый день!
Я с Вами полностью согласен, если стояк в сантех.шкафу с/у. И к сожалению, мы с Вами не знаем, где этот стояк, в одной из комнат или в сантех.шкафу. Поэтому, какой вопрос, таков ответ!11 июня 2016 г., 15:11:25
Гаранин Михаил Геннадьевич
Здравствуйте, отверствие в потолке стоит заделать штукатуркой, предварительно прогрунтовов. Отверствие в полу лучше пескобетонной смесью, так же с грунтовкой. И правильно пишут - не заливайте гильзу. Удачи!
С уважением, Михаил +7(903)969-31-37 www.hard-workers.ru9 июня 2016 г., 12:52:47
