Что бы это значило? И как устранить? Ищу мастера.
Заказчик, 31 марта 2016 г., 2:40:06
По технологии в новостройке мастер сделал стяжку пола ЦПС, далее продолжил работы по стенам: дом панельный П- 111 и стены белее менее ровные, мастер после грунтования Церезид-17, прошпаклевал стены хорошей шпаклевкой и потолок в двух комнатах, на следующий день заметил пятна по стенам и потолку напоминающие ржавчину или по типу проступивших пятен от шлака из бетонных плит. Ремонт остановлен. Прошу совета, кто сталкивался с такой проблемой в новостройке ( у нас Бутово парк 2б) и чем дальше продолжить ремонт? Одну стену он попробовал так: второй слой шпаклевал смесью штукатурки гипсовой + шпаклевки + остаток церезид грунт + вода, вроде пока пятна на ней не проявляются . Мое мнение, что все произошло из-за повышенной влажности и поспешной работе. Для продолжения работы нужен хороший опытный мастер отделочник.
Дополнен 31 марта 2016 г., 2:41:58
СМ
Это называется нарушение технологии. Многие выбрасывают штукатурку из процесса отделки стен для экономии. затем эта экономия выступает вот такими проблемами. Стену, потолки, да и вообще любую поверхность нужно ГОТОВИТЬ, и соответственно вносить все технологические процессы полностью
Ответы 19
Маскайкин Александр Борисович
Замажьте ваши ржавые пятна любой эмалью ,например пф 115 матовая и смело шпаклюйте дальше.Мнение ваше ошибочно,произошло это потому что арматура в плите она дает такой эффект .31 марта 2016 г., 2:59:12
Бочко Сергей Владимирович
Согласен с Александром Борисовичем-это арматура дала ржавчину.ПФ115 Вам в помощь,только не красьте ею весь потолок.Закрасьте непосредственно пятнышки+пара миллиметров вокруг.Ну и после высыхания краски шпаклюйте на 2-й слой.А вот смешивать в одном растворе все перечисленные Вами составы,не предусмотренные производителем,не следовало.Никто не возьмётся предсказать как в дальнейшем поведёт себя такая шпаклёвка.Возможны всякие неожиданности-от "ничего не произойдёт" до "на голову посыпались пласты"...Удачного Вам преодоления Вашей проблемы.31 марта 2016 г., 3:24:47
совершенно верно , арматуру нужно закрасить , если сильно выступает . то расшить перфоратором и срезать . и бетонные стены никто в один слой не шпаклюет .31 марта 2016 г., 3:39:45
Киларь Олеся
Эмаль поможет ,Мне кажеца что там ни от арматуры ,это все от влажность,лучше снять те пятны ,и если там арматура ,то можно покрасить или лучше отрезать и заделать занова31 марта 2016 г., 3:47:41
Малов Василий Викторович
Добрый день.
В тексте вашего вопроса - прямого упоминания арматуры не увидел, так же не увидел была ли стена перед шпатлёвкой оштукатурена.
Из выше сказано, вытекает нижеследующее в качестве моего предположения:
Мастер зашпатлевал стены по голой бетонной плите - это не правильно. Голые бетонные плиты сначала надо штукатурить и только потом шпатлевать.
Если в плите действительно была выступающая из бетона арматура, то это от неё идёт ржавчина через шпатлёвку.
Все выступающие из плиты металлические части необходимо очистить от ржавчины, потом загрунтовать эти металлические части антикоррозионной грунтовкой - не эмалью - а именно антикоррозионной грунтовкой.
Далее по технологии правильно штукатурите и только после полного просыхания штукатурки, шпатлюете, и так же после полного просыхания шпатлевки, наносите финишное покрытие.
Успехов : )31 марта 2016 г., 5:54:39
Всё произошло от Железо бетонной стены. Обычно перед началом работы, делается ревизия стен, полов, потолков, для выявления трещин и т.д. Грунтуется стена грутовкой глубокого проникновния, ставятся маяки и штукатурится, даже под минимальный слой. Потом идет вышпаклевывание стен. Для выявления источника ржавчины, просто сковырнуть это место и убедиться, откуда ржа. Не секрет, что выступащие части арматуры, красят краской, или покрыаают грутовочной краской, только не на водной основе. И влажность тут ни прочем, она влияет на долгий процесс высыхания и образования грибка. При определенной температуре. Удачи в ремонте31 марта 2016 г., 7:01:08
Я согласен полностью с мнение Александра Борисовича , это из за арматуры в бетонных плитах . 31 марта 2016 г., 8:09:13
Сосно Игорь Леонидович
Нужен качественный ремонт звоните 89057913640 Игорь все виды работ31 марта 2016 г., 8:15:40
Плясунов Рафаил Алексеевич
Вырезание или выдалбливание арматуры это уж слишком,Пф 115 росматриваю как приемлемый вариант но с условием что следуещее действо это применение бетоно-кантакта и полипропиленовой пети миллиметровой сетки для оштукатуривания под шпатель,а далие шпаклёвка и т.д.31 марта 2016 г., 8:50:20
Не вижу в этом проблему, такое часто случается, если не подготовлена стена к шпаклёвке. Обратите внимание к шпаклёвке , а не к штукатурке и и тд. Если арматура , проводке останется под бетоном штукатуркой то ничего не случится. Хорошо что пятна вылезли сразу , а не на обоях или на потолке.
Соглашусь с мастерами для меньших затрат времени и материалов. Этих местах надо просто пройти краской Пф 115, опять же довертесь мастеру и его практике, чаще всего опытный мастера знает что применить для хорошего результата при этом меньше затратить времени и ваших денег.
Раз у вас есть время приостановить ремонт тогда , снимайте шпаклёвку в местах ржавчины и пройдите антикоррозионной грунтовкой, подождите когла высохнет и шпаклюйте. Я прикрепил фото чтобы вы могли посмотреть как выглядит она. (Лучше брать аэрозоль её используют автомобилисты). 31 марта 2016 г., 9:13:33
Коваль Ксения Михайловна
перед шпаклевкой сразу нужно грунтовать все стены потом взять хлор и пройти все стены увидите какой будет результат звоните все подпобности по телефону 8926383891131 марта 2016 г., 9:17:14
а хлор какой эффект дает? Он же опасен в бытовом применении31 марта 2016 г., 10:28:26
Ланевский Денис Александрович
Доброе утро, пятна на шпаклевке от того что стена была влажная, либо было холодное помещение, либо не дали грунтовке высохнуть полностью, самое простое- прогрейте помещение пару дней и прошпаклюйте по новой, опять же- если вы го овите стену под поклейку обоев то если они виниловые как правило незначительные оттенки на стене скрываются обоями ( не просвечивают) если же обои тонкие и светлые- лучше перешпаклевать, тем более если под покраску31 марта 2016 г., 9:18:18
не повезло мастеру. Напрасно его нагнали))))))31 марта 2016 г., 10:21:54
Если он был бы мастером , то смог бы объяснить ситуацию!1 апреля 2016 г., 11:32:43
Только в этой ситуации мастера сначала нагнали а потом начали разбираться, выяснять и успокаивать все самолюбие.
Вполне имеет место быть банальной экономии и торопливости со стороны заказчика. У меня это происходит частенько. И не каждый мастер оратор и сможет объяснить что это не страшно вовсе. Что эти пятна расти не будут. Это же не сауна, где влажность 100%
И популярно разъяснил только Довгань, но вряд-ли заказчик вникнет в него.1 апреля 2016 г., 21:36:26
Вот совсем ничего страшного! Ржа будет расти только при сильной влажности! Закрашивать арматуру в бетоне ПФкой - вариант, если делать нечего! Подождите пару недель, пока стяжка схватится и подсохнет немного. Проветривайте квартиру постоянно! Если устраивать "холодную баню" то ржавчина через любое покрытие пролезет, не сразу так через год! Помню в былые времена народ, от неграмотности, маяки штукатурные закрашивал!)) Да бы подтвердить мой аргумент, расковыряйте проблемное место и опять зашпаклюйте тем же! только дайте помещению подсохнуть. На этом проблема и решится! В общем соблюдайте технологические паузы и будет Вам счастье! Удачи! stroi-art.ru31 марта 2016 г., 10:34:53
Спасибо большое всем за отклик и за полезные советы.31 марта 2016 г., 22:01:32
Ледовской Иван Иванович
Прежде чем шпаклевать , необходимо произвести оштукатуривание поверхности. Иначе могут быть разные последствия. Звоните 8-985-385-99-00 обсудим.1 апреля 2016 г., 6:51:48
Смородин Александр Андреевич
Однозначно надо штукатрить стены2 апреля 2016 г., 10:28:48
