Что использовать для межкомнатной перегородки?
Заказчик, 27 ноября 2017 г., 15:02:36
Здравствуйте мастера, подскажите что правильней использовать для межкомнатной перегородки все таки, ГВЛ или влагостойкие ГКЛВ. Нужен правильный совет?
Ответы 9
ООО АртСтройАльянс
ООО АртСтройАльянс
А зачем ГКЛВ? у вас же не помещение с повышенной влажностью? Поливать на стены не будете. Нет хуже конечно не будет, просто дороже27 ноября 2017 г., 15:19:45
Татищев Матвей Николаевич
я, к примеру не сторонник ГКЛ перегородок в принципе, за исключением случаев, когда перегородка временная или нет возможности для проведения мокрых процессов.
Намного качественнее и увереннее перегородка будет стоять из газосиликатных блоков. Это и звукоизоляция и прочность и жесткость на порядок выше чем у ГКЛ. И на стену основательно можно повесить что-то массивное без опаски и применения лишних манипуляций. В результате дешевле выйдет, окобенно если в случае ГКЛ перегородок использовать КНАУФ профиля и звукоизоляцию.
А по существу-ГКЛВ можно применять везде, ГКЛ исключительно в сухих помещениях. Разница по стоимости не существенна, хотя от объема нужно отталкиваться.
Какое у Вас помещение и какой объем гипсокартона нужно применить?27 ноября 2017 г., 15:20:31
Помещение 35 м2, разделить пополам нужно. Блоки не хочется, мусора будет и пыли думаем много, а по стоимости блоки намного же дороже или ошибаюсь?27 ноября 2017 г., 15:43:07
Макаров Алексей Николаевич
Доброго дня! Если нужно разделить помещение, можно использовать для этих целей пазогребень. Если хотите, можно использовать влагостойкий. Отходов, минимум, т.к отрезанный кусок, можно использовать для начала или окончания ряда. Использовать ГКЛ, ГВЛ тоже можно, предварительно установить закладные в каркас или купить спец крепёж, для гипсокартона.
27 ноября 2017 г., 16:03:38
ошибаетесь.
Рассмотрите еще неплохой вариант перегородочные керамзитобетонные блоки, есть полнотелые и пустотелые, не слишком толстые (90мм) , выдерживают неплохие нагрузки и так же в отличии от легких вспененных пеноблоков - суперски держат любой крепеж (дюбель-гвозди, саморезы и т.д) Стоимость примерно 30-40 руб./шт, на 1 м2 стены понадобиться примерно 15 блоков (размер блока 390х90х188)
А ПГП немного дороже и тяжелее, но уже дешевле чем ГКЛ27 ноября 2017 г., 16:14:42
Можно каркас поставить не через 60, а через 40. Да и по правилам, ГКЛ, ставят в 2 слоя с перебивкой по швам. Объём важен, цена тоже, всё зависть от хотелок заказчика. А по сути, всё верно.27 ноября 2017 г., 16:37:48
Для пазогребня, ненужно дополнительно изолировать стены, если нет спец требований к шумоизоляции. А по ценам, с учетом направляющих, листов ГКЛ и дополнительной шумки, цены могут значительно быть выше, чем с ПГП.( Пазогребень).27 ноября 2017 г., 16:14:37
Впринципе, все сказано, добавлю только, что для себя нужно определить для чего стена?, а именно: нужна шумка или нет. Или просто нужно зонировать помещение? И тот и другом материал хорош. С ГКЛ, будет меньше хлопот в плане мокрых процессов, а с пеноблоками или пазогребнем, будет проще, в плане шумки. Удачи'27 ноября 2017 г., 16:26:55
как раз шумка не нужна особо, спасибо за ответы27 ноября 2017 г., 20:30:10
Пожалуйста, обращайтесь!27 ноября 2017 г., 21:13:00
Перегородка из ГКЛ без шумки сопоставима с барабанной перепонкой 27 ноября 2017 г., 22:15:19
Лучше всего пазогребневые плиты. Жестко,надежно,быстро! Только нагрузка на пол будет больше.27 ноября 2017 г., 16:31:32
Ильин Сергей Николаевич
Влагостойкий для влажных помещений, поэтому он доЯ перегородки не нужен27 ноября 2017 г., 20:21:51
Черкасов Юрий Александрович
Перегородки из пазогребня дают неприятное эхо в помещении.Лучше на каркас первый слой OSB листы а второй слой ГКЛВ и внутри звукоизоляция.Не надо экономить на ремонте.27 ноября 2017 г., 23:09:56
ГВЛ - (гипсоволокнистый лист), используется в основном на полах. ГКЛВ - (гипсокартонный лист влагостойкий), используется в помещениях с повышенной влажностью. Вам нужен обычный серый ГКЛ - (гипсокартонный лист).28 ноября 2017 г., 11:04:34
