Демонтаж потолка сантехкабины
Заказчик, 5 марта 2018 г., 10:58:57
Здравствуйте. Планирую сделать ремонт санузла. Дом 93 серии, ванная комната и туалет разделены, над ними есть свободное пространство, это антресоль. Хочу поднять потолок, но тут возникает вопрос, можно ли сломать в сантехкабине один потолок и нарастить перегородку и оставшиеся стены гипсокартоном, или придется ломать все стены, так как конструкция станет хрупкой. Один мастер говорит, что надо ломать все, так как потом возможно пойдут трещины, другой советует просто нарастить стены и ничего больше не убирать. Подскажите, был ли у Вас подобный опыт? Потолок сантехкабины - армированный бетон.
Доброго дня! Если делаете для себя!! И на долго, то однозначно ломать все, тем самым, убирая так называемые (тараканники) . В зависимости от типа дома, можно прибавить с каждой стороны от 150 до 200мм. Делая себе, ремонт и разобрав стенку, в районе системы вентиляций, обнаружил нишу 250х850.теперь у меня там стоят 2 шкафа по 400мм. Если заморачиваться на хотите, можно разобрать только потолок, но готовьтесь, что на (крыше) будет много мусора:кирпичи, остатки раствора и т.д. Обязательно нужно будет готовить новую обвязку стен, т.к сейчас, крыша обвязана через уголок со стеной, но может быть по другому например, гнутой полосой. 5 марта 2018 г., 11:43:16
Спасибо большое за ответ. На крыше ничего нет, там антресоль пустая.5 марта 2018 г., 11:57:18
Вам очень повезло, т.к в основном там мусор. Удачи! 5 марта 2018 г., 11:58:41
Стены сантехкабины, просто сломать и ничего не делать взамен не стоит. Эта конструкция сделана специально для отделения влажных зон от несущих конструкций. Помимо это это дополнительная шумоизоляция. В потолке, скорее всего скрыты короба вентиляции, которые убирать точно не стоит. Как вариант, можно снести, но взамен построить стены из тонкого блока или гипсокартона. "Стоит ли овчинка выделки" - решать вам.)6 марта 2018 г., 0:09:29
Доброго времечка.
Армированный бетон не может быть потолком Вашей сантехкабины. Это не бетон, а армированный гипсолит.
Если ломаете потолок - то все перегородки сантехкабины просто развалятся, ведь потолок их скрепляет, и держит в куче.
Ломайте всю кабину, и стройте новую или из пеноблока, или из пазогребня.6 марта 2018 г., 1:26:39
бывает и бетон , армированный сеткой . ломали и такие кабины . конечно ломая только потолок , целостность кабины нарушается , лучше сносить целиком .6 марта 2018 г., 1:33:53
Руслан, а если даже алмазным диском аккуратно его вырезать, все равно последствия могут быть?6 марта 2018 г., 10:55:11
Вы , представляете , сколько пыли будет ? . даже с пылесосом строительным , всю квартиру убьете . если кабина , бетонная , стенки , очень тонкие , легко разбить , обыкновенным тяжелым молотком . будет куча щебня и сетки . да и размеры значительно можно увеличить . , конечно , это приведет к дальнейшему ремонту коридора ... .
если , других вариантов нет , то .... . опять же , как потом стены поднять до потолка ? основание будет по толщине не ровным , толщина стен , может гулять от 3см до 7см . это же заводское литье .
попытаться можно , но , проще снести . полдня на слом , день на построение новой .6 марта 2018 г., 13:25:18
Огромное спасибо за помощь. Сходили к соседям, они ломали только потолок, пока все держится, но склоняюсь к полному демонтажу.6 марта 2018 г., 14:37:27
Размеры кстати не увеличить, кабина почти вплотную стоит к несущим стенам, перегородка между ванной и туалетом толщина 10 см, стена с дверями 7 см. Так что ломать непросто будет6 марта 2018 г., 15:44:00
стены можно раздвинуть , за задней стеной , обязательно есть пространство , 5-10 см . кабина , это отдельная конструкция , устанавливается краном , вплотную к несущим стенам , она не стоит .
ломается очень легко , пару длинных монтировок , кувалда , или тяжелый молоток , болгарка . обычно 4-5 часов работы . перегородку и стены можно построить из 5-ки пеноблока , кафель , клей дадут ровно 7 см . для дверных коробок . плюс высота увеличится на 15-30 см , выкиньте жестяные воздуховоды , поставите пластиковые , прямоугольные , и поднимется потолок . 6 марта 2018 г., 16:36:04
