Дом из SIP панелей на винтовом фундаменте.
Студия дизайна Юрия Бобрихина, 2 сентября 2015 г., 11:58:25
Доброго времени суток господа!
Проектировал дома под "легкий бетон"и керамзитобетон,но тут появилась возможность поработать с современными технологиями "в живую". Пожалуйста,кто строил(не проектировал),хочу услышать Ваше мнение по вопросу прочности винтового фундамента и экологичности и надежности коробки из SIP панелей.
Буду признателен!
Якимович Сергей Александрович
очему из всех строительных материалов стоит выбрать СИП панели?
Одним из важных факторов при постройке дома является его стоимость. Поэтому строительство домов и загородных коттеджей из СИП панелей по канадской технологии становится всё более популярным по причине их сравнительно недорогой цены.
Кроме того, есть у таких домов и другие важные преимущества:
Теплосберегающие свойства. Дома из СИП панелей очень теплые. Например, панель толщиной 17, 4 см заменяет 250 см кирпича. Дома достаточно быстро прогреваются и медленно отдают тепло. На прогрев такого дома требуется в 30 раз меньше энергии, чем, например, для кирпичного. А это существенная экономия средств на отоплении.
Прочность. Несмотря на кажущуюся хрупкость конструкции, дома из СИП панелей достаточно прочные и надежные. Испытаниями подтверждено, что панели выдерживают нагрузку около 10 тонн на 1 м2. Для закрепления панелей между собой используют брус. В результате получается несущий деревянный каркас, способный выдержать большие нагрузки. Долговечность такого дома, по оценке специалистов 70-80 лет.
Вес домов. За счет легкости панелей не нужна спец. техника на стройке. Монтаж проводится вручную бригадой из 3-5 человек. Для домов из Сип панелей подойдет фундамент на винтовых сваях, а он в 2 раза дешевле ленточного фундамента и в 5 раз дешевле монолитной плиты. Установка свай возможна в любое время года.
Простота и легкость сборки. Собрать дом из Сип панелей просто и быстро. На место стройки приходит комплект панелей, раскроенных в размер и пронумерованных согласно рабочим чертежам. Строителям остается только собрать этот конструктор. Стены дома идеально ровные и не дают усадку со временем. Поэтому к наружной и внутренней отделке дома можно приступать сразу после возведения. Готовый дом «под ключ» реально построить всего за 3 месяца.2 сентября 2015 г., 16:37:12
Если детям дать поиграть на втором этаже - дом будет играть вместе с ними.
Выбирать Вам, цена склоняет даже обеспеченных людей.
В остальном экономия существенная, даже на эл/отоплении в -20-40°С,
остывает 14 -16 часов, с +24 до +14°С, винтового фундамента достаточно.
Можно поменять толщину пола на 224 панель, а стену и крышу 174,
будет побольше жёсткости.
Удачи. 2 сентября 2015 г., 17:09:25
Владимир Александрович,спасибо за ответ.2 сентября 2015 г., 20:09:27
