Домик для гостей
Алена, 22 июля 2015 г., 18:04:21
Хотим построить гостевой дом. Других строений на участке пока нет, поэтому планируем первое время жить в этом домике. Но участок у нас неровный, перепады по высоте доходят до 1 м. А хочется осуществить строительство побыстрее, подешевле и понадёжнее. Посему вопрос, как лучше быть, выравнивать площадку под домик или ставить на сваях; и какой материал лучше отвечает нашим потребностям по возведению?
Николай Александрович
Предлагаю построить дом из арболита! Дешево, экологично, быстро. Можно использовать внутри постоянную стену снаружи скользящую опалубку. Обращайтесь дадим консультацию. Николай Александрович 8-9166504545 22 июля 2015 г., 20:16:12
В первую очередь делают анализ грунтов, потом
проект и разрешение на строительство, вот только
тогда можно приступать к Вашей площадке, поднимать
или опускать. Если у Вас эконом вариант строительсва,
значит этого всего не будет. Ищите информацию по грунтам
и выравнивайте площадку как положено, потом уже просто
не получиться.
Удачи.22 июля 2015 г., 20:20:15
Березин Сергей Юрьевич
Точные рекомендации могу дать только по топографии.
Наличие перепада - это скорее достоинство. 1 метр - это не перепад.
Причем тут сваи? Конструкция фундамента зависит от несущей способности грунтов. Под Ваш домик легко можно сделать ленточный (классический) фундамент даже на крутом косогоре, если только не болото... Но есть тонкости.
По материалу дома -надо знать условия его эксплуатации, наличие энергононосителей, количество людей, район и т.д.22 июля 2015 г., 21:20:55
Алена, "побыстрее и понадежнее" не бывает, как впрочем "подешевле и понадежнее". Разве что, "побыстрее и подешевле".
Чтобы ответить объективно на ваши вопросы, нужно знать Ваш бюджет, объем строительства, предпочтения. И только потом... 22 июля 2015 г., 22:45:13
ООО ЭВ ГРУПП
Здравствуйте, Алена! Строительство дома начинается с топографической съемки Вашего участка и геологической разведки грунтов на Вашем участке. Исходя из этих данных подбирается тип строения который можно возвести у Вас на участке. Следовательно решать что делать, убирать грунт или насыпать его, должна команда из профессионалов которые знают что делать. Построить можно почти все и почти везде. Все зависит от бюджета. Исходя из вышесказанного, следует что Вам просто нужно определить подрядчика который произведет все эти работы и изначально проконсультирует Вас. Обращайтесь за консультацией, обсудим, поможем принять правильное решение. 22 июля 2015 г., 23:41:04
