Дует из пластикового окна
Заказчик, 16 декабря 2015 г., 15:18:58
Доброго времени суток. Дует из под створки в пластиковом окне (руку на подоконник ложишь и прям чувствуется как тянет, хотя окно плотно закрыто). Можно ли эту проблему устранить, желательно самостоятельно. По гарантии обратиться не могу, потому что ставили предидущие хозяева квартиры.
Ответы 10
Мосяков Николай Владимирович
Вариантов дутья много - от банальных с устранением на месте, до брака в окне. Нужен осмотр. 16 декабря 2015 г., 15:30:33
Добрый вечер, дует скорее всего между окном и подоконником, можно конечно эту щель засиликонить но лучше вызвать мастера.16 декабря 2015 г., 15:41:58
Марков Сергей Николаевич
Причины может быть две:первая это криво стоит окно,вторая окно стоит на летнем режиме.Во втором случае исправить очень просто смотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=CeW1zAFlozI16 декабря 2015 г., 15:42:18
Надо смотреть какая фурнитура, есть небольшие нюансы, но по любому, если это створка, то берете 6 гранник, снимает с петли заглушку, находите регулировочные винты и крутите. Регулируется вверх-вниз и вправо-влево. Возможно регулировки на одной петле нижней, возможно ещё и на верхней. Общем крутите и смотрите как створка у вас прижимается или отжимается..
И не надо никого вызывать. Там ещё есть нюансы по установке, но это уже потом проверите, когда дуть не будет и открывать закрывать начнёт весной.16 декабря 2015 г., 18:19:51
Вызывайте мастера, так как крутилки ключом, ничего не дадут. Если створка " упала" нужно вытягивать. Сами. Вы это не сделаете. Треснит пакет, вообще разоритесь. Не занимайтесь самолечением.
Удачи.
www.top-okno.ru16 декабря 2015 г., 18:41:52
Доброго времени!) Скорее всего у Вас проблема в прилегании створки к раме. Лечится так: открываете окно и со стороны ручки. У створки есть либо шестигранник либо шлиц под отвертку. Это эксцентрик. При вращении его видно как "шайба" в которую он закручен либо приближается к внутренней части створки либо отходит от неё. Как правило, их там 2 шт. Чуть выше ручки открывания и чуть ниже. У некоторых производителей бывает ещё 2шт. со стороны петель. Вращая каждый шестигранник, Вам нужно найти положение при котором створка будет прилегать по всей плоскости к раме. Обращаю внимание , что черезмерное прилегание с одной стороны вызывает "отход" створки с другой стороны... Всё должно быть в меру! Слишком сильное прилегание по всем точкам, сказывается на большем усилии на ручке при закрывании окна. Как правило на эту операцию уходит не более 5 мин., но в первый раз может минут 10 помучаетесь.)) Удачи! stroi-art.ru16 декабря 2015 г., 20:14:58
Выгонский Александр Игоревич
Могу устранить вашу проблему с продуванием.Мой телефон 89215629134 Александр.Гарантирую качество работы.16 декабря 2015 г., 21:41:25
Лаптева Ольга Александровна
Доброго времени суток. Хороший совет-меняйте на деревянные окна.Зайдите на сайт www.rispa.ru или звоните 89160859153 .Не Вы первый и не последний ,жалуетесь на пластик.16 декабря 2015 г., 22:11:35
Это плохой совет!
Особенно когда советуют без объяснения. На деревянные евро, жалуются ещё больше и сделать их невозможно!!!! Т.к рама, ссыхается от середины. А ствоока. В сеоедину. И при " нахлесте" наплава на раму, образуется щель!!! Которую подкладками не вытянуть. Удачи в советах.
Если окна финские, на заказ, то соглашусь. Все остальное мусор. По крайней мере с чем работал. Дск 3 сейчас пытается выйти к евро стандарту, если не опустит руки.17 декабря 2015 г., 9:08:01
ООО ЭВ ГРУПП
Добрый День! Вариантов про то почему дует окно много. Плохо отрегулирована фурнитура, резинки рассохлись, режим зима лето не переключен, просела створка, плохо сделанные примыкания и т.д. Нужен опытный мастер для определения проблемы. Только он сможет определить проблему и вынести решение. Самому Вам лучше этого не делать так как можете только навредить. Удачи.
С Уважением ООО"ЭВГРУПП" 20 декабря 2015 г., 13:32:51
