Дыра в полу/потолкезакрыто
Заказчик, 10 февраля 2017 г., 0:59:08
Чем заделать отверстия между перекрытием и трубой после замены стояков на пластиковые? Сверху и снизу видны соседи. Гильз нет. Отверстия между перекрытиями и стояками маленькие - около 5 мм, что не позволяет подлезть для установки прокладки из пенополиэтилена. Подскажите, пожалуйста, что делать.
Ответы 7
Емельянов Андрей Иванович
Можно просто монтажной пеной из балона там трубка подлезит куда угодно потом замазать ротбонтом и зашпоклевать- покрасить итд 10 февраля 2017 г., 1:04:57
Тихонов Геннадий Геннадьевич
2000 руб, если вы в пределах Москвы, сделаю быстро без пыли10 февраля 2017 г., 1:50:41
Зажигин Константин Николаевич
Задуть пеной, выровнять любой шпатлёвкой, сделать короб под стояк и забыть10 февраля 2017 г., 6:04:52
Трубы в стояке С/У или в комнатах?10 февраля 2017 г., 9:47:57
В стояке С/У.10 февраля 2017 г., 9:52:47
В стояке С/У дыру заделывать нельзя! Должен оставаться зазор между трубами и плитой. В случае прорыва трубы или затопления, вся вода по стояку стекает в подвал дома. Если заделаете вся вода, в случае аварии, будет у Вас в квартире!!!
10 февраля 2017 г., 10:07:41
Нужин Виктор Владимирович
Заделайте монтажной пеной10 февраля 2017 г., 10:03:48
Я обычно заливаю монтажной пеной . 10 февраля 2017 г., 20:52:22
Самаковский Иван Иванович
Участок трубы находящийся в бетоне +10 см с каждой стороны обертывается в теплоизоляцию (лучше если с эффектом термоса) или гофру, а дальше заливается бетоном или пеной.13 февраля 2017 г., 14:48:03
