Дырка в натяжном потолке
Заказчик, 18 сентября 2015 г., 11:12:10
Дырка в натяжном потолке. Что делать ?
Убирать и красить или можно отремонтировать ?
При ремонте потолка основной ремонт не пострадает ?
Ответы 8
Матюхин Родион Владимирович
Переделывать натяжной потолок. Либо клеить декор.18 сентября 2015 г., 11:25:25
Малов Василий Викторович
Добрый день.
Можно приклеить заплатку, но кусок как то не эстетично, поэтому, да, как вариант обыграть заплатку в декоративный вид - бабочка, цветок, солнце, облако.18 сентября 2015 г., 11:29:46
Дроздов Алексей Сергеевич
если красить как вы говорите..то надо смотреть а каком состоянии ваш изначально полок..может его еще надо штукатурить...минус том что пыль неизбежна..если у вас уже сделан ремонт т е готовы полы и поклеены обои..в вашем случае спасет новый натяжной..-1 день работы...заплатку всегда будет видно...так что думайте сами..18 сентября 2015 г., 11:48:40
Тышко Александр Сергеевич
Добрый день. Если отверстие до 10 см. От края потолка, то он перенатягивается! Это может сделать любой адекватный мастер специализирующийся на установке и ремонте потолков, и стоит это недорого! Если нет, то новый потолок будет конечно лучше заплатонного смотреться.18 сентября 2015 г., 11:49:28
Кудинов Дмитрий Юрьевич
Натянуть новый, либо декоративная заплатка.
если красить Ваш потолок то придется подготавливать поверхность в любом случае, а это пыль.
По этому проще и эстетичней натянуть новый.
18 сентября 2015 г., 12:03:05
1 Как уже ответили, можно перетянуть, "космофеном" багет переклеить
2 Можно бабочку или диффузор, или светильник в это место
3 Самое главное, так не оставляйте, через небольшое время дырка начнёт расти.18 сентября 2015 г., 12:04:22
Вы как в деревне - декор, бабочка, розетка.
Ставить однозначно новое полотно.
Удачи.18 сентября 2015 г., 19:36:33
