Электрика-когда начать
Когда нужно начинать элекромонтажные работы-до или после оштукатуривания стен?
Можно и так и так. Для более точной установки подрозетников в плоскости, лучше чтобы стена была оштукатурена. Правда при этом количество штроб увеличивается ( но это не проблема если есть нормальный инструмент. да и штробить штукатурку совсем не то что бетон!) , Если сначала сделать электрику а потом штукатурить то будет неудобно штукатурить (правило будет цепляться за провода) и не удобно штробить под подрозетники. В общем везде есть свои плюсы и минусы но и то и то имеет право на жизнь. Как удобнее мастеру так пусть и делает. stroi-art.ru
Ответы 8
Малов Василий Викторович
Добрый день.
Удобней до штукатурки - развести проводку, закрепить её на стенах и потом уже стены штукатурить.
Если после штукатурки - то это штробить штукатурку, сверлить отверстия под коробки розеток выключателей, укладывать проводку, устанавливать коробки, замазывать штробы - пыльно.23 ноября 2015 г., 14:16:04
Бычин Виктор Владимирович
В большинстве случаев элетромонтажные работы желательно проводить до малярно-штукатурных. По крайней мере это касается стен.23 ноября 2015 г., 15:45:38
ТОЛЬКО ДО ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ. В т.ч и под стяжку. 23 ноября 2015 г., 17:47:04
Гаранин Михаил Геннадьевич
Мы конечно сначала штукатурим. После штукатурки можно сделать все комплексом, установить подрозетники и провода не будут мешаться при выполнении штукатурных работ. Так правильнее, хотя может быть и чуть более время затратно24 ноября 2015 г., 10:28:57
Кондольская Лариса Владимировна
Мы тоже делаем так.Некоторые подводят провода без установки монтажных коробок.Было любопытно,как разделятся мнения. другие устанавливают сразу,чтобы электрик денег получил,а дальше трава не расти!24 ноября 2015 г., 13:46:01
Миронов Юрий Владимирович
Я всегда советую заказчикам делать электромонтаж после черновой отделки. После этого еще раз проверить по размерам установку мебели и элементов интерьера. Подкорректировать проэкт электрики и только после этого проводить электромонтаж.25 ноября 2015 г., 15:35:12
Лошков Алексей Дмитриевич
Здравствуйте. Черновую разводку я считаю делать необходимо до штукатурки, по простой причине, что не у всех мастеров есть штроборез , (если есть то можно и после), второй момент по верху или по низу будет разводка? , соответственно стяжка до или после штукатурки будет? В общем нужно в каждом конкретном случае исходить из более
Полных данных. 27 ноября 2015 г., 0:06:34
