Электрика в новой квартире.
Заказчик, 19 октября 2016 г., 23:34:13
Здравствуйте. Планируется приобретение кв.в новом панельном доме без отделки(под чистовую,с прокладкой электрики). Можно ли будет от проложенной магистрали развести проводку так сказать "под себя"? Никаких дизайнерских решений,а просто добавить по несколько точек в каждой комнате,на кухне и т.д.?
Ответы (23)
Чугунов Александр Сергеевич
можно спокойно сделать от распаячных коробок
Филин Сергей Викторович
Добрый вечер! Можно, если рассчитать нагрузку на сечение уже проложенного кабеля (у меня есть на сайте eng-el.ru на главной "eng-el помощник"сделал для себя, там таблицы по данным расчетам) , а так же соединение одинаковых металлов (например, медь+медь), алюминий с медью, только через переходные муфты или клеммники в коробках.
А возможно ли будет провести зонирование по автоматам ( чтобы отдельно каждая комната,верх,низ силовые агрегаты) или это уже переделка всего в том числе и внутриквартирного(если он будет в кв) щитка,?
Сколько кабелей, столько автоматов (УЗО, Диф) + вводной . Конечно можно использовать жилу заземления. как питание еще одного потребителя, например 2-е люстры, а ноль общий, но конечно этого лучше не делать из многих соображений.
Дрангой Родион Николаевич
Да меняется вся проводка по квартире и тогда можете ставить в каждой комнате автоматы и отдельно на силовые агрегаты.
Добрый вечер можно ,а лучше провести пару линий из коридора ,для кухни и стиральной машины , а по комнате делайте перенос с добавлением количества и все нормально !
Володин Владимир Геннадьевич
Добрый вечер! Вы можете сделать разводку так, как считаете нужным, и с наиболее эргономичным расположением электроточек. Но данную работу, лучше доверить профессионалам. Самостоятельно, Вам будет сложно рассчитать нагрузку и пр.
С уважением,
Владимир.
Гущин Сергей Васильевич
Конечно можно. розетки и осветительные приборы по Вашему желанию в любом месте
Если потребуются дополнительные линии,как их будут вести по квартире? Дом панельный ,стяжка не планируется.
Все проводиться по верху или по низу между панелью !
И да, застройщик не разводит по кв. телеантену и интернет,все только до квартиры. И что делать. Соплей по плинтусу я тоже не хочу. Я так понимаю без штробления стен не обойтись?
Это профессионально называется слабо точка все можно провести также между панелью дома по верху или по низу и провести где вам надо ,но без штробления никак .
Мельников Максим Викторович
Нельзя проводить кабели в межпанельных швах!!! Тем более штробить панели, если хотите Заказчика подставить - вперед.
Согласно требованию п.11.11 постановления правительства Москвы N 508-ПП от 25 октября 2011 года не допускается устройство штраб в го-ризонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
Если не хотите, чтобы короба торчали, то без штробления никак. ТВ и интернет тянуть одновременно с силовыми кабелями, только в отдельной толстостенной гофре (черная, оранжевая)
Получается,что если тв.и витую пару тянуть под потолком,то магистраль должна закрыться натяжным потолком,а если по полу ,то между стеной и напольным покрытием. Выводы непосредственно к точкам подключения уводят в штробу. Я правильно все понял?
Не правильно ,сначала делается штробление между полом и стеновой панелью
Кинев Александр Вячеславович
Доброе утро. Конечно можно. Хоть полностью переделать электрику. Все что захотите.
Еремкин Никита Алексеевич
Совершенно простой вопрос, люди грузят сечением кабелей, вотрите человеку про требуемое сопротивление, чтобы он окончательно запутался.
Да, можно будет без проблем это сделать, сколько угодно точек добавить.
Зонирование, тоже абсолютно реально.
я думаю, это всё, что хотел услышать заказчик, а остальное, это чей-то из нас геморой.
Вот без груза то и получается, например на кухне за плитой, "у меня тут в розетке кабель дымиться, что делать???", а там 2,5кв. алюминий от застройщика, перекладывайте мастера. Лучше пусть грузятся, но сделают нормально, раз уж такие вопросы задают. Все таки не колбасу выбирают.
Сергей, доброго времени суток!
Вот вы как электрик, разве придя на объект, квартира, электрика, тем более что вы знаете что это новостройка, неужели вы сами не просмотрите всю электрику по квартире, чтобы потом сказать заказчику что вам нужно то, то, это иначе пляшите в дыму.
Я просто про то, что очень много раз видел как кто-то что-то объясняет заказчику, когда ему даже знать этого не надо, просто пришёл, осмотрел, 1-2-3-4-Итого, срок ремонта, всё - Точка.
Доброе утро! Да, если вас вызвал Заказчик и вы являетесь в роли исполнителя работ и ему не интересно, как сделаете, главное быстро, дешево и качественно. Тут речь не идет о вызове или о приезде электрика на объект. Человек задал конкретный вопрос, значит он хочет сам узнать на него ответ. Это не заказ, это вопрос на форуме. Возможно виновник дебатов проявил собственное желание, самому разобраться, сделать или добавить проводку, кто ему это запрещает? Поэтому, чтобы не наколоться, должен знать про кабель хотя бы минимум.
Тут не поспоришь, я смешал форум и биржу)))
В любом случае, всегда есть радость за тех людей, которые не набрасываются, объясняют доходчиво ... вот мне что-то последнее время нервов не хватает )
Я рад, что мы нашли "общий язык", а нервы надо беречь, особенно в профессиональной деятельности))).
Да тут дело в заработался ... в отпуске был в 2009 последний раз )
Лебедев Николай Валерьевич
Здравствуйте. Конечно можно. Просто продумайте где какие электроприборы будут находиться. Обычно заказчики рисуют желаемое место установки розеток и выключателей прямо на стенах, а грамотный электрик без труда воплощает все это в жизнь.
Добавить розетки можно, если только не менять (завышать) автоматы в щитке.
Что бы сделать зонирование нужно прокладывать новые линии. Использовать для этого межпанельные швы нельзя, я бы предложил разводку по потолку, спуски к розеткам и выключателям по стенам, выполнить все плоским кабелем и заштукатурить, слой получится 1,5-2 см, а потолок натяжной.
Исьянов Денис Шакирович
Здравствуйте, конечно можно, только совет, для вас если у вас счетчик с автоматами в общем холе, то лучше сделать свой щит в кв. с автоматами и не придется ходить в хол если не дай бог выбьет автомат и не кто в ваши автоматы уже не залезет кроме вас!!!!!!.
Марков Денис Сергеевич
Можете полностью переиграть всю электрику под свои желания. Что то похоронить, что то добавить.
Можно без проблем, если не будите на одну группу "навешивать" много приборов. Если планируете нагружать группу, то тогда от щитка, нужно тянуть новую, предназначенную именно для целей: компьтер, телевизор, принтер и т.д.
Липин Геннадий Геннадьевич
Не экономите на электрике она делается один раз, все можно переделать, а вот электрику очень сложно. Пригласите электрика профессионала для консультации на месте и сторайтесь сделать розетки в каждом пустом углу пусть будут это лутше чем удлинители по всей квартире и за нехватки розеток.
Нужин Виктор Владимирович
Я бы посоветовал Вам от общего домового щита с вашего счетчика провести силовую линию в квартиру для установки индивидуального электробокса . Затем старую проводку оставить на одном автомате, а вот для новых групп, провести свои линии и поставить отдельные автоматы. Я так понимаю, что будет натяжной потолок, поэтому не составить никакого труда проведение новых линий по потолку, как электрики, так и слабаточек. К сожалению, без штробления по стенам не обойтись, так как необходима прокладка проводов непосредственно к потребителям. Вам надо определиться, что и где у вас будет подключаться, составить список потребителей по помещениям и нарисовать схему от руки где данные потребители будут находиться в каждом конкретном помещении. Но лучше всего, пригласите профессионального электрика и все с ним обсудите и набросайте схему электромонтажа. Удачи Вам.
Да конечно можно , только учтите нагрузки , и проложите нужный кабель
ООО РЕМСТРОЙСНАБ
Добрый День. Можно, в зависимости от того что Вы хотите получить в результате. Если есть в настоящее время от застройщика разведенная электрика - в большинстве случаев её стоит менять, т.к застройщики экономят на кабеле. Мешают медь + аллюминий. Сами сталкивались в нашей работе. Получается Вы рассчитываете на одну нагрузку, они проводят другую.
Далее по СНиП и ГОСТ ни в коем разе не разводят по квартире с помощью распаячных коробок.
В Щитке не должно быть ни одного шлейфа. Все в идеале должно собираться через кросс - модуль. Розеточные группы ставятся на диф.автоматы, на вводе ставится обязательно УЗО.
Можем помочь со всеми рекомендациями, когда будете делать ремонт, ну и соответственно помочь с ремонтом.
ООО ПСК ЭНЕРГО
Можно ли? Нужно!
Мы Вам предлагаем вот как поступить:
1. Возьмите план Вашей квартиры;
2. Начертите на плане расстановку электрооборудования (свет - светильник, бра, выключатели; техника: телевизор, микроволновка, холодильник, посудомоечная машина, стиралка, водонагреватель, теплые полы и т.д.).
3. От вводного щита в квартире проведите необходимое количество линий.
Примечание:
а) Пункт №2 позволит Вам понять сколько групп от щитка у Вас будет в квартире. Помните, на осветительные сети можно использовать провода сечением не менее 1,5 мм2, на розеточные сети не менее 2,5 мм2. Т.е. провода на свет, например ВВГнг-ls 3х1,5, на розетки - ВВГнг-LS 3х2,5.
б) Если у вас в квартире предусмотрена электрическая, а не газовая печь, на неё необходим пятижильный кабель, например, ВВГнг-LS 5х2,5.
в) Наймите грамотного электрика, который вам поможет рассчитать сечения проводов, выбрать марку прокладываемых проводов и кабелей.
г) Знайте, согласно нормативам прокладка проводки осуществляется сменяемой, т.е. например, в гофротрубе.
С Уважением,
ООО "ПСК Энерго"
Кондратенко Михаил Александрович
можно при правильном расчете нагрузок,как правило в новостройках ставят по минимуму и естественно и автоматы расчитаны на этот минимум. А вообще конечно разводку от счетчика сделать новую по уму и забыть лет на 20)))
Щепин Александр Сергеевич
МОЖНО НО СТЕНЫ ПОД СЕБЯ ПОРТІТЬ ПРІДЁТСЯ
ООО Люкс-КМ
Добрый вечер!
Можно электрику сделать под себя. Для этого вам нужно сделать так называемый дизайн-проект, в котором вы расставите электроприборы, освещение. По этому проекту вычерчивается как минимум однолинейная схема прокладки кабеля, выполняется схема электрощита (расчитывается) и когда у вас на руках это есть вы легко можете посчитать сумму и выбрать электромонтажную организацию.
Но вы должны помнить, что есть нормы и требования. Вот например моменты, на которые вы должны обратить внимание:
- нельзя штробление панельных стен;
- запрещено штробление несущих стен;
- возможно установку электрощита придется делать в фальшстене.
И самый главный момент, выбирайте исполнителя вдумчиво, а лучше на договорной основе, чем обезопасите себя.
К сожалению всё чаще встречаются "горе"-мастера. У нас 20% объектов - это переделка электрики после неадекватных исполнителей, и получается, что хозяин платит дважды.
Пермяков Василий Леонидович
Розетки можно использовать как распределительные коробки. Только широка не более 15*15 и в распределительные коробки не рекомендую ваги и клеймники . Для более надежного соединения скрутка должна быть не менее 4 см . И пропаивайте концы
