Фасад
Тамара, 6 апреля 2016 г., 11:51:22
Мне построили дом из пенополистерольных блоков , стены кривые, ложбины на стенах 1-1.5 метра глубиной до 4-х см. углы заваленны 3-4 см. Можно накидывать такой слой штукатурки на пенопластовые стены? Обязательно клеить сетку и когда ее клеить?
Ответы (14)
Ризакулиев Эзер Хидирович
Обезьятелно нужно да вообще тоже нужно а как вы хотели
Жуковский Алексей
Хит ответ! Уж лучше бы ни чего не писали)
Кирьянов Александр Викторович
Сетку на такие стены надо не приклеивать, а прибивать ( крепить дюбелями ).
Эдуард Михалёв
Необходимо крепить сетку, выставлять маяки и штукатурить
Колясников Олег Борисович
Пенопласт клеим в уровень, затем на грибки сетку и штукатурим.....
Сикирина Станислав Иванович
выровнять можно пенопластом потом сетка пвх и клей,уголки потом декоративка
Кулаков Игорь Юрьевич
Могу добавить к предыдущим ораторам:
Подравнять стены кусками ЭПП вырезанными вручную (клеится на специальный клей или монтажную пену)
Использовать лёгкую штукатурку (можно добавить в смесь полипропиленовое фиброволокно с минимальной длинной волокон)
Стеклосетка обязательна (вдавливается в толщу штукатурного слоя с внешней стороны или крепится к блокам перед штукатуркой дюбелями типа "гриб").
Ледовской Иван Иванович
Присутствие сетки обязательна, иначе штукатурка отвалится. Горе строители , те кто дом Вам строил. Выстовляйте маяки, далее В тех местах где требуется большой слой штукатурки вклеиваем экструдированный пенополистирол, имеется много различного клея, далее штукатурим . Да и не забываем закрепить ЭПП дюбелями.
ООО ЭВ ГРУПП
Здравствуйте, Тамара! Технология данного вида строения предусматривает изначально маленькие перепады 5-10мм на длину более 3000мм. Но так как Вы уже имеете данную проблему, устранить ее можно следующими вариантами:
1) Легкий вентилируемый фасад.
2) Выравнивание стен напыляемым пенополистиролом. с дальнейшим покрытием стен слоем штукатурки с армированием (слой штукатурки не более 8мм).
3) Выравнивание стен пенополистиролом экструдированным с механическим креплением к стенам (на дюбеля для теплоизоляции) с заполнением пустот пеной монтажной. Нанесение штукатурного слоя с армированием толщиной не более 8мм.
С Уважением ООО"ЭВГРУПП"
Не всё так однозначно! Куда предлагаете дюбель вбивать?! В пенополистирол!? жирную сетку ту да же крепить?! Такими слоями штукатурить пенопласт опасно! Лучше бы, конечно, осмотреть больного! На вскидку есть пару идей, от выравнивания жидким пенополиуретаном до разных слоёв пенопласта на клей... В общем надо смотреть, считать и много думать...)) Удачи! stroi-art.ru
Смородин Александр Андреевич
Поддерживаю идею с легким вентилируемым фасадом,т.к. в долгосрочной перспективе это выйдет экономичнее,а если не жалеть денег,то намного эстетичней,ну и на 100% надежнее в сравнении с любой альтернативой.
Дремо Станислав Эдуардович
Нельзя потому что савременем отвалится лучше штукатурить по бетону толщина слоя можна положить до 15 см это придел
ООО СК СИТИАЛЬП
Под штукатурный слой фасада, сетку нужно использовать.
