Фундамент под баню
Егор, 12 февраля 2015 г., 18:55:39
Хочу построить на участке баню из сруба. Одна проблема - не могу определиться с фундаментом. Какой лучше заложить под баньку? Грунт у нас глинистый.
В Сибири, может быть из-за русского пофигизма, такие сооружения слаживают на четырех камнях. И стоят. Глина, суглинок-очень плотный и не гидроскопичный слой грунта. Почти идеальное основание для фундамента. Можно применить ленточный фундамент, причем без фанатизма, и на незначительную глубину. Ну конечно если баня не будет стоять под откосом.
Марина Рохас
Разорвет,если не ниже глубины промерзания ..Вот ,кстати на камнях и стоит , потому что вся баня вместе с камнями,как бы плавает на глине .Зимой глина встает дыбом,а весной в паводок разбухает и строение под собственным весом равномерно садится.15 февраля 2015 г., 16:54:18
Марина, а на основе чего Вы делаете такие выводы?
Почва в зиму вспучивается та, которая содержит воду, много воды. Именно она расширяется от мороза. Глина воду через себя НЕ ДРЕНИРУЕТ ВООБЩЕ! Соответственно и вспучивать и вести ее никак не будет(другое дело песок). И если она утрамбована временем, то она прослужит отличным основанием.15 февраля 2015 г., 21:10:55
Марина Рохас
Никто и не говорит ,что глина дренирует, но вспучиваться зимой имеет свойство только глинистая почва. Влагу она все равно набирает.Можете заметить осенью и весной. Тем более ,если грунты не однородные .Почитайте учебники по закладке фундаментов, везде советуют ниже линии промерзания грунтов.Еще используют бетонную монолитную платформу.(но это больше для домов подходит - дорого выйдет)15 февраля 2015 г., 21:31:48
Алексей
Ленточный фундамент12 февраля 2015 г., 19:49:35
Кулаков Игорь Юрьевич
Люди не обладая специальными знаниями иногда путают типы грунтов. Если у Вас на пятне застройки глина, то фундамент может быть столбчатый,хотя глина тоже бывает разная (плотная, пластичная, водонасыщенная) и её несущая способность может варьироваться от 1кгс/см.кв.до 6кгс/см.кв.. К примеру сруб 6х6 (из сосны, сухой), пятистенок, с полами, металлической кровлей, чердачным перекрытием, фронтонами и т.д. будет весить примерно 25т при устройстве 14 свай Д.20см (площадь подошвы одной сваи 300см.кв.) общая площадь опирания на грунт составит 4200см.кв. Давление дома на грунт - 5,952кгс/м.кв. т.е. предельно допустимое для грунта из плотной глины. Высока вероятность того что дом подвергнется значительной неравномерной осадке. Существуют ещё силы трения на стенки свай, которые увеличивают несущую способность сваи (причём чем длиннее свая тем выше сила трения), но всё равно не достаточно. Если же говорить о грунтах с меньшей несущей способностью (например суглинки 2-3кгс/см.кв.),то оказавается очевидным либо увеличить кол-во свай, либо увеличить площадь подошвы сваи (например технология ТИСЭ), либо выбрать другой тип фундамента. Суглинки как правило фактически имеют ещё меньшую сопротивляемость давлению,т.к. в своём составе имеют палевидные включения которые делают грунт более гигроскопичным и как результат пластичным. 12 февраля 2015 г., 20:48:32
ПермьДомСтрой
Полностью согласен с тем что можно и нужно строить фундамент ленточный, можно рассмотреть фундамент на винтовых сваях. Они будут экономным вариантом.12 февраля 2015 г., 20:48:54
Здравствуйте, Егор! Ленточный фундамент хорошо, я не спорю.
Но я советую Вам сделать столбчато-ленточный вариант фундамента! Почему? Вот несколько причин для этого:
1) это меньшие затраты финансовые;
2) по надёжности, тоже самое, что и ленточный;
3) присутствует воздушная прослойка между фундаментов лентой и грунтом, что обеспечивает дополнительную вентиляцию;
4) баня получается как бы приподнята по отношению к грунту, что обеспечивает отличный отток канализации;
В приложенном файле: полезная информация + фото.
Буду рад, если помогу Вам. Удачного строительства!13 февраля 2015 г., 14:10:16
