Эксперты раздела
Москва
всего ответов: 7
лучших ответов: 2
Москва
всего ответов: 3
лучших ответов: 2
Москва
всего ответов: 6
лучших ответов: 1
Вьюненко Александр Николаевич
Москва
всего ответов: 3
лучших ответов: 1
Кулаков Игорь Юрьевич
Москва
всего ответов: 2
лучших ответов: 1
Липнягов Руслан Викторович
Иркутск
всего ответов: 2
лучших ответов: 1
Ветров Максим Михайлович
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
ООО ТЕКТОН-ПРО
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
Рагимов Юсуф Абдулвагабович
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
Москва
всего ответов: 8
лучших ответов: 0
Не решили проблему?
Разместить заявку
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Каждую весну стоит вода в погребе. Примерно чуть выше щиколотки. Фундамент сложен из блоков ФБС. Что можно сделать чтоб избавиться от воды в погребе?
Последний ответ:
12 апреля 2017 г., 18:12:26
Фёдор, добрый день! Гидроизоляция, сделанная изнутри если и работает, то недолго. Несколько раз уже делали следующее:
В полу устанавливается кусок тубы дренажного колодца,...
Добрый день. Залили бетонные столбы под террасы, оказалось слишком большое расстояние от дома..Чтобы не делать новый фундамент,можно ли перенести эти столбы ближе на несколько метров? Или это будет проблематично?Заранее спасибо.
Последний ответ:
13 марта 2017 г., 0:41:55
Оставте как есть - за террасу большей площади, жильцы вам скажут большое спасибо.
Какой фундамент нужно делать для дачного дома 80 м2? Дом из бруса в два этажа, близко к поверхности находятся грунтовые воды, желательно чтобы не сильно дорогой фундамент вышел. Через месяц планируем начинать работу, но с фундаментом не можем определиться.
Последний ответ:
22 декабря 2016 г., 22:17:20
монолит из бетона и арматуры - лучший фундамент...
Кирпичный, двухэтажный дом, Московская область. Треснула отмостка (насколько понимаю от механического воздействия, из подвала выходила труба и ее в свое время спиливали, и вокруг нее все потрескалось) и крошится кирпич цоколя дома, в некоторых местах открошился довольно глубоко. На стенах трещин нет. С отмосткой более менее понятно - менять. Какие работы в таких случаях проводятся с цоколем? Можно ли снаружи отлить низ дома по цоколь бетоном? Спасибо!
Последний ответ:
12 июля 2016 г., 10:22:54
Все подобные разрушения происходят из-за плохого отвода воды. Вариантов ремонта и остановки этого процесса масса! Всё зависит от размеров катастрофы и Ваших конечных желаний....
Буду строить дом из пеноблоков размером 11,5м на 11,5м, планирую пристроить гараж шириной 4,5 м. Фундамент монолитный единый под дом и гараж (песок, щебень, подбетонка, утепление, гидроизоляция, арматура, бетон). При заливке такого фундамента получается очень высокий заезд (45 см) в гараж. Можно залить плиту на дом 40 см, а под зону гаража 20 см или так не получится?
Последний ответ:
30 апреля 2016 г., 15:25:23
Можно! заливайте!))) Удачи! stroi-art.ru...
Купил участок, а на нём остался старый фундамент от прежнего дома. Хочу убрать старый фундамент. Как это сделать?
Последний ответ:
6 марта 2016 г., 21:54:37
Есть несколько вариантов - мощный перфоратор, резак с алмазным покрытием, пневматический молоток или копр, гидроклин, экскаватор, гидравлические ножницы на стреле, ...
Нужно заделать термошов ширина 5-10 см высота 40 см
В этом году планирую успеть залить фундамент, сейчас так много разных производителей стало и местные и зарубежные. Какой цемент вы, уважаемые мастера, посоветуете брать, с высоты вашего опыта? И что сейчас главное при его выборе, на что нужно обратить внимание в первую очередь.
Последний ответ:
18 августа 2015 г., 21:17:20
На цвет, чем темнее и синее,тем лучше.
Здесь все заводы России и их рейтинг по качеству:
http://beton.ru/library/3292/elem_225720/
Удачи....
Есть ли такие типы строительства, когда дом можно строить без фундамента? Знаю, что раньше в некоторых странах это было распространено. Насколько это целесообразно сейчас?
Последний ответ:
13 августа 2015 г., 14:52:30
нельзя, если дорожите жизнью своей и своих близких.....
Всем здравствуйте. На дачном участке стоит кирпичный забор. Вдольнего проходит дорога. Дорога без покрытия. В данный момент вдоль забора растёт трава. Есть желание как то избавиться от неё навсегда, и сделать на этом месте стоянку для авто. Вот встал вопрос. Какой тип покрытия выбрать, (бетонная стяжка или асфальт) и вопрос второй. После выбора покрытия как это сделать?? Какое основание для бетона и фундамента? Нужно ли оно вообще, или можно прям на голую землю укладывать? Нужен совет профессионалов, который надеюсь получить здесь. Благодарю за внимание и жду предложений.
Последний ответ:
27 июля 2015 г., 18:10:03
У Вас уже всё укатано! только спланировать плоскость,
ставьте опалубку, в неё сетку 10×10 (6-8мм), которая в рулонах
и бетон B25 м-350 (от 100 мм).
Если финансы есть, можно...
Подскажите можно ли делать фундаментные столбики ( под сарай) из рыжего кирпича? Не развалятся ли они находясь в земле от влаги и при заморозках?
Последний ответ:
2 июля 2015 г., 21:38:21
Прослужит недолго!!! Уж по мне так лучше трубу вкопать асбест диаметр 100/150 мм выкопать ямку 60/80см А в трбу, предварительно обработав её мастикой битуумной с наружи вставить...
Планирую поставить кирпичную печку что бы можно было жить на даче круглый год. Какой глубины фундамент потребуется или как его самому расчитать?
Последний ответ:
22 июня 2015 г., 22:51:56
Здравствуйте!
Под кирпичную печку необходим армированный 12 мм. арматурой фундамент. Глубина закладки фундамента должна быть не менее чем на 1000 мм., но для полной уверенности...
Подскажите, стоит ли применять пластификаторы при строительстве фундамета? Сосед сказал, что без них фундамент быстро развалится. Но ведь пласификаторы стоят немалых денег, выходит очень накладно.
Последний ответ:
28 мая 2015 г., 0:50:16
Пластификаторы сами по себе бетон не "укрепляют". Пластификаторы предназначены для придания пластичности (увеличение текучести) бетона (раствора). т.е. при применении...
Есть выполненные столбчатые фундаменты на естественном основании. Но ошиблись с осями. Стоит вопрос - демонтировать или как-то застроповать и перенести в другое место. Что можно сделать в этой ситуации?
Последний ответ:
31 мая 2015 г., 0:40:37
Переносы в строительстве практикуются но я не советую , это вам обойдётся дороже чем новый и фундамент это основа , смотрите чтоб всю жизнь не пожалели это трещины и т . д. Если...
Приветствую всех!
Весь интернет прочитал но так и не нашел нужную информацию.
Вопрос в следующем:
Хочу построить дом(16*11) не далеко от моря(Каспий, Казахстан, Актау). Около 300 метров от берега. Участок около 2.5-3 метра над уровнем моря. Грунт морской песок однородный до 2.5 метра, далее не знаю. Какой тип фундамента мне выбрать в моем случае. Кто-то говорит, что ленточный пойдет, кто-то говорит плита монолитная нужна заглубленная. Лично я ЗА плавающую монолитную плиту. Помогите с выбором.
Заранее спасибо.
Последний ответ:
13 мая 2015 г., 14:46:44
Используйте технологию ТИСЭ!
Глубина промерзания в Вашей местности примерно 0,8 – 1 м. Так что если использовать данную технологию, сэкономите и на материалах, и спать будете...
Добрый времени суток, уважаемые форумчане. В прошлом году приобрел дачу, в старом дачном обществе, естественно не подумав о том что какие там грунты. Познакомился с соседями и расспросил про грунты. Оказывается раньше на месте дачного общества было заболоченное, а местами откровенное болото, соответственно место осушили за несколько лет и благополучно нарезали и раздали народу. Планировал построить там дачный домик.
Опись грунта на глубине 1,5 метра (копал сам):
- нулевая отметка;
- 40 см почти один торф с примесями песка, чернозема, навоза и т.д;
- 30 - 40 см чувствуется что то потверже торфа, но тоже не "айс";
- 30 примеси песка похожие на ил, но все же торф
- еще после 20 см началось что то непонятно похожее на глину
- а дальше пошла глина, но мягкая.
Для моего будущего домика 5 на 4 с выпуском 2 х метровой веранды со стены длинною 4 метра, и так у меня общий контур домика 6 на 5 который планирую завести под единую мансардную крышу, посчитали свайное поле на 11-13 свай которое обойдется мне порядка 50 тысяч + залить ленту как минимум еще 30 тысяч, это дорого для меня, поэтому ищу более дешевый вариант. Есть вариант, сделать выемку по периметру будущего фундамента порядка метра в глубину (насколько дадут грунтовые воды которые кстати у меня на участке довольно таки высоко стоят, весной в колодце вода стояла -40 см от земли, осенью на глубине 1,2-1,5 м) и 0,8 метра в ширину, дно выемки засыпать песком около 20 см, ну а потом почти до верха засыпать щебнем фракции 40-70, а уже на сооруженную "подушку" залить ленту шириной 40 см на высоту 60 см. Подскажите пожалуйста как вам этот вариант? Либо предложите свой . Заранее благодарю.
Последний ответ:
13 мая 2015 г., 14:14:17
Сэкономите на цементе, щебне, арматуре и будете спать спокойно!
Данную технологию использовал при строительстве беседки и печного комплекса, при...
Я снял слой грунта по периметру дома примерно на 10-12 см, теперь нужно капать канаву под отмоску. Скажите, какую она должна иметь глубину?
Последний ответ:
4 мая 2015 г., 21:29:59
Здравствуйте, Алексей!
Если вопрос о бетонной отмостке, что является одно из самых дешевых и простых решений. Именно этот материал позволяет обеспечить водонепроницаемость...
Забор планирую сделать из керпича, нужно ли армировать по ниго фундамент.
Последний ответ:
28 апреля 2015 г., 8:43:57
Нужно. Можно пластиковой арматурой. Она дешевле...
Проблема такая - каждую зиму двери гаража невозможно открыть, землю выдавливает влага и поднимает бетонную стяжку перед воротами. Хочу раз и навсегда покончить с этим. Планирую убрать старую стяжку и положить новую. Вопрос такой какую основу лучше использовать для того чтобы новую снова не выпучивало? Или дело не в основе? Заранее спасибо за советы.
Последний ответ:
26 апреля 2015 г., 0:40:49
Стяжку перед воротами сделайте немного под уклон-от ворот.и сделайте песчано-щебеночную подушку как вам уже описали.ваши проблемы о себе больше не напомнят.успехов....
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Имеется ленточный фундамент 50х120 см. На него будет ставиться дом из бруса. Так вот сколько надо выдерживать фундамент до начала укладки брусьев. Я слышал, что достаточно пару дней и можно начинать. Так ли это?
Последний ответ:
15 марта 2015 г., 17:08:53
3 суток при 30 гр. - 65 % прочности
28 дней - 100 % прочность
Есть таблица в сети по набору прочности - там Ваш ответ....
Хочу построить на участке баню из сруба. Одна проблема - не могу определиться с фундаментом. Какой лучше заложить под баньку? Грунт у нас глинистый.
Последний ответ:
13 февраля 2015 г., 14:10:16
Здравствуйте, Егор! Ленточный фундамент хорошо, я не спорю.
Но я советую Вам сделать столбчато-ленточный вариант фундамента! Почему? Вот несколько причин для этого:
1) это...
На дачном участке между участками стоит забор. Фундамент забора выложен из фундаментными блоками в два ряда. Высота грунта у соседа значительно выше чем мой. соответственно давит на блоки со стороны соседа и блоки постепенно выдавливаются на мой участок. Мне бы очень не хотелось, чтоб забор упал на мой участок вместе с блоками. Подскажите пожалуйста варианты укрепления забора, точнее блоков со стороны моего участка?
Последний ответ:
9 января 2015 г., 18:58:48
Вы просто посчитайте какой объем работает на Вашу линию блоков,
здесь надо было в начале строительства поработать с грунтами,
дренажом и щебнем по проекту укрепления -...
