Гидроизоляция перегородок в санузле
Заказчик, 17 апреля 2017 г., 15:02:54
Новостройка в каркасном доме. Санузел зашит ГВЛ (зеленый водостойкий).
Вопрос:
Менять ГВЛ на АКВАПАНЕЛЬ?
Это оправданные затраты?
У кого есть опыт? Что Вы об этом думаете?
Если каркас собран хорошо, что скорее всего не так, то можно оставить. Я бы разобрал гипсокартон, сделал нормальный каркас и зашил бы всё в 2 слоя. Под обшивку в 2 слоя ячейка каркаса должна быть 400х500. Аквапанель заметно дороже и в Вашем случае совершенно не оправдана.17 апреля 2017 г., 19:47:24
если есть лишние деньги и геометрия нарушена , тогда меняйте .
разницы нет . и то . и то хорошие материалы . но два слоя не нужно делать , опять диванные прорабы . не практики . советы глупые дают .
тогда лучше снести весь каркас и сделать коробку сантехнического узла из пазогребневых плит , тоже зеленых , влагостойких . или просто из пеноблоков , тоже надежно и дешево . зачем Вам золотые стены в санузле ? 18 апреля 2017 г., 2:30:33
Разница в толщине стены из ГКЛв и ПГП 3 см с каждой стороны. Плюс обязательный зазор между ПГП и несущей стеной минимум 1 см. И того 8см с двух сторон в минус.19 апреля 2017 г., 16:50:53
