Гидроизоляция под натуральный паркет
Нужно ли делать гидроизоляцию под натуральный паркет в квартире ?
Маслов Иван Александрович
Здравствуйте. Влагоизоляцию необходимо делать всегда. Хотя бы минимум- она
входит в состав грунтовки. Если паркет вы планируете укладывать на фанерное основание, не жалейте денег купить влагоотталкивающую фанеру.
Укладка паркета выполняется после окончания всех мокрых работ. Звоните, подскажем,поможем.Портфолио на сайте. 89200506968 С уважением Иван
Ответы 9
Сухоруков Артем Александрович
Если нет каких-то особенностей помещения, то не нужно. Не имеет смысла.23 ноября 2015 г., 3:30:42
Малов Василий Викторович
Добрый день.
Гидроизоляция не требуется. Требуется ровное основание пола и тепло и сухость в квартире.23 ноября 2015 г., 5:40:26
Если снизу нет сырых помещений, нет разводки отопления в полу и помещение не относится к типу "мокрых зон" (например кухня)- то не нужно. Удачи! stroi-art.ru23 ноября 2015 г., 10:21:17
Если снизу нет сырых помещений, нет разводки отопления в полу и помещение не относится к типу "мокрых зон" (например кухня)- то не нужно. Удачи! stroi-art.ru23 ноября 2015 г., 10:21:23
Кашу маслом не испортиш, натуральный паркет не дёшев - лучше сделать,
да и производители нап/покрытий всегда рекомендуют. Удачи.23 ноября 2015 г., 16:13:43
Гидроизоляцию делают только!!!! для влажных помещений, таких как: Ванная комната, Кухня. Реже в коридоре и при переносе мокрых точек с обязательным согласованием в БТИ, Зачем все доводить до абсурда Коллеги?! Что значит кашу маслом не испортишь? Следуя дурацкой логике везде нужно ставить влагостойкий ГКЛ? устанавливать розетки по IP 44 -62?
23 ноября 2015 г., 22:48:08
Кондольская Лариса Владимировна
Нужно всегда.Для устройства тонких стяжек достаточно использовать мастичные ,для толстых- иногда кладут полиэтиленовую пленку.Из опыта работы по подготовке оснований к укладке покрытий из натурального дерева с компаниями "Паркетхолл","Золотое сечение".Есть акты осмотра.24 ноября 2015 г., 14:11:16
Поэтому выбираю ответ,близкий к правде24 ноября 2015 г., 14:11:50
