Гипсокартон на маяки?
Antony, 1 июня 2015 г., 16:30:02
У меня дом из пеноблока. По периметру с наружи думаю утеплить пенопластом. Изнутри - гипоскартон. Подскажите: можно ли гипсокартон посадить саморезами по всему ГКЛ прямо в пеноблок (лезут как в дерево) gредварительно выставив на стенке стадартные маяки 3 мм. В инете такого не встречал. Какие могут быть недостатки в отличие от стандартной схемы крепления?
Вот сплошное сборище дилетантов.
Пенопласт не горит и не вреден для здоровья и не выделяет ничего, особенно через бетон))))
пенополистирол используют для изготовления продовольственных упаковок, предполагающих прямой контакт с пищевыми продуктами. В его составе нет никаких опасных, ядовитых, токсичных веществ. За 60-ти летнюю историю пенопласта не было зарегистрировано не одного случая профессионального заболевания, связанного с пенополистиролом. С ним можно работать без респираторных масок, перчаток и других дополнительных средств защиты.
Пенополистирол не поддерживает горение, и является самозатухающим материалом. Страх тут наводить не надо.
СМЕЛО УТЕПЛЯЙТЕ ФАСАД, И НИКОГО НЕ СЛУШАЙТЕ. Плиточный клей и грибки... и вперед.
А ход с гипсокартоном не совсем понял: не дешевле отштукатурить ротбондом, тем более что вы маяки уже собираетесь выставлять.
Ответы 7
Васиков Анатолий Анатольевич
Лучше чтобы присутствовал клей, не держатся саморезы в пеноблоке.1 июня 2015 г., 16:49:30
Мельникова  Ольга Анатольевна
Можно, но в следующей последовательности: грунтуем стену, устанавливаем маяки по уровню, наводим" Перфликс" , наносим на стену точечно , прижимаем лист ГКЛ правилом и после затвердения перфликса зажимаем саморезами в точках соприкосновения ГКЛ и клея. В отличии от стандартной схемы крепления только достоинства: экономим пространство! Прочность монтажа не уступает стандартной, проверено! 8-926-536-65-53 Ольга Анатольевна1 июня 2015 г., 17:05:38
Захаров Юрий Александрович
Все можно, если грамотно. Только не советую утеплять пенопластом, он выделяет вредные вещества даже сквозь бетон. Можно утеплить им цоколь, но я бы и этого не делал, здоровье дороже чем любой другой утеплитель.1 июня 2015 г., 17:28:28
Рагимов Юсуф Абдулвагабович
Однозначно нет! Нужно клеить , это если вы принципиально отказываетесь от каркаса. А что касается утеплять пенопластом- это не только вредно но и не дай Бог даже маленький пажар , то никто не выжевит . Положите рулонный утеплитель например изовер1 июня 2015 г., 21:05:06
Пенополистирол не поддерживает горение, и является самозатухающим материалом. Страх тут наводить не надо.1 июня 2015 г., 22:07:15
пенопластом часто утепляют цокольные этажи высоток, используют грибки , сетка , штукатурка и ни каких пожаров )).
ГКЛ на клей перфликс , саморезы только для металлического каркаса , и дерево и пеноблок не подходят, одно со временем рассыхается, другое сильно мягкое для саморезов
почему бы и вправду не оштукатурить ?2 июня 2015 г., 7:33:07
Аксененко Максим Викторович
Исчерпывающий ответ дал Кулибин Геннадий Сергеевич. Могу только добавить, что для штукатурки лучше использовать мп75, гораздо удобней в работе и дешевле. Пусть вас не смущает, что это для машинного способа, отлично идет и для ручного нанесения. А ротбанд быстро схватывается.3 июня 2015 г., 17:11:38
