Гипсокартон пошел трещенами
Максим, 30 апреля 2015 г., 4:37:52
Добрый день. Я к вам за советом. У меня делали ремонт в загородном доме. После выравнивания стен и потолков гипсокартоном, спустя вот пару месяцев гипсокартон начал трескаться и как-то провисать. Что это? И что с этим делать?
Ответы 12
Ефремов Евгений
Это, судя по всему, экономия на материалах или на рабочей силе, либо монтаж выполнен недолжным образом.30 апреля 2015 г., 5:02:01
По советски на брусе ?30 апреля 2015 г., 5:21:17
Якунин Сергей Владимирович
1-ое что можно предположить , если дом деревянный то до сих пор идет усадка . из-за этого пошли трещины . 2-ое на что крепили гкл , опять же если не на Ме-кие профиля , а на деревянные бруски и они были из сырой древесины , то после высыхания их повело и гкл начал трещать .30 апреля 2015 г., 5:50:25
сэкономили мастера на расходниках. Банальное нарушение технологии. Мот потрескивания может спасти армирование серпянкой или стеклохолстом до разумных пределов, но провисание и "хлипкость" ничем не исправить. Только демонтаж и повторный монтаж.30 апреля 2015 г., 7:41:07
Третьяков Дмитрий Иванович
Здравствуйте! По потолку провисание-явное нарушение технологии. Разобрать и по новой собрать. Должно быть:Профиль "Knauf" ПП 60х27 в длину и ширину ячейка 40х40, ГКЛ толщиной 9,5 мм, подвесы должны быть на расстоянии 60-90 см. 30 апреля 2015 г., 8:15:26
Для того, что бы понять ситуацию нужна информация, а именно:
1) какой дом (материал)?
2) каким ГКЛ делали?влагостойкий или простой.
3) делались зазоры при монтаже ГКЛ? количество подвесов?и их наличие?
Нужна максимальная информация.
Наберите если не трудно пообщаемся.
Удачи30 апреля 2015 г., 8:19:13
нарушение технологии сборки металлокаркаса. экономия на крабах и подвесах, возможно их мало поставили и поэтому провисает .
только разбирать и заново собрать, если работали по договору, вам должны
это сделать бесплатно.30 апреля 2015 г., 8:46:19
Михайленко Надежда Ивановна
Добрый день! Во первых наверное не правильно сделан каркас если провисает,а если трескается,то не проклеины швы и не поклеили стеклохолст! Нужно смотретьсмотреть и разбирать...30 апреля 2015 г., 10:02:29
Art-Марк
Разобрать,и заново собрать правильно каркас.30 апреля 2015 г., 10:59:17
Здравствуйте, Максим!
То, что технология производства работ нарушена, так сомнений в этом нет, иначе и проблемы не было!
Версий, что именно нарушили чудо-мастера в технологическом процессе, может быть много, вернее столько, сколько пунктов в самом технологическом процессе. Поэтому нет смысла играть в гадалки.
Идеальный вариант, чтобы решить вопрос, пригласите на объект опытного эксперта, строителя для диагностики. Он распишет для Вас причину возникновения проблемы и способы её решения.
Удачного Вам решения!30 апреля 2015 г., 11:28:10
Ризакулиев Эзер Хидирович
Это называется халтуршики деньги сорвали иисчезли телефон тоже не берет 30 апреля 2015 г., 11:41:18
Если Вы хотите получить точный ответ без гадания - опишите из какого материала Ваш дом и каркас потолка.
ГКЛ снимать однозначно ! 1 мая 2015 г., 8:38:11
