ГКЛ на фасад
Артур, 13 июля 2015 г., 16:26:57
Делаю ремонт фасада дома. Стены очень не ровные, перепады до 10 см. Есть идея выравнивать листами ГКЛ. Скажите можно ли использовать гипсокартон для выравнивания стен на фасаде дома?
ООО ЭВ ГРУПП
Добрый день. Для таких случаев как ваш, существуют навесные вентилируемые фасады. они подходят и для частных домов. Поверхность выравнивается дриной кронштейнов. Это дешевле чем накидывать тонны штукатурки на фасад дома.
Ответы 8
Вент-Фасад
ЦСП-можно :10-40 мм – монтаж домов из ЦСП.
Длина 2700 мм:
толщина 8 мм, вес плиты 35 кг;
толщина 10 мм, вес 44 кг;
толщина 12 мм, вес 52 кг;
толщина 16 мм, вес 70 кг;
толщина 18 мм, вес 78 кг;
толщина 20 мм, вес 86 кг;
толщина 24 мм, вес 105 кг;
толщина 28 мм, вес 122 кг;
толщина 30 мм, вес 130 кг;
толщина 36 мм, вес 158 кг;
толщина 40 мм, вес 176 кг.
13 июля 2015 г., 17:22:45
Разживин Вадим Анатольевич
Ну можно и фанерой на нет свести, вопрос для кого вы этот дом строите)))13 июля 2015 г., 20:59:41
Такой перепад, вент/фасадом или пеноплексом под штукатурку.
Какое цсп или фанера ?- "бред сивой кобылы"
Удачи.14 июля 2015 г., 22:02:32
Здравствуйте, Артур! Никаких вариантов с ГКЛ быть не должно. Но есть отличная его замена на гипсоволокно (ГВЛВ - 12 мм.) Каркас делайте усиленный с шагом 400 мм., не забывайте про утеплитель и ветрозащитную плёнку. Всё у вас будет отлично. ГВЛВ - это гиповолокнистый влагостойкий лист. Не боится атмосферных перепадов и воды, является экологически чистым и дышащим материалом! Удачи.15 июля 2015 г., 13:11:26
