Имитация балок
Виталий, 19 февраля 2015 г., 20:25:46
Здравствуйте, хотим на даче декорировать потолок фальшивыми балками. Готовые стоят дорого, подскажите может можно их сделать самим? Из чего и как их лучше сделать, ну либо либо сымитировать?
Ответы (20)
Баранов Игорь Геннадьевич
Можно сделать из гипсокартона , отшпатлевать и покрасить с колером под дерево.
Имитация балок может быть из полиуретана. Он дороговат. Значительно дешевле из пенопласта. Такие есть в продаже. Ну а чтобы понять эту ощутимую разницу в цене, обратите внимание на стоимость полиуретановых и пенопластовых потолочных плинтусов, ну к примеру в Леруа или ОБИ. Если не ошибаюсь-в 10 раз))))
http://delaytesami.com/publ/potolok/idei_dlja_potolka/kak_sdelat_dekorativnye_balki_na_potolke/47-1-0-210
Алексей
Можно сделать из гипсокартона, но имитацию фактуры дерева не передаст. Лучше все таки купить готовые. Благо они есть разных цветов. Монтаж простой. Цену сейчас не подскажу.
Алексей
Кулибин Геннадий Сергеевич какие "потолочных плинтусов" люди спрашивают имитацию балок. Занимаясь дизайном люди хотят сделать стиль кантри, охотничего домика и пустить балки по потолку, а не по краям.
Прочитайте еще раз и вникните. Хотя, объясню: я имел ввиду разницу в материалах между полиурутаном и пенопластом на примере плинтусов.
ну, если тут начали расбрасываться ссылками, то ловите: http://delaytesami.com/publ/potolok/idei_dlja_potolka/kak_sdelat_dekorativnye_balki_na_potolke/47-1-0-210
Мишин Олег Викторович
Балки состаренные с трещинами или гладкие ровные?
Дмитрий Ивлев
Делать лучше всего из пенопласта. Он лёгкий и легко крепится к потолку на клей. Покупаете пенопластовую плиту нужной толщины и режете её на бруски, их можно склеивать между собой. Обклеиваете их самоклеящейся плёнкой с имитацией бруса. Получается очень натурально.
Новиков Василий Дмитриевич
4 сосновые доски обработать железной щеткой.
Соеденить квадратом. Обработать морилкой.
И все к потолку.
Марина Рохас
Из пенопласта не советую.Заденете чем-то балку или пробка от шампанского залетит и вид будет подпорчен.Из гипсокартона можно,но вид будет не натуральный (хотя облицевать можно и шпоном дерева - тогда нормально). Но лучший вариант деревянные доски, и лучше не сосну а дуб.Все таки потолок - видное место. Удачи!
ну, тогда по цене выйдет на полиуретан и к тому же эффекта старины не будет. Не балки, а деревянные короба. Пенопласт подразделяется по маркам. Чем она выше-тем плотнее материал. Можно такой подобрать, что его плотность будет противостоять прыжку человека на нем. Поверьте-прыгали, знаем.
Рощупкин Александр Николаевич
ЛУЧШЕ ВСЕГО НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ДОПУСТИМ КОРОБ ИЗ ОБЫЧНОЙ ВАГОНКИ. А СКЛАДСКИЕ ОСТАТКИ ВЕЗДЕ ЕСТЬ И В ПОЛ ЦЕНЫ ИЛИ ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ. И ДЕШЕВО И ПРАКТИЧНО, И НАТУРАЛЬНО
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ... БАЛКИ ЭТИ НАЗЫВАЮТСЯ МАТИЦЫ... И ДЛЯ ЛУЧШЕГО ЭФФЕКТА ДЕЛАТЬ ИХ НЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ, А С ФАСКОЙ ПО УГЛАМ.
Виталий, здравствуйте!
"Овчинка выделки не стоит!"
Нет смысла изобретать велосипед, когда он уже изобретён.
Любая самодеятельность, не даст Вам удовлетворения результатами, и сэкономить вряд ли удастся. Ни чем Вы не замените уже готовые покупные фальшбалки, их для этого и придумали, чтобы люди не изобретали проблемы на свою голову, полном смысле этого слова! Хотите качественный результат, пожалуйста не жалейте деньги, купите и будете довольны результатом! Желаю Вам правильного решения!
Виталий
сколько информации, сразу и не разберёшься) спасибо за идеи!
Компания "Свой мастер"
Присоединяюсь конечно же к предыдущим идеям и хочу добавить еще одну: например из досок, буквой "П" с последующей шлифовкой и окраской (можно состарить - на сдир с тонировкой). Всем успехов.
ООО РЕМ.44
Здравствуйте, попробуйте обратиться в фирмы по изготовлению мебели или к плотникам. У нас в городе пара фирм и несколько плотников делают декоративные балки из дерева, обращаясь напрямую к ним выходит дешевле, чем полиуретан.
Присоединусь к Казакову Виталию Сергеевичу... слепить можно хоть из глины... только сколько это прослужит и как выглядеть будет вот в чем вопрос!Если из гипсокартона, то не особо дешевле получится(сам монтаж + материал+ фактура под дерево)ну никак не дешевле..... из досок сначала ничего будет, потом доски повыворачиаает и поный колхоз получится.... не ломайте голову - делайте сразу по-человечески!удачи!
Федотов Никита Юрьевич
Мы делали такие балки. Вам понадобится: циркулярная пила, клей ПВА, струбцины, болгарка, кордщётка латунная дисковая, доски, морилка, лак. Распускаете доски на циркулярной пиле под 45 градусов с двух сторон, визуально каждая доска должна стать похожа на равнобедренную трапецию, если смотреть в торец. Брашируете доски болгаркой с кордщёткой. В ручную убираете ворс наждачной бумагой. Промазываете клеем грани отпиленные под 45. Стыкуете, стягиваете струбцинами. Скругляете углы балки наждачкой. Далее можно затонировать морилкой и покрыть лаком. В том случае, если торцы балки будут просматриваться, нужно будет запиливать доски под 45 в том числе и по коротким сторонам.
Калинин Денис Владимирович
Добрый день, конечно же можно сделать из разных материалов с покраской под дерево
Константинов Валентин Юрьевич
По брашировке хотел бы добавить свои пять копеек.
Для качественного результата необходимо помимо обычной металлической корщетки иметь нейлоновую .(да она не дешевая 600-800 р) но поверьте того стоит.
Важно для эффекта старения древесины двигаться СТРОГО по волокну выбирая летний мягкий слоя древесины. После обработки наждачкой пройтись нейлоном.
