Инженерные работы - форум мастеров
Разделы
Эксперты раздела
Вода в унитаз уходит плохо, уходит и выплескивается сразу через слив под стиральную машину. Вода в ванной уходит медленно и в раковину тоже медленно. Что это?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вставили удлинитель потока внизу батареи от стояка — начиная от первого блока, заканчивая предпоследним — девятым. В этот же день появился тяжелый запах, из-за него тяжело дышать — что случилось, из-за чего он?
Последний ответ:
Вот как кусоктрубы в закрытой системе отопления может истощать в комнату запах?
Совпадение.
И чтобы в этом убедиться, снова пригласите мастера и пусть он демонтирует...
Совпадение.
Купил оконный кондиционер Ballu BWC-05 AC руководство вообще непонятное и текст и фото от других моделей. Не могу найти дренажное отверстие, ни сзади его нет ни снизу. В комплекте нет ни чего или на этой модели не предусмотрен дренаж?
Последний ответ:
Посмотрите в инете руководство по монтажу. Если в самом деле нет отверстии ..Этот кондиционер не для нашего климата.. У нас на зиму не убирают, Но сливать остатки конденсата ...
Здравствуйте, специалисты. Вопрос есть такой, сломался котел, хотим заменить на новый, можете посоветовать хороший, желательно не сильно дорогой газовый 2х контурный котел на 18 квт. Дом 85 м2. Заранее благодарю за ответы.
Последний ответ:
Бакси или новьен....
Что за прибор на трубе?
Последний ответ:
Воздухоотводчик...
Решил провести электричество на остекленный балкон, он неотапливаемый, а потому от застройщика все стены в утеплении (минвата) толщиной примерно в кирпич и сверху заштукатуренный. Т.е в стене дыру под дюбель не сделать, а нужно-то всего пару метров кабельканала невесомого повесить. Собственно пока не пойму как это сделать, идея только одна: Использовать дрива для гипсокартона, укрепить их герметиком и в них небольшими саморезами прикрутить кабельканалы. Сработает?
Последний ответ:
Кабель каналы выглядят очень убоко. Если делать основательно и надолго, то лучше прорезать болгаркой, штроборезом штукатурку углубиться на сантиметр. Закинуть провод и потом...
Здравствуйте! В нашей квартире очень хорошо слышно соседей снизу - разговоры, топот, передвигание мебели. Обнаружили, что шум передается через стену, через которую проходят 3 вентиляции - из туалета, ванной и кухни. При этом, из самих вентиляционных отверстий шума не слышно, он передается именно через стену. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл изолировать от шума только одну эту стену, и с помощью каких материалов это лучше всего сделать? Заранее большое спасибо за помощь, с уважением - Анна
Как сделать более полное объявление с добавлением множества фотографий?
Дело в том, что каждый мастер задаёт множество вопросов по электрике и просит приехать лично. Нам бы хотелось до встречи узнать необходимый объем работ и соответственно стоимость.
Последний ответ:
Добрый день! Обычно я стараюсь выехать на место и посмотреть весь объем работ. Выезжаю своим ходом, на общественном транспорте, что бы не тратить бензин или топливо. ...
В кране течет очень плохо вода, что холодная, что горячая. Надо менять фильтры, но трубы ржавые, и если менять фильтры, то можно сломать трубы.
на фото
Где границы жкх, что они несут ответственность, а где собственника границы?
на фото
Последний ответ:
Зачем менять фильтра открутили, почистили, закрутили назад...
Добрый день. Столкнулась с такой проблемой. В комнате(зал), на потолке собирается конденсат, стена сыреет и уже пошла плесень. Это происходит в месте, где проходит вытяжной канал (вроде так называется) в чем проблема? Дом новый, ему всего год. Многоквартирный.
Последний ответ:
Добрый день. Чтобы дать хоть мало-мальски правильный ответ, нужен выезд и осмотр помещения. Ну или куча вопросов сходу... Угловая квартира или нет, межпанельные швы заделаны...
Проблема с напором воды
Здравствуйте! В частном доме по не знанию была сделана тройниковая последовательная разводка водопровода, вместо параллельной. Теперь имеем проблему с напором воды при открытии двух или трех точек одновременно. Хуже всего это отражается на душевой, когда там моется человек. Давление воды на входе 4-5 атм. Есть варианты улучшить данную ситуацию с помощью установки в систему повысительного насоса?Если да, то в какое место его правильнее устанавливать?
Последний ответ:
День добрый.Обычно с такими проблемами справляется смеситель с терморегулятором.Причина в том , что горячая вода "придавливает " холодную. Надеясь , что диаметр...
Беспокоит проблема со звуком исходящим из сантехнического шкафа, который расходится по всей квартире. Особенно слышно в ночное время. По наблюдениям, звук исходит от трубы ГВС. Конкретного места локализации выделить не могу.
Дом монолитный, 2012 года. У соседей сверху и снизу данного звука нет, сами они от меня того звука не слышат (с их слов). Самих звуков может быть несколько одновременно, с разной громкостью и амплитудой. Они могут сочетаться или заменять друг друга. Сейчас - их несколько, через час на час - они могут исчезнуть полностью, а ночью возобновиться на всю ночь.
Из-за чего этот звук? Кто может подсказать как решить эту проблему? ( с опытом решения данной проблемы на практике)
Из того, что уже проверил:
1. это точно соседи не купаются и не включают стиральную машину;
2. Это не труба канализации и слива дает такой звук (разные звучания)
3. Звук не зависит от времени дня и активности использования сантехники мной или соседями
Поможет ли, если я:
1. Обошью сантех шкаф изнутри звукоизоляционными панелями?
2. Заменю метал. трубу ГВС на металлопластиковые/полипропиленовые?
3. Сделаю рулонную звукоизоляцию труб ?
4. Заменю патроны/гильзы из которой выходит труба ГВС и куда уходит в полу? Или залью эти места каким-то гелем/пеной?
5. Ваш вариант:
Поможет ли, если я:
5. Ваш вариант:
Последний ответ:
Скорее всего это одна из задвижек/кранов, которые расположены на чердаке или в подвале. Звук знакомый, давящий, нарастающий или изчезающий, с разной тональностью. У нас эта...
Перестала поступать вода в гидробак. Насос качает, но воды в баке нет совсем. Краны открыты - сухо. Давление воздуха груша держит. Открутил колбу - фильтр, которая с низу, там тоже сухо. Что делать, подскажите.
Последний ответ:
Обратите внимание на насос. Он не набирает должного давления, которое должно превышать давление груши в гидроаккумуляторе, чтобы его наполнить.
Ресурс насоса подошел к концу...
Здравствуйте! Шумит батарея отопления в квартире. Установлена термоголовка. К сожалению видео со звуком не получается приложить. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и что можно сделать?
Последний ответ:
Спасибо за ответ. А что в данном случае можно предпринять, чтобы избавиться от шума, какие есть варианты?...
При капркмонте поменяли стояк гвс, отвод к полотенцесушителю (в туалете)и полотенцесушитель. Через год все места сварки потекли. Жилищник считает, что подрядчик сделал короткий "сосок", поэтому течет место сварки стояка с отводом и все остальное. Предлагает удлинить сосок на 10-20 см. Подрядчик говорит, что дело не в размере соска, он может быть любого размера. Дело в резьбе.Надо нарезать новую резьбу вручную резборезом или качественно переварить старую, видимо бракованную. Говорит, что нет нормативов, в которых было бы написано, что расстояние от места сварки до места скрутки должно быть 15-20 см. Сейчас от места сварки до запорного крана 3,5 см и от крана до места скрутки 3,5 см. Если увеличить сосок в туалетной комнате, полотенцесушитель передвинется почти вплотную к двери ванной комнаты и чуть перекроет вход на уровне глаз. К тому же уйдет единственное свободное место для халатов. Знакомый слесарь сказал, что у него тоже тек мысок. Он его удлинил, через год удлиненный потек. Подскажите, что делать?
Последний ответ:
В тексте намешали всё подряд.
1. Если течь по резьбе, то перемотать лён.
2. Если течь по сварке, переварить, загрунтовать в 2 слоя, покрасить. Судя по шву, делал рукожоп.
3. По...
3. По...
У стиральной машины сливной шланг, гофра, а на конце шланга был этот мундштук (манжет). Он сейчас сорвался с гофры и смылся в трубу, остановился на угловом сгибе трубы, на длине 2 метра. Как его достать? кто поможет?
Последний ответ:
Нужно смотреть фото/видео если трубы не за стеной, можно попытаться разобрать стыки труб итдостать манжету. Ну или пытаться проталкивать дальше угла и ловить у тройника мойдодыра,...
Здравствуйте. Во время отопительного сезона все время верх батареи горячий, а низ холодный. И соответственно холодная обратка. Кран на байпасе всегда открыт. Да и закрытый кран не меняет ситуацию.
Воздух через кран Маевского спускал, ничего не помогает. Что вообще может быть?
Сами трубы не забиты. Когда закрываю вход и выход у батареи вода сразу начинает стремиться через байпас.
Также байпас начинает нагреваться, когда закрываю либо вход, либо выход батареи.
Последний ответ:
Она должна быть прохладней чем на подаче, но не холодной. Бывает что низ забивается отложениями. частенько промываем и ситуация разрешается. Кран на байпасе устанавливать...
Дано - цоколь жилой, канализация на сололифте. При отключении света что делать? Ведь он не качает. Может подключать к нему какую-нибудь переносную электростанцию, чтобы хотя бы на пару смываний хватило? Он 600 вт.
Течь на месте фиксации душевой трубы с выдвижной трубой тропического душа
Последний ответ:
Именно в вашем случае нужно убедиться что из лейки исправно и без особого сопротивления идет вода. Если нет-чистака от известкового накопления.
Далее, выдвижную штангу нужно...
Добрый день. недавно установили двухконтурный котел Вайланд и термостат (датчик комнатной температуры) Протерм exacontrol. Подскажите пожалуйста - как понять когда будет заканчиваться заряд батареек? Будет ли это как-то отражаться на экране термостата? Спасибо. Жду ответ.
С уважением Зинаида Ю.
Здравствуйте. Многоэтажка. Квартире год. Месяц назад сильный запах канализации из слива в душевой кабине. Подскажите как можно устранить? Желательно бюджетно.
Последний ответ:
Вы можете заменить трапик сливной и установить с спецклапоном. При сливе воды он открывается, потом закрывается и не дает запаха от внутренних канализационных труб. Могу показать...
Здравствуйте, вызвал сантехника, поскольку протекал унитаз. Мастер посмотрел и сказал, что требуется замена сливной арматуры, я съездил в строймаг, привез её и мастер выполнил работу. Но когда я увидел цену за эту самую работу был, мягко говоря, удивлён.
Наименование работ:
1. Приезд мастера - 1990
2. Демонтаж гибкой подводки - 490
3. Демонтаж бочка - 1190
4. Демонтаж сливной арматуры - 890
5. Демонтаж заливной арматуры - 830
6. Чистка бочка - 690
7. Монтаж сливной арматуры - 950
8. Монтаж заливной арматуры - 930
9. Регулировка арматуры - 810
10. Монтаж бочка - 1490
11. Монтаж гибкой подводки - 490
12. Герметизация 830
Итого - 11580 рублей)
Подскажите, пожалуйста, это вообще адекватно требовать такие деньги за час работы или я чего-то не понимаю...
Наименование работ:
Последний ответ:
Реально развод. Нет таких цен. Конечно услуги подорожали, но это скотство чистой воды. Если беру за выезд, то по договоренности работ, цена за выезд входит в итоговую стоимость....
Нужно снять барашки, а не получается, отверстия для шестигранника прокручиваются.
Последний ответ:
Здравствуйте!
Для этого есть специальные "Вывертыши" Продаются в трой магазинах и автозапчастях. Выглядят как метчики с левой резьбой....
Потекла кран букса для замены необходимо снять барашки, а как это сделать не понятно, ни шестигранников ни болтиков, ничего нет
Последний ответ:
Добрый вечер) у Вас получилось снять барашки? Я нашла под ними отверстия для шестигранника, но они прокручиваются( чего делать как снимать теперь.....
Добрый день,столкнулся с проблемой, произвёл монтаж канализации в 2х этажном доме вывел вытяжку на крышу а унитаз на 1 этаже при сливе ведёт себя следующим образом, вода уходит с таким нехорошим звуком и диким всосом, почему?
Последний ответ:
Вытяжку(вентиляцию) или фановую трубу от канализации?...
В 1994г. сделаны 2 разводки от счетчика по частному дому. В этом году на одной (где эл.котел, холодильники, м.волновка, телик и т.д.) стало проседать минут на 20-30 с морганием напряжение, причем на самом нагруженном участке от распред. коробочки после счетчика.Внешних признаков вроде нет, провода на ощупь нормальные. Напруга на второй разводке при этом в норме. Что делать? Спасибо
Последний ответ:
Проверьте автомат, может выходит из строя. Посмотрите как закреплены провода на клемах. По всем признакам очень много приборов сидит на одном автомате. Сумируйте все *Девайсы* по...
Нужно закрепить круглый кабель с хор.изоляцией на потолке Конкорд ВВГ НГ LS 1,5*3 и 4*3 (1 шт). Перф, металлодектор на телефоне есть. Вверху ЖБ многопустотная плита толщиной 220 мм. По внешнему виду я не могу определить пустоты, может вы сможете? И основной вопрос: можно ли обойтись глубиной сверления (дюбеля, самореза) в 3 см через кажд.полметра?
Последний ответ:
Добрый вечер. Если Вы хотите просто закрепить кабеля на потолке, используйте пвх хомуты, или скобу пвх. Обычно пишут диаметр на упаковке. Но для такого типа работ беру например...
Далее создавала вопрос, получила не корректные ответы, так как нет возможности залить сюда видео.
Вопрос состоит в том, что входящее напряжение в дом ( сельская местность) , постоянно и быстро меняется, от 194 до 260, постоянно туда сюда, не стоит даже минуты на месте, иногда бывает держится в разумных пределах от 235 до 252, на короткое время , и опять бежит то вниз то вверх. Проводка в доме новая , стабилизатор исправен . Что с электросетью может быть?
Последний ответ:
Добрый день! Вам нужен специальный стабилизатор, который отвечает вашим требованиям, то есть он постоянно следит за входным напряжением. Ваш стабилизатор не отвечает этим...
Что может быть с сетью?
Последний ответ:
Если смотреть в течении суток, то цифра входного напряжения будет меняться. Бояться не стоит, всё штатно! Так устроена наша сеть,так она работает, для этого и прибор этот...
Здравствуйте, стоит ли покупать стальной трубчатый радиатор фирмы зендер.
Последний ответ:
Вопос из разряда: стоит ли покупать Лада Калина? Кто-то на хорошей иномарке катается-скажет:фу, бее.
А для кого-то -лижбы авто, любые колоса сгодятся. Хотя есть и те, которые...
Сантехнический трос вам в руки...
