Эксперты раздела
Москва
всего ответов: 2
лучших ответов: 1
Ковбот Николай Анатольевич
Челябинск
всего ответов: 2
лучших ответов: 1
ООО ИСК Специальные технологии
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
Москва
всего ответов: 3
лучших ответов: 0
Москва
всего ответов: 3
лучших ответов: 0
Москва
всего ответов: 2
лучших ответов: 0
Акопян Сергей Сандрикович
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 0
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 0
Дроздов Алексей Сергеевич
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 0
Емельянов Андрей Иванович
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 0
Не решили проблему?
Разместить заявку
Совесть RU CPS
Здравствуйте, вопрос такой. Есть станок надо чтобы его не было слышно этажом выше ( снизу и по бокам все равно). Думаю поставить пожух размером чуть больше чем станок, однако полностью герметичный сделать не получиться. За изолирую вверх и две боковых стенки, думаю isover прикрепить можно любую толщину. Имеет ли это смысл снизиться ли уровень шума, или нужно какой то другой шумоизоляции или просто потолок обшить? Заранее спасибо/
https://rutube.ru/video/74a250da3a23a0b13e7b833483e87319/
Последний ответ:
12 марта 2017 г., 22:19:03
Добрый вечер! Судя по видео, колебания низкой частоты. Для начала нужно поставить станок на уменьшающие колебания опоры. Можно применить для этого опоры двигателя для автомобиля,...
Здравствуйте, уважаемые мастера! Живем мы в панельном доме на 5 этаже, когда переезжали это была новостройка, поэтому ремонт особо не делали, боялись что дом усадку давать начнет, так легкая косметика и все. Прожили так два года и сейчас планируем делать все капитально, но основной вопрос который нас волнует из опыта прожитых тут двух лет, это шумоизоляция. Соседей слышно так, как будто они рядом стоят и говорят, при чем и тех что за стеной живут и тех что сверху, у последних еще и ребенок родился недавно, когда капризничает не спим всем подъездом. Подскажите пожалуйста, как можно сделать шумоизоляцию и стен от соседей и потолков, какие варианты есть у нас, толщина слоя меня не пугает, лишь бы эффект был, потому что так жить очень сложно. Буду благодарна за советы!
Последний ответ:
13 мая 2016 г., 0:23:56
Добрый день!Хорошим решением и для потолков и для стен являются 12 миллиметровые панели PhoneStar.Вот здесь можно почитать об этом материале http://wolf-bavaria.ru/ .Цена порядка...
Скажите, пожалуйста, можно ли внутри деревянной избы в швы между бревнами залить пену типа макрофлекс, а сверху стены обить вагонкой? Будет ли от этого толк?
Последний ответ:
26 октября 2015 г., 15:59:45
Есть два способа заделки швов в деревянном срубе, это: конопатка лентой и шнуром, а второй есть специально герметик для заделки швов...
Привет! Нужен ваш совет. Готовимся к утеплению дома, пока ещё погода позволяет. Между кирпичными стенами и саманом воздушная прослойка 5-6 см. Недавно прочла отзывы людей которые утепляют дома базальтовой засыпкой и пенопластовой крошкой. Насколько я поняла теплопроводность у них одинаковая, а цена на базальтовую засыпку немного выше. Единственное что смущает в пенопласте — это мыши. Боюсь, чтобы через несколько лет от утеплителя ничего не останется. Про базальтовую засыпку в этом плане ничего не знаю. Что же лучше?
Последний ответ:
29 июля 2015 г., 23:03:32
Каменная вата!!!!!
http://www.rockwool.ru/stonewool/properties...
Делаю облицовку на фасадной стене в новостройке. Все ясно с технологией, а с плотностью минваты непонятно. Для звукоизоляции рекомендуют вату помягче, а для теплоизоляции - более жёсткую. Можно ли тут найти компромисс. Есть ли оптимальные значения? Желательно из линейки изовера. Спасибо!
Последний ответ:
15 июля 2015 г., 18:47:00
Укладывать теплоизоляцию только снаружи. Если фасад вентилируемый, то плотность 90кг/м3, если штукатурный, то плотность 145-160 кг/м3....
Возникла следующая проблема, соседи снизу часто курят и в комнате начинает вонять табаком, запах идёт из трубы отопления. Трубы отопления металлические и проходят через межэтажное перекрытие через металлическую гильзу. Зазор между трубой и гильзой запенил монтажной пеной, а сверху залил санитарным силиконовым герметиком. Стало лучше, но все равно проблема не решилась. Просьба подсказать, может еще есть какие-то решения, о которых не знаю?
Последний ответ:
3 июля 2015 г., 22:10:59
Только вытяжка....
Добрый день. Возникла необходимость выбора проникающей гидроизоляции для создания герметичности вновь возводимого ж.б. резервуара. Размеры в плане 20*20 метров. Первое, что приходит в голову - Пенетрон. Но есть его российский аналог - Кальматрон? В чем плюсы и минусы того и другого?
Последний ответ:
23 июня 2015 г., 21:02:21
если возводиться с нуля, то при заглублении и наличии грунтовых вод делается наружная гидроизоляция, после отлития чаши и выравнивания поверхности - внутренняя 2-компонентной...
Дом панельный, очень слышно соседей сверху, хотелось бы избавиться от этого шума или минимизировать его. Подскажите, какой материал лучше использовать для звукоизоляции потолка?
Последний ответ:
29 апреля 2015 г., 19:47:37
Есть лист у Knauf, там всё найдёте.
http://www.knaufinsulation.ru/akustiknauf-expert_1...
Здравствуйте, подскажите как поступить в моей ситуации: живу на 5 этаже в панельной многоэтажке, зимой стены холодные и конденсируют. Думаю утеплить стены снаружи, квартира не угловая. С жеком наверняка бороться трудно, поэтому хочу обратиться к альпинистам. Подскажите как и какими они материалами делают утепление? Или же все же возможно добиться чего-то от жека?
Последний ответ:
10 марта 2015 г., 21:45:17
Позвольте клей не плиточный !
Он у разных производителей по разному называется "Теплоклей" и т.д.
но в описании есть материалы с которыми он "адгезирует" пенопласт или...
