Жидкие обои
Заказчик, 29 июля 2016 г., 22:29:49
Какие должны быть стены под жидкие обои? Как они должны быть подготовлены?
Бутков Александр Васильевич
Добрый вечер. стены должны быть ровными, без резких перепадов и выступов. Прежде всего стены нужно штукатурить - если требуется выравнивание, далее шпаклевание стен и уже после жидкие обои. И конечно же в начале каждого этапа работ не забываем о грунтовке стен.29 июля 2016 г., 22:52:03
Как минимум, стена, должна быть оштукатурена, допускаются неровности, так же оштукатуренная стена, своей шероховатостью будет давать дополнительную адгезию, т.е сцепляемость. Прогрунтовать стену, грунтовкой глубокого проникновения, желательно два раза. И при нанесении, каждую порцию обоев, перемешивать с предедущей,т.к оттенки, могут отличаться. Однотонного слоя, не будет, т.к положить ровно слой в 1,5-2 мм сложно. + уже написал, что допускается неровность поверхности, а это, будет давать более темный тон.29 июля 2016 г., 22:58:22
Якуничкин Роман Геннадьевич
Стена должна быть белой, можно применить акриловую грунтовку, или зашпаклевать.30 июля 2016 г., 1:40:19
Михайленко Надежда Ивановна
Главное ровные углы,а стены не обьязательно шереховатость допускается и под обои идет спец грунтовка с кварцевым песком для ее же сцепления!!!30 июля 2016 г., 22:44:57
