Кафель на ГКЛ
Оленька, 3 апреля 2015 г., 18:07:33
Здравствуйте, затеяли ремонт в ванной комнате, собираемся выровнять стены гипсокартоном, а уже на него положить кафель. Меня интересуют подробности такой технологии и можно ли вообще кафель укладывать на гипсокартон?
Ответы 11
Пранцузов Дмитрий Валерьевич
Прогрунтовать глубокого проникновения , дать высохнуть , пройтись бетоноконтактом и ложить плитку . Гипсокартон должен быть влагостойкий 3 апреля 2015 г., 18:14:37
Васиков Анатолий Анатольевич
Прогрунтуйте не дешевой грунтовкой, хорошо промочите, высохнет и можно клеить плитку на ГВЛ, уменьшает расход плиточного клея.3 апреля 2015 г., 18:37:33
Щеболев Александр Валерьевич
Здравствуйте. Гипсокартоном стены выровнять можно.Варианта 2 ,либо это делать на возведенный каркас, либо сажать листы ГКЛ на клей. Но есть минусы получится шумновато из-за пустот между возведенным каркасом и основной плоскостью стен. Все-же лучше стены оштукатурить по маякам,а затем выполнять плиточные работы. С Уважением Александр3 апреля 2015 г., 18:37:59
никакого бетонконтакта !!! он вообще не для этого преднозначен. мажут его где надо и не надо. просто ГКЛ хорошо укрепить., в идеале приклеить на плиточный жидкий клей и присверлить саморезами если позволяет поверхность, что бы крепко держался и не прогибался под давлением руки. потом грунт, и спокойно укладывайте кафель. а влагостойкий он или нет, разницы никакой, клей плиточный сам по себе отличный гидроизолятор.3 апреля 2015 г., 18:42:16
Оленька, плитку на ГКЛ и ГКЛВ можно клеить. Но для этого вы должы хорошо смонтировать металлический каркас, да именно металический, а не деревянный. И ни какие жидкие гвозди и раствор. Рекомендую, каркас и обшивку сделать по технологии knauf (сделать в два слоя ГКЛВ, в нахлест на половину листа) это нужно для жесткости стены и 2 слоя вам дадут возможность надежно
установить аксессуары в ванной комнате, полки, тумбы. В основном ГКЛВ используют чтобы спрятать или провести коммуникации. Если есть вариант отштукатурить стены, то я бы вам посоветовал штукатурить, это быстрее, крепить можно любую мебель, дешевле
по сравнению ГКЛВ, не нужно быть профессионалом, чтобы отштукатурить стены, главное чтобы руки были из плеч. Если выбирать из ГКЛВ или ГКЛ, в вашем случае конечно ГКЛВ , последняя буква обозначает влагостойкий. Это значит, что бумагу (оклейка самого листа) можно использовать в помещении
с повешенной влажностью, если использовать обычные листы, то там бумага при попадании воды превратиться в жижу, в вашем случаее плитка может отвалиться. Если монтаж ГКЛВ выполнен по
всем правилам и требованиям к данной конструкции правильно,
грунтуйте грунтовкой глубокого проникновения, дайте ГКЛВ высохнуть, и клейте плитку, для надежности советую клей наносить на плитку и на стены, зубчатым шпателем 6мм. Соблюдая все правила, плитка будет радовать вас десятки лет. Желаю удачи!
3 апреля 2015 г., 19:54:22
Вы МАСТЕРА какой гипсокартон под монтаж плитки в санузлах ?
Потолок максимум - остальное всё треснет даже с тройным каркасом !
Это же гипс.
Плитка монтируется на мет/каркас обшитый ГВЛ или другим не впитывающим листовым материалом.
Даже если пропитать Панетроном.3 апреля 2015 г., 20:40:36
вряд ли планировалось ставить ГКЛ ( гипсокартон) , ГКЛв ( гипсокартонный лист влагостойкий), или ГВЛ (гипсоволоконный лист ) на мет. каркас , это минимум 4-6 см только по одной стороне потери размеров ванны. наверное просто хотят выравнять перепады стен по плоскости, что бы не штукатуритьпо маякам и не терять полезную площадь. часто таким способом подравнивют стены, главное чтобы пустот не было . и про гипс хочу напомнить, в старом фонде жилья примерно 50 % сантехнических кабин вылито из него , родимого.постоянно кривого ))). разумееться мы вседа советуем ломать и строить новую кабину, и места больше, и удобнее.3 апреля 2015 г., 21:08:28
толщина кабины и листа ну просто в разы....4 апреля 2015 г., 6:11:54
если вы ломал кабину ,то разумееться знаете что ее толщина 6-7 см, а за боковыми стенами и потолком есть свободное пространство 10 и 30 соответственно. допустим стояла ванна 150 см, а после слома легко входит 170 -180 , заказчики довольны, и не нужно каркас из профилей городить теряя место, можно сразу стены ровные выгнать. этим то и хороши новостроки где санузлы заказчик возводит своими силами .4 апреля 2015 г., 10:43:18
Разговор не о толщинах ,а о крепкости.
Вывод один лучше штукатурки нет.4 апреля 2015 г., 18:51:43
верно, и лучше делать для ванн штукатурку смесями на цементной основе, в продаже сейчас не только ротбанд есть ))4 апреля 2015 г., 19:47:19
Сухоруков Артем Александрович
Здравствуйте, Ольга. Вам необходимо собрать усиленный каркас по технологии Кнауф, обшить его листами ГВЛ (не ГКЛ и не ГКЛВ), нанести бетоноконтакт и потом класть на эту поверхность плитку "под расческу".3 апреля 2015 г., 21:10:12
Чтобы не украсть площадь, влагостойкий гипсокартон 12,5мм на Перфликс(клей), предварительно стены покрыть бетоноконтактом и дать просохнуть по инструкции, затем грунтовка и укладка. Если площадь позволяет, то металокаркас, гипсокартон и далее по выше перечисленным позициям. Сайт по технологиям КНАУФ просмотрите. 3 апреля 2015 г., 21:50:18
Пилип Виктор Андреевич
Полностью согласен с голлегой, что оштукатурить стены под маяки самый оптимальный вариант, так как уменьшение площади будет минимальным, а крепить разную мебель и т., что оч актуально для санузла будет надежнее4 апреля 2015 г., 12:41:23
Можно укладывать на ГКЛ и плитку. Но выравнивать стены им-такая хрень получится. лучше не экономить и отштукатурить. Тем более количество штукатурки не превысит нескольких мешков.4 апреля 2015 г., 20:40:07
Комаров Александр Николаевич
Если стены не сильно кривые проще подровнять, а потом плитку по шнурке положить. ГКЛ вообще не для ванной, так если с.у. совмещенный заделать вентиляционную трубу и место под ванной максимум. Любое сырое помещение нужно делать прочные стены, чтобы ничего не отваливалось, не покрывалось грибком и не мокло, да и пространство уменьшите в ванной, там его и так немного.8 апреля 2015 г., 17:21:08
