Кафельная плитка в новостройке
Заказчик, 16 марта 2016 г., 14:59:33
Здравствуйте, переезжаем в панельную новостройку, дом сдан в эксплуатацию в четвертом квартале 2015 года. Санузел планируем отделать кафелем, но многие отговаривают, мол дом будет усадку давать и весь кафель отвалиться((( Правда ли это и чем тогда санузел, в таком случае, отделывать?
Ответы 19
Михайленко Надежда Ивановна
Добрый день! Вариантов много,можно пластиковыми панелями,можно зашпаклевать фасадной шпаклевкой и покрасить фасадной краской,можно декоративной штукатуркой и т.д,но все же лучше изначально плитка и никого не слушайте всему свое время!!! Удачи..16 марта 2016 г., 15:05:47
Доброе время суток, если всё правильно сделать то ничего не "отвалится", это в основном отмазка "криворуких" мастеров. 16 марта 2016 г., 15:24:56
Лазарев Максим Игоревич
Все отлично будет держаться, главное качественно сделать. Обычно дом при усадке дает трещины на стенах, примыкающих к улице или на балконе, но ни как не в санузле. При этом, трещин можно все равно избежать сделать ремонт правильно.16 марта 2016 г., 15:54:21
Если ремонт сделан по всем правилам, все будет держаться и не отвалится. Другой момент, что если после вашего ремонта, кто то будет делать ремонт над Вами, будут долбить, сверлить и т.д, могут возникнуть микро трещины. По практике, могу сказать, что сам попал в такую же ситуацию, дом монолит кирпич, так я делал ремонт после всех!!!!! Удачи.16 марта 2016 г., 16:00:50
Утешев Вадим Алексеевич
Усадка панельного дома - самая большая в многоэтажном строительстве. При усадке часто образуются трещины, в основном по швам, между плитами. Период завершения основной усадки - 1-2года. Однако бывает, для многих панельных домов эта стадия затягивается на неопределенный срок (нарушение технологии при строительстве и т.д.). Душевые и туалетные блоки в таких домах, к сожалению, иногда еще делаются из шиферных листов. Такие перегородки надо менять сразу, поскольку степень их последующей деформации не совместима с жизнью, то есть, с качественной укладкой плитки. Сделайте косметику. А года через два и после того, когда закончится ремонт у соседа сверху сделаете капитальный.16 марта 2016 г., 16:06:42
Сосно Игорь Леонидович
Если нормально делать ничего не отвалиться сколько делал у всех все нормально надо сделать пишите16 марта 2016 г., 16:38:40
Липнягов Руслан Викторович
Мой совет: По углам установить пластиковые компенсирующие уголки (те самые, закругленные). Если и будут какие-то усадочные трещины, то этот элемент все снивелирует. А весь кафель у Вас никак не может отвалиться, т.к. современный клей не позволит этого ему сделать! Раньше, когда клеили на цементный раствор (бустилат, гудрон и пр.) соседние плитки могли "потянуть" за собой все остальные. Это все в прошлом, и трещины могут быть только по углам. Наличие значительных трещин более 1,5 мм - признак нарушения конструкции, а это уже совсем другая история...16 марта 2016 г., 16:51:36
Всё правильно сказали, единственное если многие говорят об усадке, то стоит повнимательнее посмотреть на конструктив, как сделан санузел. Дайте больше информации и мы вам подскажем. Если не хотите рисковать - панели , покраска или спросите у этих "многих", к они делают.16 марта 2016 г., 17:16:30
Тоже задавался таким вопросом. И форумы читал. 50 на 50. К примеру, в ПИКовских домах плитка начинает отходить уже в течении первых лет. Сам снимал квартиры такие (с социалкой)-ну не держится она. Возможно клей низкокачественный, возможно ложили на слой пыли. Ну везде и у всех такая "бяка".
Жить в новостройке (панельке) первые годы не выносимо. Знакомые взяли квартиру с социальным ремонтом-посоветовал сдавать ее лет пять. А там и шумы перфораторов утихнут и дом осядет. Да и казусы с потопами в новостое более вероятны. 16 марта 2016 г., 19:16:31
Эдуард Михалёв
Нет, не отвалится, Соблюдайте технологии укладки!16 марта 2016 г., 20:08:23
Либасан Юрий Валерьевич
Ребята! Не будте такими сомоуверенными рекомендуя соблюдать технологии и все будет ок.! Лично видел лопнула плитка по диоганали одной стены в башне Федерации.(Москва сити)
Понельный дом, в отличие от монолитного (башня Федерации)собирается из отдельных элементов. Особенность такого дома длительная усадка 2-3 года.
Советую не заморачиваться на дорогой отделке в этот период.16 марта 2016 г., 22:24:31
Согласен полностью!!! Можно быть уверенным в своей работе, но за проектировщиков, за строителей, за технологов, за гос.комиссию, которая приняла дом быть уверенным никак нельзя. Многие или не слышали или забыли, как рухнул целый лестничный марш в многоэтажке, как падают лифты не только в обычных, но и в элитных домах, как посередине дома вдруг появляются трещина и т.д.17 марта 2016 г., 13:05:32
Я согласен с колегоми , всего лишь нужно качественно сделать работу ! 16 марта 2016 г., 22:45:44
Шамота Юрий Иванович
ничего не отвалится если правельно сделать. 16 марта 2016 г., 22:46:20
Артем
Вот интересно, а кто из мастеров, который ручается за качественно проведенную работы и как следствие целостность кафеля, готов половину заработка оставить у заказчика или в банковской ячейке))))) под залог своих слов.
16 марта 2016 г., 23:57:01
Думаю, единицы. А что до обеспечения обязательств по договору в виде банковской гарантии, то она оформляется и заканчивается через 30 дней после окончания срока действия договора и составляет в среднем 10% (а не 50%) от цены договора. А плитка может отвалится не через месяц, а скажем через полгода/год после окончания работ. И здесь уже вступают гарантийные обязательства по самому договору, связанные не с банковской гарантией, а с порядочностью исполнителя, если он физ. лицо.17 марта 2016 г., 12:48:26
Стасюк Павел Васильевич
Имеется квартира с отделкой в П-44Т ( санузел был отделан плиткой от застройщика) до сих пор все бодрое,ни трещин никаких проблем.
Что скажете по каркасному монолиту ? какова усадка ?
сколько делал,голову не морочил по усадке.Вроде нареканий нет.17 марта 2016 г., 1:01:14
Чубаров Александр Сергеевич
Во всех панельных домах особенно в новых санузел это отдельная от всего дома кабина из армированного гипса.Поэтому даже если дом пойдет по швам и будут трещины по всей квартире,плитку в ванной и туалете это никак не затронит.Смело лепите плитку.Ну хорошо,облицовывайте плиткой никого не слушайте.Особенно идея с фасадной шпатлевкой и краской мне понравилась.Эксклюзив))17 марта 2016 г., 8:39:25
Михаил
В моем случае (кафель в ванной в новостройке), потрескались плитки кафеля в углу, где примыкают панели друг к другу. Возможно, этого можно было бы избежать, если бы мастера сделали более широкий шов с затиркой, а то у меня не больше миллиметра сделали23 июля 2016 г., 23:45:30
