Как быть с тонкой стенкой из кирпича?
Радик,
5 марта 2015 г., 13:13:54
Привет форумчанам! Много научился делать сам, но тут заело. Супруга очень захотела часть стены в коридоре утопить в сторону туалета для организации стенного шкафа с доступом из коридора. С любыми другими стенами смог бы запросто, но эту боюсь тронуть. По результатам сверловки внутри кирпич, судя по толщине 9-10 см, кирпич на ребро. Судя по другим местам квартиры, раствор известковый плохой, типа можно сверлить пальцем. Предполагается выбрать часть стены по высоте снизу, оставив вверху около метра или меньше (потолки 3м) и вмонтировать короб из старых мебельных панелей, снаружи отделать накладками, щели залить и заделать раствором. Где надо, переклеить обои. Пугает меня устойчивость стенки во время манипуляций при таком растворе. Понятно, что верх стены надо подпереть металлом (уголок или просто арматура), но вот при разборке как бы все не рухнуло из-за механического воздействия. Единственная идея - пригласить мужиков с алмазным кругом для аккуратной вырезки проёма. Какие будут подсказки?
Здравствуйте, Радик!
Очень хорошо, что проявляете осторожность!
Ни коем случае нельзя действовать жёстко, никаких перфораторов и кувалд!
Что Вам необходимо сделать:
1) разметить проём в стене по уровню;
2) пригласить спецов или самому аккуратно прорезать проём с помощью большой болгарки и алмазного круга 230 мм. для сухой резки (кирпич, армированый бетон, камень);
3) не бойтесь, при прорезании стена не обрушится, если не будете по ней стучать;
4) слева и справа прорезать по 50-100 мм. пазы для установки перемычки (уголок 50х50мм. или арматуру д.10-12 мм.);
5) если будете уголок ставить, то сначала примерьте его, вставив в пазы по краям,сделайте отметку - проведите карандашом по горизонтали уголка, далее болгаркой вырежьте нишу в этом месте, чтобы уголок встал заподлицо с кирпичной стеной;
6) прежде, чем оштукатуривать, тщательно прокрасьте в 2-3 слоя (с высыханием каждого из слоёв) быстросохнущей масляной краской по металлу, чтобы после мокрой штукатурки не появилась ржавчина на поверхности.
Всё! Желаю удачно справиться!
ООО АртСтройАльянс
Нужно с двух сторон стены прорезать борозды. В них вставить полкой внутрь стальные уголки. Т.Е. сделать заранее перемычку не разбирая кладку. Естественно уголки завести на с запасом см по 10-15 с каждой стороны. Для прочности можно стянуть в 2-3 местах шпильками. После этого спокойно разобрать кладку. 5 марта 2015 г., 16:24:09
