Как избавиться от клея на стене после удаления самоклеящийся пленки
Заказчик, 18 января 2016 г., 15:19:43
Здравствуйте. В ванне стены были обклеены пленкой, мы её сняли, но на стене остался липкий слой... Дальше планировали ровнять стены и укладывать кафель, но что делать с этим клеем? Или ни чего страшного и можно прямо поверху мастеру работать?
Ответы 8
Дрангой Родион Николаевич
Добрый день купите бетоноконтакт производитель ( кнауф или старатель )хорошо обработайте стены и выравнивайте !18 января 2016 г., 15:26:33
Если слой плотный то только зачищать! Ни один грунт не сработает! Можно зачистить частично, т.е. сделать засечками крест накрест.... Делее грунтовать и штукатурить с сеткой... Лучше применить фасадную. Если клей проплешинами , то снимите что снимается и дальше как описанной выше. Поробуйте снять клей горячей водой с мылом. Удачи! Stroi-art.ru18 января 2016 г., 16:15:46
Если для себя и на долго, счищать. А смыть можно составом для снятия пены: соудал, титан, на крайний случай, растворитель. Ну а уж потом, соглашусь с коллегами, бетоконтакт и штукатурка.18 января 2016 г., 16:21:23
Котенев Андрей Викторович
Абсолютно ничего страшного купите и обработайте все стены МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ бетоноконтактом. Далее не волнуйтесь и начинайте ровнять стены. Бетоноконтакт посоветую церезит!!!!
Удачного ремонта!!!!
18 января 2016 г., 16:40:53
Колосков Игорь Ильич
растворитель типа ацетона,а дальше коллеги правы-бетоноконтакт19 января 2016 г., 1:36:16
Шестов Андрей Викторович
Titeseal - очиститель силикона!
Неоднократно помогал мне при очистке поверхностей от клея и монтажной пены.
Лучше отмыть перед работами19 января 2016 г., 16:35:38
Бондарев Сергей Николаевич
В зависимости от возраста клея могут помочь спирто-мыльные растворы, растворители начиная с уайт-спирита и различных очистителец а том числе щелочных, можно отжечь газовой горелкой. В любом случае надо счищать иначе есть большая вероятность, что будет отслаиваться со временем вместе с бетоноконтактом. А я за то чтобы перебдеть....19 января 2016 г., 20:14:18
Иванов Сергей
Спрей (жидкость) для удаления наклеек, скотча, битума и жевательной резинки Solins Label Off 200 Ml11 февраля 2016 г., 14:19:33
