Как отреставрировать старый пластиковый подоконник
Заказчик, 24 августа 2016 г., 6:20:55
Доброго времени суток, форумчане. Помогите вот в каком вопросе, заехали в новую квартиру, окна там стояли пластиковые и подоконники и откосы тоже пластик. Но, у предидущих жильцов на них видимо цветы были и остались застарелые пятна от воды в перемешку с землей, да и цвет у них от пыли и времени уже далеко не белый. Пробовала отмыть, результат не утешительный. Может есть какие то средства для реставрации или покрытия пластика, что бы вид у подоконника был приличный? Или все таки нужно менять его, а если менять то все вместе с откосами или можно только подоконник отдельно заменить?
Ответы (4)
Доброе утро! Есть средства типа космофен: 5-10-20. Цифры, это степень силы состава. Но это как правило, работает при полировке пластика и удаления волосеных царапин. Можно использовать смывку для пены, средство не осень ядовитое, поможет убрать грязь,маленькие царапины, но до конца въевшуюся ржавчину, может и не убрать. Если были бы фотки, можно было бы кинуть пару версий. Но уж если для себя и на долго....меняйте.
Бочко Сергей Владимирович
Попробуйте покрасить автоэмалью.Правда там по идее ещё грунтовать нужно специальной грунтовкой.Так что всё вместе может выйти по деньгам -как поставить новое.Возможность замены одного подоконника можно оценить только посмотрев на месте.Удачи.
Нестеров Даниил Иванович
Фенозол ,или Космофен № 20 (не ниже) и аккуратно протереть подоконник. Это растворитель для пластика.
На подоконнике наклеена текстурная пленка. Если она повреждена - тогда купите "самоклейку"(пленку) любого цвета и текстуры и аккуратно наклейте поверх. Обезжирить предварительно Фенозолом , или Космофеном.
Оклейте свои подоконники качественной немецкой пленкой "D-C-FIX". Не царапается (такая же часто на кухонных столешницах).
Цвета любые, хоть под дерево или мрамор.
