Как правильно наносить грунтующую краску
Заказчик, 10 марта 2016 г., 10:10:03
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Перед нанесением декоративной штукатурки, хочу пройти стену грунтующей краской СТ-16, сказано что нужно наносить ее кистью, а почему не валиком? Так было бы гораздо быстрее)
Михайленко Надежда Ивановна
Добрый день! Валиком быстрее это понятно,но там есть кварцевый песок и он с валика осыпается,поэтому большой кистью (макловицей) это будет тоже не плохо!!! Удачи
Ответы 9
Ледовской Иван Иванович
По тому же принципу , почему нельзя наносить бетоноконтакт валиком. Макловица вам в помощь. Иначе смысл теряется в ее нанесении.10 марта 2016 г., 10:47:52
Да и от валика могут остаться характерные вертикальные полосы .10 марта 2016 г., 11:21:26
:))))) знаешь как в мультике этаж бубль гум , так и я вам отвечу если вы не заметили эта грунтующая смесь основа которой состоит из кварцевого песка . Так и на писано на упаковке наносить кистью а не валиком если же Валиком наносить то писок будет оставлять полосы и и прижимом и надавливанием на валик её будет сложно убрать 10 марта 2016 г., 23:59:39
Малов Василий Викторович
Добрый день : )
Если наносить грунтовку Ст-16 и подобные ей кварцевые грунтовки валиком, они наносятся не равномерно - кварцевый наполнитель скапливается на стене "кучками". Более равномерно получается действительно широкой кистью : ))
Второй момент - кварцевые грунтовки используются только под фактурные декоративные штукатурки, под венецианские и тому подобные гладкие штукатурки такие грунты использовать не стоит.10 марта 2016 г., 11:31:01
Так там Сам производитель Вам кисть рисует.10 марта 2016 г., 11:37:29
в ней просто находиться мелкий кварцевый песок для придания шероховатости стен . его легче кистью наносить а не валиком .
кстати . грунтовку можно колеровать под цвет декоративки .10 марта 2016 г., 11:47:28
Добавить особо нечего, поддержу коллег.10 марта 2016 г., 19:09:33
Гумеров Даниил Ахтямович
Охренеть...Вам на лбу нужно написать крупными буквами-"Осторожно,специалист"10 марта 2016 г., 20:46:17
Я полагаю, что написано "от балды". Ближайший собрат СТ-16, Грунтовка Dufa Kontakt-Quarzgrund, которая так же имеет кварцевый песок и так же колеруется, но инструментом для нанесения являются как кисть, валик, так и распыление. Пробовали все три и разницы в качестве нанесения не заметил.
В конце концов, попробуйте для себя на двух участках и может найдете разницу в нанесении, однородности и качестве. Попытка не пытка.10 марта 2016 г., 21:01:04
Выполнение работ
Перед применением грунтовку необходимо тщательно перемешать.
Грунтовку Ceresit СТ 16 наносят на основание однократно, равномерным слоем, при помощи кисти. Внимание! Грунтовку нельзя разбавлять водой и наносить валиком! При работе с грунтовкой следует использовать только нержавеющие инструменты! Время высыхания грунтовки составляет от 3 до 6 часов (в зависимости от условий высыхания). Высохшая грунтовка должна быть устойчива к процарапаванию ребром металлической тёрки.
Свежие остатки грунтовки смываются с инструментов водой. Засохшую грунтовку можно удалить только растворителями или механически.
10 марта 2016 г., 23:53:01
