Как приклеить гипсокартон?
Нина, 8 апреля 2015 г., 18:08:18
Добрый день, подскажите правильную технологию. Необходимо приклеить листы гипсокартона к стене. Как правильно наносить клей - на лист или на стену? Заранее спасибо.
Янюшкин Александр Юрьевич
Добрый день. как делаю я. Стену предварительно нужно подготовить (очистить от грязи и пыли, прогрунтовать). на стене при помощи осепостроителя и саморезов формируется будующая плоскость. подготовленный клей (кнауф перлфликс) наносится на стену лепешками. прикладывается подготовленная деталь из ГКЛ, прихлопывается, фиксируется саморезами, остается до затвердения клея.
на сайте gkl-chel.ru есть фото по этому поводу.
Ответы 8
Актамов Михаил Николаевич
На носите на стену гребенкой,затем прижимайте лист к стене предварительно прогрунтовав. Можно и на ротбонт зделав чуть пожиже,но канечно если и саморезами перехватить то будет просто супер. Я так делал. Удачи.8 апреля 2015 г., 18:29:26
Вьюненко Александр Николаевич
Если стена ровная нанесите гребенкои клей или ротбант прижмите гипсокартон плотно к стене и переодически проверте уровнем чтобы был лист ровныи а осталиные листы тоже самое но не нужен уже уровени проверяите ровно или нет приложыв длиное правило. Спустя час после монтажа закрепите листы на дюбель гвозди . А если стена совсем не ровная то нанесите не стену точиками клеи или ротбант с растоянием в 28-25 см друг от дружки и прижмите гипсокартон по уровню. Но перед тем как это все начать обработаите поверхности стены Бетоноконтактом даите высохнуть и начинаите смело работать. Пишите если что не понятно обясню и помогу разобратся с проблемои, СУДОВОЛЬСТВИЕМ.. удачи Вам 8 апреля 2015 г., 18:44:00
Щеболев Александр Валерьевич
Здравствуйте. Правильно наносить клей на стену,предварительно подготовленную. Очищенную от пыли и загрунтованную. Грунт лучше использовать фирмы Кнауф Тифенгрунд,так-же,как и клей Перлфикс. С Уважением Александр.
8 апреля 2015 г., 19:05:10
Минаев Николай Борисович
По технологии,клей наносить на стену лепёшками и через час пристрелить дюпелями.8 апреля 2015 г., 20:28:52
Здравствуйте, Нина!
Используется ГКЛВ - гипсокартонный лист влагостойкий, толщиной 12,5 мм.
1) Стена предварительно подготавливается:
- грунтуется;
- после высыхания грунтовки, обрабатывается бетоноконтактом;
2) Для приклеивания листа лучше всего используйте гипсовую штукатурку. Раствор гипсовой смеси очень тщательно размешать миксером, он не должен быть густым и не сильно жидким!!! Наносится подготовленный раствор зубчатым шпателем для укладки плитки, длина зубцов не менее 10 мм. Область нанесения стена и сам лист, далее лист прикладыается к стене
слегка прижимая и выравнивая уровнем. И так далее, лист за листом, оставляя между листами и примыкающими к листу поверхностями - зазор, размером не менее 10 мм.
3) Предпоследний этап, необходимо зафиксировать лист дюбель-гвоздями 6 х 40 мм., только без фанатизма с шагом 30 - 40 см. Нельзя вгонять дюбель-гвоздь на угол! Отступайте от угла учитывая шаг.
4) Завершающий этап - заполнение гипсовой штукатуркой зазоров между листами и мест дюбель-гвоздей.
Желаю Вам легко справиться с задачей!8 апреля 2015 г., 21:05:44
Положено на гребёнку, но не всегда наша будущая поверхность позволяет
правильно работать - делаем как Александр Юрьевич, клей перлфликс для этого создан, на счёт других смесей не для ГКЛ - гарантии нет.8 апреля 2015 г., 21:39:22
очистить стены от мусора, прогрунтовать, дать высохнуть. размешиваем клей перфлекс кнауф дрелью до сметнообразного состояния. на лист !!! гкл наносим лепешки с шагом примерно 30 на 30 см. прислоняем к стене, прижимаем и одновременно выравниваем лист правилом с уровнем, при неоходимости подбиваем резиновым молотком. швы с пазом закрываем серпянкой с шпаклевкой фугенфюллер кнауф, швы со снятой фаской проходим шпаклевкой унифлот кнауф. после высыхания снять шпателем наплывы и пройтись финишной шпаклевкой. далее, опять после полного высыхания, механическая шлифовка ; наждачная бумага или абразивные сетки. опять грунтовка, и все, стены готовы.9 апреля 2015 г., 0:39:48
