Как совместить прокладку электро проводов по полу если будут теплые полы
Заказчик, 3 января 2018 г., 8:24:53
Дорогие профессионалы! Подскажите , как проложить электрику по полу если будут монтироваться теплые полы ( пенаплекс отражатель сетка трубы Рехау и стяжка) пирог около 7-8 см
Ответы (5)
Шарнин Денис Сергеевич
Под пеноплекс(в черновой стяжке)кабелем ВВГ нг LS,в гофро-трубе не поддерживающей горение или же в ПВХ трубе.Если позволяет бюджет то кабель можно применить с абривиатурой FRLS.
Мерцалов Николай Николаевич
Здравствуйте. Вариантов два. Первый: т.к. кабеля прокладываются по периметру помещения, а теплые полы не укладываются под мебелью (то есть монтируются с отступом от стен) точек пересечения минимальное количество. Если есть места пересечения, то в данной точке электропроводка подштрабливается. Второй: прокладка коммуникаций ведется слоями. Электрика занимает 20 мм. подливка черновая, далее не пенаплекс, а специальные маты для укладки труб теплого пола, это еще 35 мм. Далее финишная заливка стяжки. Чисто в теории можно уложиться в 80 мм., но на практике, при втором варианте минимум 95-100мм.
Соглашусь с коллегами.
Еще, можно рассмотреть вариант прокладки электромонтажа по потолку. Речь явно идет о загородном доме, возможно о 2-3-этажном. В таком случае проводку целесообразнее кинуть под потолок, откуда она направляется как на первый, так и на второй этаж. Потолки какие в итоге будут? Какое перекрытие? Этажность?
Нужин Виктор Владимирович
Полность согласен с Мерцаловым Николай Николаевичем.
Рышков Сергей Евгеньевич
Здравствуйте. Сеть розеток в пнд трубе по периметру стен т.к. контура отопления не будут подходить к стенам ближе 10 см.Освещение по потолку либо полу второго этажа.Удачи.
Не решили проблему?
Разместить заявку
