Как убрать застывшую монтажную пену?
Артур, 23 ноября 2015 г., 15:03:16
Демонтировали металлическую входную дверь, чем можно убрать застывшую монтажную пену с коробки?
Доброго времени суток!
Есть три варианта очистки.
1 Космофен 10
2 Титан,Соудал очиститель для пены
3 Спец средство для снятия пены
ВСЕ ЭТО ПРОДАЕТСЯ В ЛЕРУА МИРЛЕН РАЗНЫЕ ЦЕНОВЫЕ КАТЕГОРИИ. В ОСНОВНОМ ИСПОЛЬЗУЮ В РАБОТЕ ТИТАН СОУДАЛ.
ФОТО прикладываю Удачи
Ответы 11
Михайленко Надежда Ивановна
Аккуратно очистить шпателем и протереть уай- спиритом!!!23 ноября 2015 г., 15:10:02
Чорный Александр Владимирович
Аккуратно канцелярским или строительным ножом.А потом,для выведения всех остатков необходим растворитель монтажной пены, такой, например, как Reiniger, Cosmofen или Фенозол. Обычные растворители не совсем пригодны.Только нужно делать аккуратно.23 ноября 2015 г., 15:26:11
Бычин Виктор Владимирович
Застывшую монтажную пену можно удалить только механическим путем.23 ноября 2015 г., 15:50:26
Ледовской Иван Иванович
Есть специальный расстворитель для застывшей пены(спрей). Спросите на рынке, не помню как называется, уберает на ура, с любой поверхности и не остовляет никаких пятен. И не нужно никаким ножом, а то ненароком поцарапаете.23 ноября 2015 г., 15:56:34
Ножом, если не на облицовке, а растворитель д/пены лучше дорогой покупать,
от него следов мало остаётся, ещё убирает ацетон с водой, в любом случае нужно
пробывать на малой площади. Удачи.23 ноября 2015 г., 16:19:45
Малов Василий Викторович
Очиститель от пены, или ксилол (ортоксилол) - ядрёная вещь23 ноября 2015 г., 17:02:31
А зачем её убирать?) Ну если только для продажи!) То что само или легко не отваливается послужит "грунтом" для следующей установки с применением монтажной пены. Новая пена прилипнет к старой как родная! ))23 ноября 2015 г., 18:56:26
Крылов Александр Германович
На строй.рынках или в хоз.магазинах спрашивайте ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАСТЫВШЕЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ спрей.Стоимость от 150 до 250 руб.Емкость 150-200 мл.Очищает не только пену но и герметик силиконовый с любых поверхностях.С уважением Александр23 ноября 2015 г., 19:44:37
Ипкаев Альберт
Застывшую монтажную пену только механическим путем как уже писали ножом если сырая то можно специальным растворителем 24 июня 2017 г., 21:08:20
