Как укрепить плитку?
Гаврила, 15 июня 2015 г., 18:23:39
Делал капитальный ремонт квартиры под ключ два года назад. Все сделали неплохо, но вот постепенно начал замечать, что плитка на полу кухни как-то странно положена. Сначала появились скрипы, а теперь заметил, что три плитки треснули, местами откололись углы и затирка швов исчезла. Видимо во время укладки раствор попал только на середину, а по углам его просто нет. И как результат началось разрушение. Я не готов сейчас менять всю плитку на полу, хотелось бы укрепить то, что есть. Есть ли варианты решения проблемы ?
Здравствуйте, Гаврила!
Решение всегда есть, но не каждый раз оно бывает целесообразным!
Конечно же самый правильный вариант - демонтаж и новая укладка, но Вы его избегаете, пытаетесь уйти от финансовых потерь, а значит ответственность за следующую недолговечность автоматически берёте на себя.
Вариант решения остаётся один:
1) расчищаете швы от старой затирки;
2) пылесосом вытянуть пыль из швов плитки;
3) пролить в швы грунтовку глубокого проникновения, а через сутки после высыхания грунтовки продолжайте далее;
4) разводите в воде новую плиточную затирку до жидкого состояния, как кефир, и проливаете все швы до заполнения;
5) после усадки и высыхания, через сутки, разводите затирку до обычного состояния, как сметана 20% и затираете швы обычным способом.
Это точно продлит жизни укладки вашей плитки, но самый лучший вариант я уже для Вас упоминал. Правильного решения и удачного завершения работ.
Платонов Андрей
Задача нудная трудоёмкая но решаемая вскрывать те участки где не порядок15 июня 2015 г., 18:49:55
Гаврила это проблема которую решить можно только при полном демонтаже плитки. Если я вас правильно понял по описанному , то проблема в том, что не правильно уложили плитку . Клей лежит не равномерно, и есть пустоты под плиткой. Укладка плитки наноситься , только на ровное основание, а клей для плитки должен быть качественным и наноситься равномерно с помощью зубчатого шпателя, возможно и еще одна проблема стяжка пола не просохла полностью, а это значит, что влага вышла наверх и клей со временем отслоился от стяжки. Либо не грунтовали основание при укладки плитки. Так можно перечислять бесконечно. В
общем итог один плитка отойдет от основания.
Решение, только менять плитку , в вашем случае в целях экономии времени и денег, поменять пока ту которая хрустит и треснула, но в идеале плитку менять
всю и смотреть, что с основанием (стяжкой).
15 июня 2015 г., 20:21:09
Только перекладка. И если стяжка не качественно сделана, то ее тоже нужно демонтировать. Делать локально или полностью-Вам решать. Думаю, если появились такие дефекты на небольших участках, со временем они увеличатся.15 июня 2015 г., 22:19:14
если не готовы менять , положите сверху линолеум , плитка еще лет сто простоит. )).
а так, только демонтаж и новый кафель ,и новый мастер.17 июня 2015 г., 1:13:35
Добрый вечер!
Все выше написано и сказано провильно.
Есть еще вариант: остатки плитки.
Если да, то можно выбить старую местами и на это место положить новую.
Как вариант поискать плитку на сайтах или докупить схожую по габаритам и цвету. Ну и соответственно ..... Маленький дизайн пола. А если глобально: то полностью переделывать.
Фотки на сайт скиньте, предложим варианты.
18 июня 2015 г., 23:33:22
