Как установить дверь?
Павел, 15 июля 2015 г., 18:39:35
Перед установкой дверей столкнулся с проблемой: расстояние по высоте дверного проема меньше высоты двери сантиметра на 2-3, поэтому возникла идея эти пару сантиметров подрезать перфоратором прямо в перемычке над дверью. Можно ли так делать, не опасно ли? Стена эта не несущая из кирпича.
Если стена выстроена в пол кирпича, то аккуратно и без фанатизма ряд кирпичей демонтировать можно. В дальнейшем, после установки двери висящие кирпичи будет подпирать дверной проем, и просадки тоже не будет за счет расширения монтажной пены. Если опасаетесь, то никакого труда не составит перед демонтажем ряда кирпичей проштробить между последнем и предпоследнем рядами над проемом с одной и другой стороны и завести туда арматуру 12-14мм. связав ее между собой проволокой. Длинна арматуры должна быть на 30-40 см больше ширины проема.15 июля 2015 г., 18:51:16
Можно, если не повредить перемычку над дверью, либо ее демонтировать, увеличить высоту, а затем опять ее установить.15 июля 2015 г., 19:01:50
Чугунов Александр Сергеевич
А не проще по высоте подрезать дверь с коробкой...15 июля 2015 г., 21:11:32
Коротков Виталий Николаевич
Можно только аккуратно . Высота проёма должна быть больше на 4 см, так же и ширина.16 июля 2015 г., 10:37:50
ДОКРОС Химки
А дверь укоротить что мешает?
Эта процедура около 500р к стоимости установки добавляет обычно.16 июля 2015 г., 22:25:22
