Как установить межкомнатные перегородки при панорамном остеклении?
Зоя и Денис, 24 февраля 2017 г., 20:16:31
Посоветуйте пож-ста наиболее оптимальный способ монтажа межкомнатных перегородок в помещении с панорамным остеклением.
Необходимо в 3-х комнатных апартаментах (МФК Лайнер м.Динамо) сделать из одной комнаты две смежные (фото прилагаю). Комната угловая, с 2-х сторон панорамные окна с металлическими рамами.
Газобетонные блоки скорее всего не поставишь. Возможно ли возвести межкомнатные перегородки из гипсокартона со звукоизоляцией между листами? Или же в этом случае применяются иные технологии? Заранее спасибо!
Дополнен 24 февраля 2017 г., 20:17:40
Прикрепляю план всей квартиры
а почему не газобетон? Легкий, дешевый. Я к ГКЛ отношусь с предвзятостью. Он хорош в тех случаях, когда нужно возвести перегородку в помещении с уже существующей отделкой. У Вас ремонт с нуля. Разводить грязь можно))). С газосиликатными блоками получите более крепкую стену. Да и дешевле это как по материалам, так и по стоимость работ. Ведь по хорошему на перегородки из ГКЛ нужен стеновой профиль, гипсокартон в 2 слоя, утеплитель. И желательно, чтоб это был Кнауф. А это не так и дешево.
И в результате все равно будет относительно декоративная перегородка. Повесить на такую стену кухню нельзя без предварительно проведенных мероприятий. Тот же телевизор.... легкая головная боль, решаемая, но боль. ИМХО.
Хотя, многие мастера усердно лоббируют ГКЛ во все случаях, где только можно.
Добрый вечер!
Можно установить пазогребневую плиту, ориентируясь при этом на импост осткления, выбрав при этом промежуток между двумя радиаторами, там как раз стоит импост. На стекло выводить нельзя, по техническим сооброжениям. Нужна ширина перемычки( импост) между двух стекол, для точного понимания из какой ширины блоков исходить. Соглашусь с коллегой, что в данной ситуации, лучше мокрый процесс!24 февраля 2017 г., 20:42:13
Зоя и Денис
Спасибо за ответ!
Перегородка должна поделить стену с окнами на 2 части. Как соединить стену из блоков (плит) с мет.рамой окна? Вы советуете поставить вертикальную метал балку у окна, которая будет опорой? А щели не будет у окна?24 февраля 2017 г., 20:49:46
Импост и будет давать направление Вашей стены.Соединять ничего не нужно, просто нужно подвести на максимальное расстояние блоки к вертикальному импосту остекления, при этом проложив по вертикали само клеящуюся демпферную ленту для профиля ГКЛ или на двусторонний скотч прикрепить полоску пенофола 3мм-5мм есть 10, но ненужно! Резать нужно так, что бы края ленты были за под лицо с профилем, либо по 2-3 мм с каждой стороны меньше. После отделки, примыкания с двух сторон, заделываются силиконовым герметиком, даже можно под покраску, т.к в зоне примыкания, опять же будет линейное расширение и ветровая нагрузка на конструкцию остекления. ИНАЧЕ ПОСТОЯННО БУДУТ ТРЕЩИНЫ, а герметик работает на сжатие и расхождение, только нужно читать и выбирать при покупке, не каждый подойдет. Нужен устойчивый к деформационным расширениям. балки ставить ненужно, если все сделать правильно, танком не вырвешь )))) про щели написал!24 февраля 2017 г., 21:04:11
добрый день,такая же проблема .Подскажите пожалуйста если блок шире самого импоста,то как быть в этом случае.Тоже хочу разделить комнату на 2 посередине импоста балконнго блока.Правда импост там 7см вроде как.16 декабря 2020 г., 12:06:04
Нужно ставить демпфер в примыкании к стеклу, так же нужно учитывать ветровые нагрузки, камерность стеклопакета.... выезд консультация по месту 550016 декабря 2020 г., 12:32:36
Вот так примерно планирую сделать16 декабря 2020 г., 12:10:15
Алексей, здравствуйте. скажите при толщине блоков 100 мм и толщине импоста 53 мм, как можно подвести стену к линзе?10 ноября 2021 г., 12:44:10
фото с криво рисунком приложил!
p.s ЕСЛИ ПЕРЕДУМАЕТЕ ИЛИ НАДУМАЕТЕ ПЕРЕНЕСТИ СТЕНУ,ВСЕ ДЕМОНТИРУЕТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ И БЕЗ БОЛЕЗНИ ДЛЯ ИМПОСТА.24 февраля 2017 г., 21:11:02
Зоя и Денис
Алексей, спасибо за ваш подробный ответ! Изучим. Посмотрела ваш профиль. Вы окнами занимаетесь? В этой же квартире необходимо ликвидировать 2 балкона. Как это лучше сделать? Догадываюсь, что для сохранения тепла скорее всего понадобится перенос внутренней стены (стеклоблока) на место балконной, а также утеплить стены бывших балконов. И такое вообще возможно, разрешено?
Cпасибо!
24 февраля 2017 г., 21:17:23
Можете перейти на сайт www.top-okno.ru и поизучать все, тчо связано с окнами и утеплением, так же фото и видео есть на этом сайте в фото и видео. Лучше вызвать спецов по окнам и сделать демонтаж, возможно с сохранением!!! для последующей переустановки или просто на дачу, свалку, и т.д. Балкон это : ХОЛОДНОЕ НЕОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, по этому, нужен дополнительный источник тепла теплые полы, радиаторы и т.д, лычше полы, т.к они прогревают всё!! помещение с низу до верху равномерно! Ну и само собой хорошее утепление: стен, полов, потолка. нужно только посмотреть какими стеклами, застеклена лоджия, т.к застройщики онои тоже хитрые и могут остеклить в одно стекло!!!!! Если остекление равноценное с окнами в квартире, то смело ломайте, утепляйте, грейте, живите!!!! НО!! НУЖНО ВСЕ ЭТО ОФОРМЛЯТЬ В БТИ.Если глобальных сломов не будет, можно и не ходить. Все равно найдутся ;хорошие соседи; и стуканут куда надо! пример выноса балкона и проема можете посмотреть в фотографиях загородное шоссе балкон и лоджия утепление. 24 февраля 2017 г., 21:31:43
Увидел, там раздвижка алюминиевая стоит, это уже хуже, но придумать что то можно. Плохо видно, еще бы с улицы фотку посмотреть, можно даже чужой этаж, просто понять как и что можно сделать этаж какой?
24 февраля 2017 г., 21:39:36
Зоя и Денис
Алексей, спасибо! Вот несколько фото. Там пока стройка идет, но на данный момент остекление почти закончено. Этаж 4-й24 февраля 2017 г., 21:57:01
Непонятно, что стоит!!! где-то ригели со стойками, где то створки с пленкой белой, скорее всего раздвижка!!! Вам нужно к ребятам подойти с просить можно ли за отдельную плату и т.д, если будут тупить, идите к прорабу или мастеру, будет дешевле т.к чем выше идете, тем больше пищевая цепочка!!! НО!! сделать можно,т.к все ригиля, и стойки пилятся на коленке. Если поставите фасадное остекление, то все балконные блоки в топку и утепляйте на здоровье.24 февраля 2017 г., 22:05:05
Зоя и Денис
Вот нашла фото поближе. Но окна не раздвижные.24 февраля 2017 г., 22:13:38
Если стоит стекло пакет как на первом фото дверь,тогда все ок, пока не увидишь, не поймешь или конкретно фото из квартиры, балконного остекления нужно.
24 февраля 2017 г., 22:21:53
Зоя и Денис
Алексей, большое спасибо за ваши профессиональные советы! Если не удастся с рабочими договориться, возьметесь за снос балконов? 24 февраля 2017 г., 22:44:24
Может сразу договоримся, а то пакеты перебьют, потом по цене крымского моста, заказывать прийдется. адрес почты напишите. 24 февраля 2017 г., 22:46:32
Зоя и Денис
Напишите ваш e-mail для связи24 февраля 2017 г., 22:51:09
ух, раскрылся. Теперь только успевай спамить всяких менегеров, рекламщиков и посредников25 февраля 2017 г., 0:12:48
Точно, придется народ нанимать, один не справлюсь ;-) 25 февраля 2017 г., 8:05:49
