Как утеплить окно с фасадной стороны
Заказчик, 6 ноября 2017 г., 12:44:15
При установке окон была нарушена герметизация , зимой дует из щелей между окном и стеной и под подоконником .
Как можно утеплить, если в комнате не трогать обои , просто герметик рамы не помогает . Нужно утеплять с фасадной стороны - насколько реально это сделать сейчас , без нанесения ущерба существующему ремонту комнаты ?
Татищев Матвей Николаевич
Здравствуйте. Нужно грамотно переустанавливать окно. Качественно его пропенивать. Заделать пену. Если манипуляции с окном не затронут обои, то подоконник однозначно им нанесет ущерб. Но я думаю, это не главное. Зима на носу. А манипуляции с герметиком не просто временные, а утопические -напрастная трата времени и денег. Когда варианты подобных решений иссякнут, все равно поймаете себя на мысле о переустановке6 ноября 2017 г., 14:06:43
Липнягов Руслан Викторович
У Вас обои на откосах? Или панели пластиковые?6 ноября 2017 г., 16:29:02
Все манипуляции с окном с наружи, временное решение, если только там нет зазора между окном и рамой в 20мм. Тогда, возможен частичный демонтаж пены и перезапенка. Так же возможен демонтаж отлива и перезапенка, монтаж отлива. Если, глобально, то демонтаж откосов, очистка проема от пены, корректировка окна при необходимости, далее запенивание проема, монтаж откосов. Запенка шва, должна производиться в три, четыре этапа. Т.е не запенивать проем за один раз!!! Решение как поступать, за Вами.6 ноября 2017 г., 17:19:36
Нужно делать осмотр , так сказать сложно ! 6 ноября 2017 г., 18:15:30
