Как заделать стыки потолочного плинтуса
Заказчик, 4 декабря 2015 г., 12:34:42
Подскажите как и чем заделать стыки на наклеенном потолочном плинтусе?
Ответы 9
Козлов Сергей Михайлович
Акриловым герметиком. И после покраска всего плинтуса.4 декабря 2015 г., 13:13:45
Макарова Марьяна
Клей Монтаж-МВ45, он белый при высыхании безцветный ,потом покраска.4 декабря 2015 г., 15:28:41
Гаврилин Андрей
А из какого материала плинтус?4 декабря 2015 г., 15:32:40
Если полиуретан, то есть специальный эластичный клей-герметик для него. Если дешевый пенопласт, то можно и обычным акриловым герметиком с последующей обязательной покраской. Если натуральный гипс то гипсом и заделывают! )) Удачи! stroi-art.ru4 декабря 2015 г., 15:44:09
Лучшего клея и для заделки щелей при монтаже и сборке - ВСЕХ
(любой/материал)
молдингов, плинтусов, галтелей и всех возможных и
невозможных деталей при высококачественных работах пока нет -
только DAP. Остальное прошлое. Акриловый трещит, а силикон
не красится, да ещё всю пыль ловит. Чем - пальчиками.
p.s. в линейке все основные цвета.
Удачи.4 декабря 2015 г., 17:48:40
Куделькин Сергей Сергеевич
Акриловый герметик по цвету плинтуса. Резать под 45 удобно стуслом(пилка с коробочкой с прорезями)4 декабря 2015 г., 21:25:59
Ковбот Николай Анатольевич
Акриловый герметик под покраску, жидкие гвозди не используйте, тк они, как и любой полимер выцветут в более темный оттенок, удачи. 5 декабря 2015 г., 6:24:38
Здравствуйте.
Руки кривые у мастера. Дыр не должно быть, для этого есть стусло или торцовочная эл пила. Пусть переделывают. А если вы сами это делали, тогда жидкий гвоздь момент белего цвета проходите все швы и стыки, затем мокрой тряпкой убрать излишки. Советую работу предлагать мастерам с руками и не будет таких проблем. Рад был помочь! 5 декабря 2015 г., 8:33:20
Если полипропиленовый обычно клею на ветонит LR+ c ПВА и немного воды. все держится мертво, на швы накладывайте немного больше, когда высохнет, лишнее со шлифовать, а сам плинтус пройдите кистью с водой. Плинтус будет как новенький. Если другие материалы полиуретан, спец герметики для бордюров. стыки заделываются им же т.е герметиком. В примыкании к пластику оконному использую силикон или момент не агрессивный, после наклейки тщательно убирайте излишки. Если будите использовать герметики то только под покраску и читайте инструкцию по применению.
Удачи 5 декабря 2015 г., 18:59:37
