Какие радиаторы отопления выбрать?
Лена, 16 апреля 2018 г., 19:21:13
День добрый, пожалуйста подскажите какие радиаторы отопления выбрать. Нужно установить дополнительные в квартире, т.к. зимой холодно, ставить
будет тсж и они сказали что ставить будем, что сами выберите, подскажите какие лучше чугунные или есть еще какие то варианты?
Ответы (5)
Самые надежные и всеми любимые радиаторы - это биметаллические рифар монолит. По заявленным характеристикам выдерживают 120 атмосфер, которых в системе У нас конечно нет. Нужно учитывать что теплоотдача у них на какой-то порядок меньше, в отличие например от алюминиевых или других биметаллических собратьев типа rifar Base. Последние конечно дешевле, по виду практически такие же как и рифар Монолит, и теплоотдача у них получше. Поэтому если выбирать золотую середину между стоимостью и качеством то лучше остановиться на rifar Base
Лена
спс, буду их смотреть тогда
Грамотно расчитайте мощность радиатора. Можно даже с запасом. У нас это пока не запрещается. Краны устанавливаете Bugatti. И соединения только при помощи электрогазосварке. Никаких резьбовых соединений на тройниках уголках, они вам потом на протяжении жизни будут подтравливать нервы.
Если сантехники из управляющей компании будут настаивать, чьим-то мотивировать резьбовое соединение, гоните в шею. Значит у них квалифицированных специалистов нету. Тогда звоните нам запятая приедем отключим воду, произведем переварка стояков, установим новый радиатор, опрессуем всё, дадим гарантию
Сальников Юрий Алексеевич
Какая у Вас система - однотрубная или двухтрубная? Однотрубка плохо ладит с биметаллом из-за его повышенного гидравлического сопротивления. Особенно при небольшом давлении в системе или при движении теплоносителя снизу вверх. Алюминиевые радиаторы в централизованных СО не рекомендуют ставить из-за их прихотливости к pH теплоносителя. Стальные панельники боятся кислорода в ЦСО и гидроударов. А чугуняки нашему народу просто не нравятся. Не модные они нынче.
Конвектора ничего практически не боятся. И гидравлика у ни прекрасная. Но народ их тоже почему-то не любит.
Все радиаторы греют одинаково!!!)) вопрос надёжности, эстетики, грамотной установки и правильного расчёта. На моей практике меньше всего отказов было (как ни странно) на панельных радиаторах. Из панельных использую в основном VOGEL & NOOT. По этому, выбирайте тип радиаторов который нравиться эстетически и подходит вам по цене. Дальше подбираете по соотношению цена - качество производителя радиаторов.
Для квартиры рекомендую: 1) Панельные, 2) Чугунные 3) Металлические, 4) Биметаллические. ... остальное не для ваших условий.
А так как говорил старина Мерфи: "- всё что может сломаться - сломается обязательно, всё что сломаться не может - сломается тоже!"))
Добрый день Елена, вам надо сначала выяснить почему существующие радиаторы недостаточно хорошо греют. Если вы решили просто добавить дополнительные то это в корне не верно - будет ещё холоднее невзирая на то какие именно радиаторы вы добавите. Тепло даёт не сам радиатор а теплоноситель циркулирующий в нем, по всей видимости у вас этот самый теплоноситель плохо поступает в существующие радиаторы.Обычно радиаторы меняют не потому что холодно а потому что не устраивают старые эстетически.
