Какими материалами утеплить балкон?
Людмила Николаевна, 30 апреля 2016 г., 19:10:43
Присоединяю лоджию к комнате, соответственно убираю балконный блок. Какими материалами утеплить лоджию? Подруга рассказывала, что утеплила пеноплексом, первые 3 года было тепло, как в бане, но потом стало холодно, когда разобрали обшивку, выяснилось, что между панелями появились щели и через них сквозило и проходил холод. Также интересует, обязательно ли укладывать пароизоляцию? Спасибо всем за ответы, всех поздравляю с Пасхой, всем отличного настроения!
Добрый вечер! Пеноплекс, имеет паз/паз, так же, есть специальная пена для монтажа данных панелей. При соблюдении всех правил монтажа, таких историй, быть не должно. Так же нужно установить пенофол, от 3-5-до10 мм. Таким образом достигается эффект термосы. А уж если совсем все делать правильно!!!!.... То утепляют фасад! На форуме есть очень много тем, на эту тему, извините за Коломбур. Я выкладывал фото по данной теме. Пароизоляцию ставить ненужно, по крайней мере не в сочетании с материалами указанными выше, т.к поглощение/ пропускание влаги пеноплексом 1 %. Остальные 99% влаги останется там, куда она попадёт. И пеноплекс, приклеивается к парапету!! Воизбежании попадания влаги во внутрь помещения, делаются подготовительные работы по швам и примыканиям, так же мастер, перед работой должен посмотреть, не течёт ли где то вода, после дождя. Вас тоже с праздником, и удачи в ремонте!
ООО ЭВ ГРУПП
Здравствуйте, ! Экструдированный пенополистирол при правильном монтаже не будет иметь подобных проблем так как он имеет пазы и монтируется с учетом того что пазы склеивают. В два слоя если пустить в перехлест, тогда точно не каких проблем не будет. А Ваш рассказ о подруге это лишь доказательство, не профессионализма исполнителей, или желание Вашей подруги сделать подешевле. Итог получение результата. Так как такие работы, априори стоят не дешево,
С Уважением ООО"ЭВГРУПП"30 апреля 2016 г., 19:49:05
Людмила, добрый вечер! На каркасных конструкциях утеплять можно только материалами, компенсирующими подвижки конструкции. (базальтовые утеплители с обязательным применением пароизоляции ) Подробнее тут: http://stroi-art.ru/uteplenie-fasada-derevyannogo-doma/
Если балкон из блоков, кирпича или бетона то можно как описано здесь : http://stroi-art.ru/otdelka-fasada-doma-iz-blokov-kirpitcha/
Удачи!)) stroi-art.ru 30 апреля 2016 г., 19:49:52
Пеноплексом , это однозначно . У меня есть подробные фото отчеты на моей странице . Согласен с коллегами ( нерадивые мастера всему виной ) 1 мая 2016 г., 1:09:01
