Какой купить обогреватель для дачи?
Дмитрий, 26 ноября 2016 г., 21:37:34
Собираемся на даче делать ремонт, электричества и газа пока нет, нужен обогреватель для отопления помещений на время ремонта. Какой лучше купить обогреватель для дачи, чтобы строители могли работать?
ООО РИСПА
Есть тепловые пушки ,работающие на пропане(балонный газ) или на солярке..В магазине подскажут какой производительности приобрести,зависит от площади обогрева.Дорого обойдется.26 ноября 2016 г., 21:49:05
Глушков Денис Викторович
Самый оптимальный вариан - газовый обогреватель http://remont-system.ru/radiatory-i-obogrevateli/kak-vybrat-gazovyy-obogrevatel-ot-ballona. Нужен только приток свежего воздуха.26 ноября 2016 г., 22:42:42
Исьянов Денис Шакирович
Здравствуйте, если у вас нет ни газа не электричества!!!, то купите печку буржуйку и машину дров и все будут довольны(-: Поставьте генератор дизельный он дешевле и 2 тепловых пушки и нет вопросов не с теплом, не с электричествам и можно жить, а в будущем его можно использовать как резервный источник питания если отключат свет или продать за нормальные деньги!!!!!!!!!. Если будут нужны наши услуги по эл. и т.д. обращайтесь будем рады помочь!!!. Тел: 8-977-807-54-85 или пишите на почту isynov-denis@yandex.ru За ранние спасибо, с уважением Денис. 27 ноября 2016 г., 9:35:35
ООО Вэл-Ком
А разводка труб отопления присутствует?Размеры дачи? Если есть электричество,то можно тепловыми пушками и они так же работают на пропане.Чтоб счетчик много не мотал вам электрики подскажут что сделать и какой считчик поставить.Если есть разводка труб отопления и радиаторы,то можно электрический котел поставить.У меня на даче стоит такой как в прикрепленных файлах.Места занимает не много,отапливает строение в два этажа 8х8.
Будут вопросы пишите r89300561749@gmail.com
27 ноября 2016 г., 9:50:51
Как показала практика, газовые пушки ужасно "жгут" кислород... к концу дня голова раскалывается!(( Электрические обогреватели сильно кушают электричество. Буржуйка с обложенным кирпичом (без раствора) реальный выход из ситуации ( при наличии дымохода, конечно!). Кирпич нагревается и ещё долго отдаёт тепло если не топить буржуйку, например ночью. И как вариант смонтировать систему отопления с газовым котлом и питать его пропаном. Можно из баллонов, можно газгольдер установить если газ в далёкой перспективе или на худой конец дизельную горелку установить. При смонтированной системе отопления дом будет прогреваться равномерно и в конечном счёте, это будет самый экономичный вариант отопления. В конце концов отопление рано или поздно всё равно монтировать. Удачи! stroi-art.ru27 ноября 2016 г., 12:13:10
