Эксперты раздела
Москва
всего ответов: 11
лучших ответов: 2
Москва
всего ответов: 4
лучших ответов: 2
Москва
всего ответов: 3
лучших ответов: 2
Москва
всего ответов: 12
лучших ответов: 1
Москва
всего ответов: 7
лучших ответов: 1
Сухоруков Артем Александрович
Москва
всего ответов: 5
лучших ответов: 1
ООО АртСтройАльянс
Москва
всего ответов: 5
лучших ответов: 1
Колесов Михаил Вячеславович
Москва
всего ответов: 3
лучших ответов: 1
Саенко Артём Юрьевич
Санкт-Петербург
всего ответов: 2
лучших ответов: 1
Родионов Виктор Павлович
Москва
всего ответов: 2
лучших ответов: 1
Не решили проблему?
Разместить заявку
Здравствуйте! В новом доме в ванной комнате мастером был установлен душевой поддон и проведены новые канализационные трубы. Столкнулся с такой проблемой - при принятии душа в поддоне быстро накапливается вода и медленно потом уходит. Однако, если душевой шланг воткнуть в сифон и немного прокачать под напором воды слив, то в последствии вода начинает уходить нормально без задержек. На следующий день проблема повторяется, вода по прежнему начинает задерживаться в поддоне. Подскажите, пожалуйста, что бы это могло быть и как устранить данную проблему?
Последний ответ:
29 декабря 2017 г., 16:30:46
Решение проблемы очень простое. В Вашем поддоне нужно выкрутить сифон. Там Вы увидите, что стоит ограничитель, Китай же делает, поэтому вода не уходит. Его нужно просто выломать...
Хочу установить в систему фильтр для воды, советуют сразу брать с обратным осмосом, смущает что такие стоят дороже своих собратьев, стоит ли он этого, или можно купить дешевле? Да и что такое осмос никто объяснить не может.
Последний ответ:
1 июля 2015 г., 13:18:37
Фильтр системы обратного осмоса от 5290р. Аквафор, Raifil, Easywell, Гейзер сравнительно не сильно отличаются друг от друга. Все завист от ваших платежной возможности и какой...
Планируется сделать ввод трубы пнд (водоснабжение) в подвал дома. Траншею глубиной 1,7м уже прокопали. Стены из монолитного бетона. Отверстие в стене пробурили. Как лучше сделать изоляцию ввода, чтобы в дальнейшем не просачивалась вода?
Последний ответ:
28 марта 2015 г., 19:52:36
да. вопрос непонятен.. )) это где траншеи из монолита делают ? а так если труба в монолитном бетоне , есть гидрозоляция Drizoro (испания) , там есть материалы для стен и для...
Подскажите что делать? В часы пик нет холодной воды в доме на 17 этаже. Да и в обычное время напор так себе. В соседнем доме на 25 этаже никаких проблем. Можно ли своими силами что-то сделать?
Последний ответ:
12 мая 2015 г., 21:35:51
можно просто обратится в префектуру если будут тянуть ....
Пару месяцев назад сдал воду на анализ. Результат - удручающий: превышение жёсткости. Хочется найти качественный и не дорогой фильтр российского производства. Переплачивать за импортный не хотелось бы.
Последний ответ:
1 июля 2015 г., 12:54:55
Производство: Компания «Контур»
Качество водоподготовки и соответствие воды на выходе стандартам, установленным действующим на территории РФ, требованиям СанПиНов, на 90% зависит...
Данные:
Загородный дом, проживание летом 4-5 человек. Зимой в выходные только.
В доме - 2 унитаза, раковина, стиралка, душ
Есть баня
Какой выбрать септик, модель, размер и тд?
Последний ответ:
5 июля 2016 г., 9:23:55
Если 4-5 человек, то из расчета 800-1000 л в сутки. Далее из Вашего бюджета: от простого из двух бетонных колодцев (глухой+дренажный), либо цельный трехкамерный стеклопластиковый....
Буду покупать водонагреватель для квартиры, так как летом у нас на 2 недели отключают воду. Какой водонагреватель покупать? Нужен недорогой, но и достойного качества.
Последний ответ:
10 мая 2016 г., 22:27:58
Для квартиры в первую очередь смотрите накопительные водонагреватели. Для большинства квартир проточные по энергопотреблению не подходят. С Накопительным по-проще. Обратите...
Занимаемся ремонтом в ванной, сегодня делали пескобетонную стяжку пола М300, заметил, что трубы стояков не изолированы. Не разорвёт ли трубы? Может пока не поздно убрать раствор от стояков?
Последний ответ:
18 марта 2016 г., 14:52:18
Трубы не разорвет, но стояки нужно изолировать....
Решил удлинить носик у смесителя в ванной и уже второй раз попадается носик, ржавеющий изнутри, буквально на второй день. На вид и вес - носики идентичные. В чём может быть причина? Как с этим бороться?
Последний ответ:
4 августа 2015 г., 16:06:00
А вы попробуйте носик подороже купить. Не те, что за 100 руб, 6 шт продают)))...
Столкнулся с такой проблемой. На дачном участке сделали скважину, но вода оказалась с запахом сероводорода. Я подозреваю что в ней примесь газа. Как можно очистить такую воду? Если ты специальное оборудование?
Последний ответ:
22 июля 2015 г., 22:51:39
есть фирмы, специализирующиеся на этом. При покупке у них станции, делают бесплатный анализ и под вашу воду "затачивают" фильтра в этой системе.
Стоимость разная-от 30 до 300...
В кухне для удобства пластиковые трубы к мойке придётся вести за газовой плитой. И теперь я боюсь вдруг они деформируются от постоянного нагрева. Я права или зря волнуюсь?
Последний ответ:
20 июля 2015 г., 21:29:26
Сделайте дополнительную теплоизоляцию труб, если волнуетесь, она недорого стоит....
На даче надо проложить водопровод но проблема в том, что вода очень глубоко 25-30 метров, думаю бурить и использовать скважинный насос, но наверно один насос не потянет с такой глубины. Думаю надо будет еще ставить один насос на поверхности и подключать его к скважинному насосу и налаживать их совместную работу. Надо сделать так чтобы при открытии и закрытии воды в кране насосы включались и отключались сами (слышал что такие насосы есть). Подскажите как это лучше сделать? И поподробней, заранее всем спасибо.
Последний ответ:
1 июля 2015 г., 12:30:35
В состав оборудования входят:
Скважинный насос (при необходимости, на основании паспорта артезианской скважины Вам помогут правильно рассчитать его мощность и...
Добрый вечер.
Я переехал в новый дом с муниципальным ремонтом и как оказалось, весь водопровод в квартире проведен в клеевых водопроводных трубах (НПВХ).
Подскажите пожалуйста, на сколько они надежны (с учетом, если их надеюсь хорошо соединили)?
И как они себя показали на практике (не по тех. характеристикам производителя и стоит ли их менять на "Классические"?
Последний ответ:
1 июля 2015 г., 12:22:33
Считать трубы из НПВХ идеальными было бы ошибкой, поскольку данный материал также отличается некоторыми важными недостатками.
Наиболее очевидным изъяном изделий становится...
Добрый день.
Возможно ли разместить систему водоснабжения с системой фильтрации, накопителем на 500-1000л и насосной станцией в кессоне, либо погребе, обеспечив её незамерзаемость.
Данное сооружение хотелось бы разместить на пути от колодца к дому, что бы в дом уже поступала холодная вода под напором.
Последний ответ:
16 мая 2015 г., 4:53:42
Не вопрос. Только нужно вентиляцию в этом помещении делать хорошую , а это значит , что его (помещение) отапливать нужно. Иначе Вы там с конденсатом на трубах умаетесь , да и...
Здравствуйте, мастера. Столкнулись с такой проблемой, после ремонта ванной, место обычной ванны поставили душевую кабинку. Ставили мастера которые делали ремонт в ванной. Когда моешься в кабинке, очень быстро накапливается вода и медленно потом уходит, такое ощущение что забит слив, хотя все трубы новые. Подскажите что они могли неправильно сделать что так плохо сливается?
Последний ответ:
2 мая 2015 г., 17:57:36
В идеале соединить слив душевой с выходом в канализацию "40" канализационной трубой, исключая гофру из системы(гофра залог засоров и запаха).Используя углы 45° можно добиться...
Скоро будут отключать горячую воду, поэтому остро встал вопрос покупки водонагривателя. Посоветуйте, какой лучще выбрать? Праточный или накопительный?
Последний ответ:
20 апреля 2015 г., 23:44:09
При выборе накопительного водонагревателя необходимо уточнить из какого материала сделана ёмкость и сам элемент нагрева. Эмалированые живут меньше,если не пользуетесь, то воду...
Здравствуйте. Бак для воды стоит на крыше, в него вода наливается из водопровода через поплавковый клапан. Оттуда тёплая вода самотёком поступает на обычную стойку ручного душа, и т.к. перепад воды составляет 40-50см, то давление слабое и мыться совсем неудобно. Подскажите пожалуйста каким насосом можно повысить давление в летнем душе?
Последний ответ:
5 апреля 2015 г., 14:16:51
Насос от Грюндфосс серия UPA 15-80. Включается при обнаружении расхода через него. Врезаете его на выходе из бака и всех дел. Правда стоит он порядка 200 убитых енотов....
Живу на 4 этаже 10 этажного панельного дома. Пробовал забить стыки между чугунной и пластиковой трубой асбестовым шнуром + эпоксидка в несколько слоев, последний слой - эпоксидная смола с бинтом. В результате на второй день пошла трещина и опять пошел запах. Чем можно заделать это соединение?
Последний ответ:
1 апреля 2015 г., 14:17:31
Однозначно доверьте работу профи а как вариант только переходник с резиновой манжетой! ...
Здравствуйте, уважаемые консультанты! Помогите мне подобрать экономичный вариант умягчения воды и удаления солей железа. Живем в деревне, воду на анализ сдавала, все в пределах нормы для естественных источников, Рh 6-9, но при пользовании в бытовых приборах появляется осадок, причем очень быстро. Читала про магнитные и электромагнитные умягчители, но что-то берут сомнения. Дело в том, что быстрого потока воды не создается, чтобы уносить осадок, живем то вдвоем, стирка, помывка, мытье посуды, туалет. Заранее благодарна.
Последний ответ:
28 марта 2015 г., 16:07:37
Магнитные нейтрализаторы накипи работают только на проточных водогрейках , где скорость движения воды составляет мин.0,8-1м/с. Прилаживать эти приблуды к накопительным агрегатам...
Здравствуйте, рассматриваем вариант установки светящегося душа. Мыться под таким душем в темноте очень приятно, цветотерапия и т.д. Но вот вопрос, безопасен ли такой душ? Током не ударит?
Последний ответ:
6 марта 2015 г., 11:21:54
Здравствуйте, Елена!
Если уж Вам так нравится получать удовольствие от "цветротерапии", тогда сделайте монтаж дополнительной подсветки в своей ванной комнате (влагозащитная...
День добрый! Решил поменять водосточную систему в частном доме. Теперь ищу отзывы о различных производителях. Предлагают медные, стальные и пластиковые. Хотелось бы максимально уровнять качество и стоимость. Расскажите, кто какие водосточные системы ставил, какая марка лучше?
Последний ответ:
3 марта 2015 г., 23:43:19
Тоже Брас, но зависит от бюджета....
Здравствуйте, живу в типовой 5этажной хрущевке, недавно на стояке холодной воды появился конденсат. Появляется в основном во время пользования холодной водой, так же и когда соседи по стояку пользуются ей. Вызывал слесаря - он ничего толком не объяснил, сказал только что в таких домах всегда есть конденсат, что у меня ещё по-божески, у соседей вообще плесень по трубам. Меня такой расклад не устраивает. Хочу узнать почему появился конденсат, где искать причину и получится ли её самостоятельно устранить?
Последний ответ:
8 февраля 2015 г., 10:41:57
ФИЗИКА, 5 КЛАСС!!!!
Изоляции на трубе будет более чем предостаточно....
