Когда мою руки в ванной - немножко бьет электротоком.
Виктор, 17 февраля 2017 г., 10:35:02
В ванной когда мою руки - немножко бьет электротоком, из-за чего бьет током? Что делать?
Ответы 17
Дрангой Родион Николаевич
Добрый день бьет током потому что нет заземления! 17 февраля 2017 г., 10:42:15
Ремонт в ближайшее время делали? Или Ваши соседи с верху с низу? Нужно произвести заземление. А может вещи носите которые электролизуются? ( статическое напряжение)Ваши домашние тоже жалуются на удары током? 17 февраля 2017 г., 10:46:27
Симонова Вера Львовна
Согласно с Родионом!
Необходимо заземление.17 февраля 2017 г., 10:47:00
Кривицкий Константин Алексеевич
Добрый день.У вас проблемы с заземлением.Возможно у Вас стоит эл.водонагреватель или стиральная машина,они и могут щипать током при включённом режиме17 февраля 2017 г., 10:54:57
Исьянов Денис Шакирович
Здравствуйте вариантов много, нужно заземление на электро приборы которые завязаны с водой если у вас дом от 90- годов то заземление в щите и в подвале на ВРУ есть значит и на розетках есть, значит заземление где то отвалилось. Если только у вас бьет!!! значит розетка или щит, если у всех в подъезде или доме значит, на ВРУ. Еще вариант: как уже писали это из-за статики. Еще вариант: кто то из соседей тырит свет!!! фаза от счетчика, а ноль от тубы и счетчик не считает а свет есть!!!!!!!.:-))) Звоните будем рады помочь. 17 февраля 2017 г., 11:17:33
Яковлев Виктор Владимирович
А когда хожу в туалет-немножко пахнет газом. Это у вас проблема с камуникациями.
17 февраля 2017 г., 12:02:22
Харченко Анатолий Александрович
Добрый.
Скорее всего кто-то поленился делать заземление и кинул провод земли на водопроводный стояк!!!Пройдитесь по соседям. Скорее всего подключена или стиральная или посудомоечная машинка.17 февраля 2017 г., 12:44:51
Дольников Михаил Семёнович
поставте систему зазимления а потом попытайтесь найти место где пробита проводка и идёт контакт с водяной трубой .Это сетьёзно17 февраля 2017 г., 12:47:27
Емельянов Андрей Иванович
Доброго дня по трубам с водой как обычно ходят блуждающие токи сила трения вызывает мелкий разряд при прикосновене с металлическим предметом ещё влияет какая на вас одежда если синтетика присутствует тогда точно будет немного бить а так я соглашусь со своими когегами нужно сделать заземление и поменьше синтетики на себе 17 февраля 2017 г., 12:51:06
Ремонт квартир в Москве
Скорее у вас нету заземления, нужно провести заземления.17 февраля 2017 г., 14:16:57
Степанов Алексей Евгеньевич
Добрый день. Скорее всего где то у вас или соседей прогнили тены водонагревателей.17 февраля 2017 г., 15:24:37
Булатов Сергей Васильевич
Я согласен с Варгой Алексей Михайловичем это статическое напряжение,если через воду бьёт.Проверьте касанием например к чему-то заземлённому например посудомойке(металлическая поверхность),если также щиплет,то у Вас не снимается статический заряд.Тапочки с резиновой подошвой?17 февраля 2017 г., 16:34:45
Ответ прост-не мыть руки!
А если серьезно, кто так ставит вопросы?
Где бьет-на даче или в квартире?
Наличие бойлера?
Узо есть в щите?
К докторам тоже так ходите, с такой же сжатой информацией?17 февраля 2017 г., 16:58:36
Потапцев Денис Федорович
На самом деле причин много и я подскажу несколько вариантов:
1. Если водопровод находится под напряжением то не исключено что проблема с фазным проводом и он по некоторым причинам дает утечку которая приводит к напряжению в водопроводе.
2. Необходимо проверить все электро приборы контактирующие с водопроводом;
а . Нагреватели воды, очистные системы и.т.д
3. Обязательно подать заявку в жкх, так как это угрожает здоровью граждан.
И не в коем случае самостоятельно не принимать решение так как эта процедура требует особого внимания.
Заземление сдесь не поможет а только заглушит.17 февраля 2017 г., 18:45:57
Алиев Фархад Хусинович
Коллеги, подведём итог: по ПУЭ необходима трёхпроводная система электроснабжения фаза-ноль-земля; необходима система уравнивания потенциалов (КУП); необходима установка УЗО на вводе на влажные помещения и можно дать гарантию - током бить не будет!20 февраля 2017 г., 20:52:01
Граур Сергей Анатольевич
Вполне возможно что не установлена система зануления потенциала. Это одна из самых распространённых причин почему может от воды бить током. Решение: монтаж зануляющего устройства в ванной комнате в месте стояка.8 марта 2017 г., 19:44:07
Проблема может быть даже не в вашей квартире и для поиска оголённого фазного провода придётся разрушить пол квартиры. Решение в занулении всех металлических элементов и труб в ванной комнате! Не ждите пока потенциал приблизится к отметке 200 вольт.8 марта 2017 г., 19:47:01
