Комфортный душ
ПРИВЕТСТВУЮ! Если стояки холодной и горячей воды питают ванну, туалет и кухню, как избежать (или смягчить) эффект контрастного душа (то одна горячая, то ледяная холодная) при сливе бачка унитаза или включения крана на кухне. Спасибо за ответы.
Выход из ситуации только один. Необходимо Установить регуляторы давления! Дешёвые ставить не надо... из 10 работают 2 в лучшем случае. Как вариант Honeywell F76S-1/2"AA для холодной воды и Honeywell F76S-1/2"AAМ для горячей (и то и другое регулятор с фильтром). Желательно установить ещё и коллекторную разводку. Отрегулируйте давление на выходе на 1,5 bar меньше чем на входе. Желательно это делать вечером, когда большой разбор воды по стояку. Ещё момент: на одну 1/2" трубу, без потерь по давлению, можно повесить не более 3х потребителей. Их суммарное проходное сечение будет меньше 1/2". Ещё такая проблема может быть из-за грязного фильтра. Удачи! stroi-art.ru
ООО Мир ремонта
Для того что бы это избежать необходимо установить коллекторный узел в сан тех шкафу , на горячую и холодную воду15 ноября 2015 г., 15:52:57
ООО Мир ремонта
а что интересно я не правильно ответил????????????15 ноября 2015 г., 18:33:17
Кондольская Лариса Владимировна
это мне,наверно,не кипите.Еще можно читать газеты и книги)15 ноября 2015 г., 19:37:21
Коллектор до конца не спасёт, расчёт сечения труб + смеситель с термостатом - термоголовкой, даёт в в целом нормальный эффект.
Это даже грамотный сантехник не всегда подскажет.
Удачи.15 ноября 2015 г., 16:00:47
Прочитала статью про требования к этим смесителям.Для них и фильтры крутые нужны.А так -очень хороший совет.Выбрать вас в лучшие,что ли)))15 ноября 2015 г., 20:57:23
Нет, Вам нужен комфорт - значит платим.15 ноября 2015 г., 21:20:57
Стоимость от 1500-4500 в 100 микрон, сетка нержавейка.15 ноября 2015 г., 21:28:04
Может,на каждую линию по редуктору влепить,хоть давление в системе будет атм 3,например.А фильтры за эти денежки не такие и крутые(стоят)15 ноября 2015 г., 23:20:13
Какие ещё редукторы, а если у Вас потом понизится давление, повышать
насосом будете ? Фильтры нужны от мелкого песка и взвеси, которая садится
на регулирующее и запорное оборудование: клапана, керамич/тарелки, тены,
помпы, а котёл если запитывается ? Любой ремонт сложнобытовой техники уж
точно не дёшево.16 ноября 2015 г., 7:22:12
Коллектор спасает в большинстве случаев.
Тем более спасёт в вашем. Спуск воды в унитазе и через минуту его наполнение - это быстрые перепады давления холодной воды. Термостат , который среагирует с такой скоростью стоит недёшево, если начнёте считать сечение труб , то в итоге придёте к тому, что на входе давление может быть не постоянным и диаметров у вас по сути всего 2 - 3/4 и 1/2/
Можно, конечно ещё балансировочные клапана присоветовать. Но вы к тому времени поймёте , что над Вами просто смеются.
Короче говоря, слушайте "город мастеров" - ставьте хороший коллектор, а то они бывает течь начинают.15 ноября 2015 г., 16:51:20
Давление горводы 5атм,хол-3.Только непонятно,где в водопроводе 2 диаметра,из стояков всегда полдюйма15 ноября 2015 г., 20:04:35
выводы от стояков.сходите у себя посмотрите,плиз.Я посмотрела)))15 ноября 2015 г., 20:55:06
Имею ввиду вертикалку.
Коллектора взять дюймовые, от них развести 3/4 или 20 мм на накопитель и троп/душ, остальное пол/дюйма или 16 мм , ну и фильтра в наше время просто
обязательно, и стоят они не дорого, в том же Леруа.15 ноября 2015 г., 21:26:18
Взять-то можно,да кто ж вам даст поставить дюйм после полдюмового ввода?15 ноября 2015 г., 23:22:08
Вы все правы.
Я лишь имел ввиду, что реально использовать полдюйма или три четверти, какой бы ни был стояк. Ну и что тут собственно рассчитывать ?
Я не одну систему отопления собрал, которую сам разработал и с насосом, и с ЕЦ.
Моё мнение для среднего дома, уж тем более квартиры гидравлический расчёт - это развод на деньги.
Хотя , если клиент просит, я всегда готов его выполнить.16 ноября 2015 г., 0:19:44
В коллекторе большого диаметра скачки уже будут сглаживаться в нём, а
не на лейке.16 ноября 2015 г., 7:26:42
Королева Екатерина Николаевна
При условии монтажа труб. Отлично подходит отдельный выход трубы ГВС и ХВС водоснабжения на каждый смеситель. То-есть от стояка идет гребенка на горячую и холодную воду и от этой гребенки идет отдельная труба на смеситель ванны, раковины, туалет, смеситель на кухне. Тоже самое и на горячую воду. Тогда перепады будут менее ощутимы. 17 ноября 2015 г., 18:53:12
