Котельная в гараже
Леша, 21 мая 2015 г., 18:42:57
Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли оборудовать котельную в гараже имеющим общую стену с домом. Гараж будет оставаться гаражом и продолжит эксплуатироваться.
Требования к помещению газовой котельной дома, коттеджа (выдержки из нормативных документов)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ТОПОЧНОЙ)
1 В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение в установленном порядке.
2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
- на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
- в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
- в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем помещения котельной не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
- в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении , расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
- помещение котельной должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
4 При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
- стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
- ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- высота помещения котельной не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения котельной проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении котельной на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение.
Ещё раз, поражает отношение людей к своей безопасности.
Карпунькин Алексей Николаевич
Вот образец ответа. Респект. Все чётко по закону и ни какой отсебятины. Даже добавить нечего.
А это новые СНиП ? Чет мощности и давления вызывают вопросы. Я на промбезопасность сдавал последний раз в начале 2014г. Цифры были другие.22 мая 2015 г., 6:48:52
Татищев Матвей Николаевич
Вот только следуя требуемым нормам, при приемке как не старайся, все равно будешь вовлечен во "взяткодавательство". Да и правила, нормы и прочая ересь у нас пишутся "туманно", чтобы всегда можно было найти как лозейку, так и повод для придирки. Да и газ-дело дорогое. Не раз встречал тех, кто осознанно выбирал в пользу электроэнергии в силу дороговизны и нервов, что ставит окупаемость под вопрос.23 мая 2015 г., 16:29:39
ну, тут особых требований нет. Где Вам удобно, там и оборудовайте. Если газовый котел, нужно следовать регламенту по установке газового оборудования в помещениях. Информации много в интернете, только черпайте.21 мая 2015 г., 20:53:57
Есть хорошие варианты, найду - выложу21 февраля 2017 г., 12:37:10
ООО Эксимвуд
Здравствуйте Алексей.
Выбирайте понравившийся вариант. Переделаем как необходимо. Какой котел планируете использовать? Метраж дома? Материал стен дома?
Спроектируем и смонтируем по СНиП. Проведем экспертизу с заключением.
Быстро и надежно.
Ус чехов вам. ГИП Валентин27 июня 2017 г., 19:55:50
