Крепление для экрана в ванной
Илья, 12 октября 2015 г., 15:39:21
Здравствуйте, в ванной сделаны тёплые водяные полы, сейчас хочу сделать экран под ванной вложенный мозаикой. Что бы прикрепить гипсокартон нужно закрепить направляющие. Как это сделать на покрытом кафелем полу, что бы тёплый пол не повредить. Может, можно этот металлический каркас на что то к кафелю приклеить? Кто то так пробовал делать, если да, то на что клеили?
Ответы 7
Строй-Про Групп
Строй-Про Групп
приклейте профиль к полу.боковые профиля присверлите.по периметру по возможности запеньте щели строительной пеной.12 октября 2015 г., 17:59:44
Литвинцев Алексей Викторович
Можно соответственно приклеить жидкими гвоздями момент монтаж 90кг с присверливанием боковых направляющих и вертикальных планок вдоль каркаса поставленных враспор12 октября 2015 г., 18:51:29
интересно , зачем теплы полы под ванной ?? зачем кафель под ванной ?? или Вы там склад моющих захотели сделать ? кроме ГКЛ есть и другие способы , просто поставить экран под ванну , продаються в каждом магазине , Леруа , ОБИ , Кастарама . да и на рынках их как грязи .можно подобрать по цвету , какой Вам нравится . ну а делать глухую ванную , под ванну закладывают пеноблок на плиточный клей , потом кафель , люки сантехнические , один обязательно . другой пожеланию , ну для порошков ) . просто белые пластик или сталь или люки-невидимкики под кафель , правда они дороже .
12 октября 2015 г., 21:44:23
Да он просто с мозаикой потом отойдёт, и заново клеить.
Обшивайте водостойким материалом, потом что хотите,
и не обязательно до пола, профиль всё равно в распоре, от стены
до стены - можно оставить щель или нишу для ног
когда будете стоять у ванны.
Удачи.13 октября 2015 г., 7:22:16
Клей жидкие гвозди Titebond или наш момент - только водостойкий.
Удачи.13 октября 2015 г., 7:35:22
Какой еще гипсокартон? Только из блоков (пено, пгп, кирпич) допустим что направляющий профиль к полу вы закрепили клеем и боковыми направляющими на стенах, а как вы закрепите направляющую под перилам ванны??? Как будет держаться гипсокартон возле перила?
Закрадывается ванная только блоками.
Ps как может теплый пол находиться под ванной ? Ну это уже другая тема (это огромная ошибка сантехника) и возможно возникнут проблемы с теплым полом со временем , имейте ввиду ванная тяжелая, да еще если наполнена водой это 200л плюс человек 80кг и вес самой ванной.
Думаю я ответил на ваш вопрос и помог решить вашу проблему. Удачи!14 октября 2015 г., 0:56:47
Здравствуйте, уважаемый Илья!
Вам не нужно использовать гипсокартон и направляющие. Всё гораздо проще! Используйте пеноблоки толщиной 50 мм. Отрезайте блоки с технологическим зазором в 15 мм. и ставьте в распор между бортом ванны и половой кафельной плиткой, обязательно ставите клинья. Далее монтажной пеной заполняете швы между пеноблоками, между нижней частью борта ванны и пеноблоками, между половой плиткой и пеноблоками. После высыхания пены, срежьте её остатки и уберите клинья. Всё надёжно и практично, клейте мозаику и будьте уверены. Успехов Вам!14 октября 2015 г., 20:50:24
