Крепление ГКЛ к стене без каркаса
Заказчик, 2 ноября 2015 г., 15:36:03
Доброго времени суток. Делаем ремонт в ванной комнате и мастер предлагает для выравнивания бетонной стены использовать влагостойкие листы гипсокартона и на них уже кафель выкладывать. А что бы не скрадывать пространство крепить их хочет без металического каркаса, просто дюбелями к стене. Скажите, такой вариант возможен, кто то практиковал подобное, или просто мастеру каркас собирать не хочется?
Ответы 14
Захаров Юрий Александрович
Лучше просто оштукатурить по маякам и прогрунтовать. Зачем огород городить? 2 ноября 2015 г., 15:50:14
Абакумов Павел Павлович
Если использовать гипсокартон без каркаса ,то для этого существует клей перлфикс(клей для гипсокартона)а лучше отштукатурить и желательно не гипсовыми смесями а цементными (можно унтерпутс)2 ноября 2015 г., 15:57:37
Тышко Александр Сергеевич
Добрый день! Скорее всего мастеру действительно не хочется собирать обрешотку. Если у вас кривые стены и хотите сэкономить пространство которое потребуется для монтажа обрешотки, можно приклеить листы гипсокартона на гипсовый монтажный клей ( типа перлфикс) и на них уже укладывать плитку! А если гипсокартон при крутить на саморезы к стене без предварительного выравнивания, то неровности стен просто соглдяться, но останутся такими же кривымикак и были! 2 ноября 2015 г., 15:59:30
Бондырев Дмитрий Николаевич
ГКЛ дюбелями к стене - откровенная халтура. На крайний случай ГВЛВ (гипсоволоконный влагостойкий лист) на спец.клей и только потом подстраховаться дюбелями ))) Вот тогда получится конструкция понадёжнее ))) А почему не ошукатурить тем же "Теплоном" ,раз уж плитка будет или "Унтерпутцом" ? Похоже мастер не хочет долго возиться и минимизирует свои работы. 2 ноября 2015 г., 16:05:09
Какой картон ? он под нормальной плиткой-то отходит со временем - и на каркасе,
и на клее - только цементной штукатуркой по маякам, если без маяков не умеет.
И вообще, если он такое Вам сказал - ищите другого.
Удачи.2 ноября 2015 г., 16:18:48
Студия ремонта Алые Паруса
Вчера из-за протечки стояка пришлось снимать часть ГКЛ на каркасе с плиткой, сделанных в туалете (моем) моим рабочим 12 лет назад - еле вскрыли...5 ноября 2015 г., 16:26:23
Где на совесть всё прогрунтовано, как положено и смонтировано по технологии - выдерживает от1 до 3 х протечек, потом всё ....
Это же гипс в бумаге, для "эком ремонтов".5 ноября 2015 г., 18:50:41
Кондольская Лариса Владимировна
При ремонте ванной комнаты все стены должны иметь по отношению друг к другу 90 градусов,Поэтому лучше и проще стены(если они не рассыпаются) оштукатурить составами на ЦЕМЕНТНОМ связующем,скорее всего будет выигрыш в толщине слоя.Если монтировать листы,то это гипсоволокно,они такого же размера,как и гипсокартон,но весом в 55кг листик.Ваш мастер может быть и сделает хорошо,заполняя и одновременно выравнивая листы.Может быть мастер хотел сэкономить Ваши средства и время?Ведь в таком непроветриваемом помещении стены сохнуть будут дольше.Мало кто выдерживает сроки сушки поверхностей(да и заказчики нервничают,хотя на мешке все написано),потом начинается штробление под скрытые системы,и-прощай прочность сцепления со стенами новой штукатурки.Правда,если используется хороший клей,будет плитка друг за дружку держаться да поры до времени,сдать успеет.Выслушайте мастера еще раз,все-таки.Удачи!Если что,можете позвонить,подскажу.2 ноября 2015 г., 17:52:34
Все такие тактичные.... Ну я скажу)))))
ГОНИТЕ В ШЕЮ ТАКОГО МАСТЕРА!!!!!
И не стоит ему объяснять, что это не правильно. Тут сделает по-вашему, а в другом месте накосячит. 2 ноября 2015 г., 18:25:59
Коллега!Никому неизвестно,что на самом деле сказал мастер и почему.Я лично опасаюсь с чужих слов делать выводы,не ругаю чужую работу(можешь переделать-вперед,не хочешь-молчи).А накосячить в другом месте он всегда успеет,это ж Москва ,а не деревня Лукошкино.Наше вам с кисточкой3 ноября 2015 г., 1:18:08
ну мы же все опираемся на слова заказчика.3 ноября 2015 г., 22:28:29
человек платит деньги за квалифицированное оказание помощи, толковые советы, а Вы предлагаете, заказчику платить деньги исполнителю и учить его исполнять свои обязанности? ХМ)))) Повторюсь-гнать таких в шею!!!!3 ноября 2015 г., 23:01:43
Редкий зверь-белый пушистый заказчик,начитавшийся в интернете,как правильно.Добрей надо быть,все равно не нам доделывать,так что ж сердиться и -в шею4 ноября 2015 г., 0:02:47
Соглашусь с коллегами по поводу штукатурки, но предполагаю, что у Вас лист шифера на котрый плитка не ляжет. Поэтому как вариант можно установить ГКЛ влагостойкий на раствор перл фикс кнауф. Решать Вам. Немогу сказать. Что так никто не делает. Многие мастера прибегают к такому ходу в работе.2 ноября 2015 г., 18:53:00
Асатрян Смбат Мишаевич
Наилучший вариант-штукатурка по 6 мм. маякам цементно песоч. раствором под уровень и положить плитку под гребёнку. Удачи вам! 2 ноября 2015 г., 19:48:00
Горев Сергей Александрович
Такой вариант возможен.Но лучше штукатурить цементными смесями если перепад небольшой.Хотя это дороже2 ноября 2015 г., 20:07:21
Минаев Николай Борисович
Правильно: выравнивание
штукатурить цементно-песчаной смесью по маякам.
Возможно мастер зависит от Ваших сроков исполнения работ.Дайте ему время выполнить качественно работу,если Вам необходимо качество.
Большинство согласятся,что на ванную комнату при соблюдении всех СНиПов уходит от 3 до 5 недель.2 ноября 2015 г., 23:21:59
Доброго времени ! Ваш мастер все правильно делает . каркас и сам ГКЛ . уменьшают ширину и длину на 4 см . 3 см - профиль . 1-см гипсокартон . Вам это нужно ? всегда все желают побольше ванну .
в идеале . да , нужно отштукатурить цементно-песчанными растворами по маякам в 6 мм . но . тогда будет сохнуть штукатурка долго ))) . а как обычно заказчик желает закончить еще вчера ! ,тем более это ванная . просто Ваш мастер пытается выровнять стены ГКЛ . не важно какой он , влагостойкй или нет )))) !! , он все равно в плиточном клее будет весь , а плиточный клей сам по себе и клей , и гидроизолятор . какой на ф... перфликс !!!! , это влажное помещение . только плиточный клей . как выше писали . у Вас наверное есть определенные сроки и чтоб не штукатурить , такой способ часто применяют , сохраняют по возможности площадь ванной , всегда ванна 170 см лучше чем 150 см )) . так к примеру .
и у Вас вправду плохой мастер . если не смог Вам все обьяснить почему . что и как . 3 ноября 2015 г., 2:04:46
Довольно подробная инструкция по наклейке листов ГКЛ: http://gipsokartonom.ru/steni/313-kak-prikleit-gipsokarton-k-stene
Можно также (зарегистрировавшись на сайте Кнауф) скачать официальную инструкцию по наклейке от самого производителя.5 ноября 2015 г., 16:31:39
Гаранин Михаил Геннадьевич
Мастер похоже не особо мастер. Может ему и проще но результат вряд ли получится достойным. Следует штукатурить и лучше цементной штукатуркой по маякам соблюдая 90 градусов между примыкающими стенами.16 ноября 2015 г., 0:33:18
