Мелкие работы по дому - форум мастеров
Разделы
Эксперты раздела
Хотел вставить ограничитель для пвх окна, открутил 2 болта, чтобы снять ручку, но четырехграник ручки, видно, закусило, он поддался на 1,5-2 см идальше не идет, как вытащить ручку из рамы ?
Последний ответ:
Только грубая физическая сила. Если так серьёзно застряло, значит, проблема с фурнитурой, а не с ручкой, скорее всего квадрат, в который суётся ручка в фурнитуре допнул, и он...
Чем и как можно заделать данные сколы на потолке?
Последний ответ:
Финишной шпаклёвкой типа ротбанд паста. Она на полимерной основе и имеет чуть желтоватый оттенок. Держать такой слой будет хорошо, самое главное прогрунтовать выемки....
Засыпала гранулы уникум в слив, но видимо воды было мало или что-то ещё, но гранулы застыли камнем. Чем растворить?
Последний ответ:
Здравствуйте! Автор пред поста прав.
Кроты и подобное снимают только жировые отложения, а волосы и прочее нет, и усугубляют. В некоторых случаях замена канашки. В Вашем возможно...
Как прочистить полдюймовую трубу длинной примерно 80 см с двумя поваротами
Такой вопрос.обьясните куда уходит вода в ванной..через слив. К примеру засор от соседей мне уйти или наоборот от меня им? Я думала что вода уходит от кухни через ванну в унитаз и далее в общий стояк..но у нас старый дом и стояк общий на 2квартиры на против на этаже. Может тут как то по другому?
Здравствуйте. На фото показаны появившиеся со временем дефекты - ржавчина, которая кое где вообще проела все окончательно. Это вообще восстанавливается или покупать новую ванну? Может есть какое-то временное решение, чем-то заделать отверстия можно?
Добрый день. Купила смеситель. Декоративные накладки шире предыдущих , то есть кран до конца не прикручивать к эксцетрикам. Что делать. Сдавать кран?
Последний ответ:
Всё решаемо....
Добрый день, установили накануне душевую систему (тн тропический душ). Нижняя лейка работает отлично, из верхней (собсно тропического душа) вода не идёт. Снятие сетки (рядом с прокладкой) не помогло. У кого-то была похожая проблема? Решили?
Перестала уходить вода. Разобрал сифон, всё прочистил. Сифон чистый, вход в сифон чистый, гибкий рукав чистый. Вода практически не проходит, заполняет сифон и всё. Возможно ли, что забилась сама труба (там есть еще один гидрозатвор) и создает воздушную пробку ? Другого в голову не приходит. Когда раскручиваю сифон вода из него потоком, а гибкий рукав пустой. И можно ли трубу прочистить средствами для промывки труб ? Заливал сразу по два литра дешевого средства раза три, оставлял на ночь, утром промывал горячей водой. Вроде стало немного лучше, а сейчас опять практически не идет.
Здравствуйте. Как лучше сделать вот этот пробел в ванной, и чем?
Добрый день. Пожалуйста, подскажите, как снять переходник от быстрозажимного патрона с перфоратора
https://drive.google.com/...2ycCe/view?usp=share_link
Последний ответ:
О! Увидел, что у переходника есть "гайка" под ключ. Удерживая ключом переходник, вжикнуть перфоратором пару раз туда-сюда.(я бы начал с реверса).Нв...
Если случайно половая тряпка попала в унитаз, какова вероятность засора?
Прошло 5 часов, вода не задерживается, уходит нормально и сразу
Последний ответ:
Правильнее было бы в домовой чат задать этот вопрос. Чтобы страна знала своих "случайных" героев...
Здравствуйте, можно ли здесь перекрыть батарею, и как это сделать.. Очень жарко (Спасибо)
Последний ответ:
А что такая система, с одного стояка записанная ещё и греет ?...
После реставрации ванны акрилом, через неделю, появились на дне темные разводы, которые ничем не отмываются. В ванне только купались, ничего не замачивали. Почему такое может быть?
Установил душевой поддон. При использовании не успевает уходить вода. НО . Скинул фото сифона и рисунок. Надеюсь понятен. В сифоне создаётся водная подушка (название наверняка не правильное), которая не пропускает запах из канализации. Создаётся она с помощью стакана и вставленного в него цилиндра который плотно (через резинку) прилегает к поддону. Если убрать цилиндр или стакан то вода успешно уходит очень быстро и не успевает набираться.
Вопрос : есть ли какой то выход чтобы и подушка осталось (чтобы запаха не было) и вода успевала убегать?
Последний ответ:
Здравствуйте!
У вас пропускная способность трапа маловата для душевой. Изначально неправильно выбрали и он физически не может пропустить всю воду самотёком через себя, хоть...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Начало капать из клапана фильтра (не знаю как правильно называется)))Фото прикрепляю
Последний ответ:
Доброе утро. То, на что Вы указываете, литьё не припомню, чтобы там был клапан. А вот ниже, есть характерная трещина с признаками *выпадения* каменного налета, четко по трещине....
Привет.
Заменил картридж в смесителе идеал стандарт, но течь холодной воды не устранилась (( Подозреваю, изношена принимающая часть (на фото). Подскажите, можно ли что-нибудь ещё сделать? Герметиком залить? ))
Последний ответ:
Добрый день. Во первых надо хорошо почистить, возможно даже шлифануть. Затем обязательно проверьте совпадают ли отверстия на старом и новом катридже. Герметик не спасёт! ...
Уважаемые мастера, необходимы Ваши светлые мозги. Спустя три года после ремонта возникла потребность замены газовой плиты. Но вот незадача. Как вытащить старую и на её место поставить новую. Старая плита справа заблокирована подоконником (мешает выдвинуть её вперёд), слева над тумбой и раковиной сплошная столешница (которая не позволяет выдвинуть тумбу, а затем и плиту). Вытащить вверх вряд ли позволит длина шланга. Помогите решить вопрос с наименьшими потерями. На фото всё видно
Последний ответ:
Есть такой вариант. Снимайте с плиты что снимается .делайте болгаркой всего 4 надреза , складовайте как картонную коробку края вовнутрь . Освободили от подоконника, это...
Не греет полотенцесушитель. Верх чуть тёплый, низ холодный. Обычная петля со змейкой по середине.
Последний ответ:
Доброе утро. Что предшествовало появлению данной проблемы? Фото и краткое описание: ремонт ванной комнаты с заменой коммуникаций и тд. Если не стоят клапана: кран Маевского, тогда...
В квартире стоит советская чугунная ванна, покрытие местами под истерлось и появились трещинки, сейчас активно рекламируется покрытие старых ванн эмалью. Хочу узнать насколько это эффективно? Как долго такая эмаль держится?
Последний ответ:
заливайте акрилом, главное - выдерживать технологию и брать качественный акрил...
Надо установить аллюминевый карниз на металлопластиковые балки лоджии. Приклеить и присверлить. Ширина пролёта 83 см. Никакие кронштейны не подойдут. Просто полотно прямо на балку. Как это надёжнее сделать и чем?
Последний ответ:
Вам поможет прозрачный клей титан, фото прилагаю. Очень мощный и не оставляет следов, сила 120кг на м кв. Перед тем как клеить, нужно пройти поверхность растворителем. Удачи...
Появилась проблема, как давно не могу сказать. Видимо, связано с тем, что соседи сверху сделали ремонт пола. Когда они наступают на то место, где у меня висит люстра, раздается характерный хруст, довольно громкий (хруст железа по цементу - ощущение как будто наступают на дюбель! при этом люстра качается). Сняла люстру с крючка, обнаружила, что в потолочную чащу засыпался песок из цемента. Вытряхнула песок (довольно много), вызвала электрика (сказал, что виноваты соседи сверху и их ремонт пола; повесил люстру на крючок). Вопрос, как решить проблему? Какого мастера искать? Что конкретно нужно сделать?
Последний ответ:
Пересверли в сторону на 3 см и весь вопрос...
Народ выручайте сам электрик но но с таким не когда не сталкивался с узо не дозодит фаза до розетки где то обрыв если землю пустить заместо фазы узо будет работать в прежнем состоянии
Последний ответ:
Забудьте тогда про защиту, как таковую работу УЗО, и про безопасность от положения током именно на этой группе, при условии, что все правильно сделаете. ...
Прошу помочь найти ручку для двери вот такого вида-
Последний ответ:
В Леруа есть такие. Слабеникие. Не на долго их хватает...
Как вытащить шланг из канализационной трубы в частном доме из ванной
Последний ответ:
Фото бы... А так отсоединить шланг и попробовать покрутить его по часовой или против часовой стрелке потихоньку тащить на себя.вначале подать в перед.....
Решила обновить кухонный гарнитур и фартук, мебель заказала с фартуком пока думаю, но быстрее всего это будет пластиковый фартук, мне надо наклеить пластиковый фартук, провести заново для розеток, проконсультировать, я вообще ничего не соображаю(((
Последний ответ:
Добрый день обратитесь ко мне....
Помогите пожалуйста, в душевой кабине был поменян тропический душ , Точно такой я нашла тропический душ и сантехник поменял , поставил, проверил вода не шла. . Я оплатила и ушёл .Когда прошёл час из душа вода вытекла не по капельке ,сильно минут 2 , кран закрыт. Повторила ещё раз , тоже самое. Сантехнику отправила sms , а он мне ответил : « В любом случае вода вытечет сразу или через время» я ответила « через час» , а он : « Может по разному быть ... качнулась чуть кабина и может начать затягивать воздух или сразу после отключения ... Может за счёт высыхания влаги, удерживающей воронки...» sms полностью перефразировала. Я не понимаю , ведь душевой кабине 7 лет , проблем не было кран закрыла и тропический душ капает пол минуты и все. Может ещё поменять нужно ?
Последний ответ:
Регина, на поверхности воды есть невидимая тонкая пленка, которая и позволяет образовываться каплям. У установленного тропического душа сопла настолько малы, что вода из них...
Здравствуйте! Так случилось, что перед самым Новым Годом пришлось срочно менять трубу, по которой идёт холодная вода. Трубы проходят в кладовке. Пришлось разбирать короб. Но это ещё пол беды! Самое главное, что я живу на первом этаже и теперь у меня дырка в подвал ,откуда идёт запах канализации. Так как труба железная, слесарь посоветовал не использовать для заделки дырки монтажную пену. Кроме того, на трубе конденсат. Посоветуйте пожалуйста , как правильно и надёжно заделать дырку в подвал и защитить трубу от конденсата
Последний ответ:
Надеть на трубу "ЭНЕРГОФЛЕКС".Остальное запенитьТолько если будут топить сверху по стояку, то лучше отверстие не заделывать, чтобы вода не скапливалась в вашем...
нужно изготовить и смонтировать полки в технологическом проеме санузла.
Последний ответ:
Где находитесь фото проема, размеры! Можно фанеру, крашенную, можно и лдсп. Желательно пройтись жидким гиростопом, потом красить(фанера) лдсп, обработка резвнных торцов,...
Здравствуйте уважаемые мастера. Необходимо просверлить в стеклянной поверхности отверстие. Как это сделать?
Последний ответ:
Всем привет! Твёрдая ровная поверхность и на небольших оборотах сверлом по плитке и как сказали ранее, обязательно вода! Не сто процентная гарантия, лучше попробовать на небольшом...
